Vormontierten T-Rex zerlegen?
  • Jürgen Baldauf
    • 23.08.2005
    • 252
    • Jürgen
    • MFC Ingolstadt
    ich habe gerade meinen T-Rex SE bekommen und wollte wissen ob ich die vormontierten Baugruppen zerlegen muss um sie mit Schraubensicherung zu versehen? Habe von irgendjemanden mal gehört, das Align keine Schraubensicherung verwendet.
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Vormontierten T-Rex zerlegen?
    das würde ich dringen empfehlen, viele Schrauben sind unzureichend und manche gar nicht gesichert.
    Gruß Stefan
    • MaEd
      MaEd
      kann ich nur empfehlen.
      Auch bei meinem waren teilweise Schrauben komplett ungesichert
      Markus
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        • www.mfc-red-baron.de
        ja, alles prüfen
        with friendly regards, Ralf
        ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Jawoll ja !
          Auch die Taumelscheibe auseinandernehmen und neu sichern. Bei einem Flugkollegen hat sich das Teil nach mehreren Flügen gelöst...... dann wirds relativ unschön !
          Hans-Willi
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            unbedingt und "alle".
            wollte das erst nach dem einfliegen machen, wenn alles passt. nach dem ersten flug haben dann schon diverse schrauben gefehlt, bzw. waren lose
            Kontronik. Simply the best.
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7778
              • Rainer
              Ja, ale Schrauben raus und sichern. Ich hatte da vor ein paar Wochen auch so ein Erlebnis mit einem neuen Vereinskameraden.
              • Steffen 2.0
                Steffen 2.0
                Oh....
                Also ich bin mit einem DF 36 (T-rex nachbau aus Plaste) ein halbes jahr ohne schraubensicherung geflogen... Ich hab nie eine Schraube verloren, bzw. war eine locker! Konnte das durch sehr, sehr, viele reparturen überprüfen
                Der T-rex wird auf jedenfall mit Schraubensicherung aufgebaut.
                Ach ja, wie die Taumelscheibe sichern? ist die nich jetzt gebörkelt (?)
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  HI !
                  Wenns die neue Version ist, sollte der Innenteil auf jeden Fall umgebördelt sein. Der Außenring ist wenn ichs noch richtig im Kopf habe geklebt.
                  Hans-Willi
                  • T.G.
                    xtuning.de
                    Onlineshop
                    • 16.03.2006
                    • 1217
                    • Teo
                    und auf jedenfall den Neopren Riemen verwenden.
                    Wenns den originalen zerreist ist es meistens aus mit lustig.
                    T.G.
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      wenn es sich um die neue Version vom T-Rex handelt ,ist die Taumelscheibe gebörtelt .Das kann man sehen und
                      die Taumelscheibe geht auch nicht auseinander. Sollte das Modell älter und über RC-City geordert sein gibt es auch keine Probleme denn mit dem bekannt werden des Taumelscheiben Problems hat man dort reagiert und alle Taumscheiben kontrolliert, das sagte am 25.02.06 Jörg der bekanntlich dort tätig ist.Da weiss man auch und kann nachvollziehen was das Personal dort geleistet hat.Aber die andere Komponenten sollte man schon kontrollieren.
                      • Jürgen Baldauf
                        • 23.08.2005
                        • 252
                        • Jürgen
                        • MFC Ingolstadt
                        Danke an euch alle für die vielen Antworten und Ratschläge
                        ich habe meinen von freakware und alle Schrauben neu gesichert (hoffe es waren alle )
                        den Riemen werde ich nach dem ersten Crash tauschen.
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          dann hoff mal das der erste Crash nicht vom Riemen ausgelöst wird .
                          Gruß Stefan
