Haube Trex passt nicht
  • MeisterEIT
    MeisterEIT
    hi,
    bin hier einen Tex standart 120°, also bausatz mit motor und regler für 209 euro am zusammenbauen.
    nachdem ich haube ausgeschnitten habe, muste ich feststellen, dass die garnicht wirklich draufpasst.
    die oberen servohebel sind im weg.
    die haube geht nicht ganz drauf.
    gibts da verschiedene versionen wo die servos wo anders sitzten ?
    oder ist das nur beim SE so ?
    wurde vielleicht die falsche haube geliefert ?
    oder einfach die obere anlenkung weglassen ?
    grüße
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    Re: Haube Trex passt nicht
    Schau dir mal die oberen Kugelgelenke an. Die müssen nach innen zeigen. Dann passt es besser, aber immer noch nicht gut. War bei mir genauso
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • MeisterEIT
      MeisterEIT
      hi,
      die kugeln waren innen montiert
      nun habe ich das vordere servo von innen in die halterung gemacht.
      jetzt geht es besser.
      also zufrieden bin ich damit auch nicht.
      grüße
      • fdietsch
        • 10.02.2003
        • 826
        • Falko
        • Apolda (Weimar Jena)
        Hatte das gleiche Problem hab nur die untere Anlenkung genommen und den Servohebel oben abgeschnitten. (das Nickservo hat eh nur ein Gestänge )Das untere Servo hab ich von hinten einbauen müssen damit auf der rechten Seite die Gestränge genügend abstand haben. Hängt auch von den verwendeten Servos ab.
        Falko Dietsch
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          dreh das Servo einfach um 180° und pass das Gestänge an und gut is.
          :jippie:
          • Jürgen S
            Jürgen S
            welche Servos verwendest Du?
            mit Align-Servos passt die Haube hervorragend.
            Mit Servos von Fremdherstellern gibt es u.U. Probleme mit der Haube. Wäre gut zu wisse welche Servos du verwendest. Dann kann man Dir eher helfen.
            Gruß Jürgen
            • MeisterEIT
              MeisterEIT
              hi,
              habe die s3107 drin.
              mit den gummis.
              habe es nun geschaft, dass die haube gerade so drauf geht.
              der 2000er kokam sitzt auch ganz schön eng unter der haube.
              grüße
              • BlackMoskito
                • 05.06.2001
                • 1218
                • Ingo
                moinsen!
                ... ohne akku hat es bei mir auch nicht gepasst, egal wie die servos eingebaut sind, war aber auch egal, da mit nem "vernünftigen" akku die haube eh zu klein ist.
                wird in 2-3 wochen ne super leichte haube geben!!!
                ingo
                Gruss Ingo
                www.BlackMoskito.de
                • Wilfried
                  • 29.07.2003
                  • 949
                  • Wilfried
                  • MFC Bremthal
                  Hallo Ingo
                  Wie, wo, was *
                  Welche Haube ? für welchen Rex ?
                  Wo gibt es Informationen ?
                  Habe das Problem, dass ich noch eine Menge Tanic 2150er ( aus einem "auszulösenden " 10S3P-Pack ) habe .
                  Problem : die Breite der Akkus beträgt 56 mm
                  passen die in die T-Rex SE V2 Haube ?
                  wer kann die lichte Breite der SE - Haube messen => was sit die max. Akku - Breite ?
                  http://www.mfc-bremthal.de/
                  • BlackMoskito
                    • 05.06.2001
                    • 1218
                    • Ingo
                    hi wilfried!
                    die neue haube ist noch nicht ganz fertig. muß noch einwenig schleifen...
                    hoffe die erste haube am we zu testen ...
                    die maße kann ich z.z. nicht messen
                    gruß
                    ingo
                    Gruss Ingo
                    www.BlackMoskito.de
                    • toofii
                      toofii
                      gibts was neues bzgl. der Haube?
                      bei mir passts auch net , hab C 261(Graupner) Servos drinnen
                      Jan
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        hab' einen 450X, mit'n paar XL-Teilen, also 90Grad TS. Hier geht's noch haariger zu.
                        Eine Align-GFK-Haube muss man vergewaltigen, geht eigentlich gar nicht. Die aktuelle
                        Plastikhaube passt nur, wenn man Ausschnitte für die TS-Gestänge am oberen Rand
                        der Haube macht. Dafür lässt sich die Plastikhaube einfach bearbeiten.
                        So geht es und ich bin zufrieden.
                        Solche Probleme gab' es bereits mit der ersten Urhaube von Align. Man will immer
                        schlanker sein, als es die Mechanik ist.
                        Tom
                        • BlackMoskito
                          • 05.06.2001
                          • 1218
                          • Ingo
                          moinsen zusammen!
                          hab gestern abend zeit gehabt und diese genutzt um die ersten 6 hauben zu ziehen...
                          werde, wenn ich es schaffe die hauben morgen ausschneiden
                          eine haube wird dann für mich als schnittmuster dienen
                          und eine werde ich als musterhaube brushen...
                          wenn dann noch eine übrig bleibt, werde ich sie auch noch fliegen, wenn der sturm hier an der see wieder etwas nachläßt...
                          um die frage gleich vorweg zu nehmen ... natürlich wird es bilder geben
                          ingo
                          Gruss Ingo
                          www.BlackMoskito.de
                          • BlackMoskito
                            • 05.06.2001
                            • 1218
                            • Ingo
                            moinsen!
                            so, die erste haube ist fertig ausgeschnitten ...
                            [size=4]12g[/size]
                            unlackiert
                            ingo
                            Gruss Ingo
                            www.BlackMoskito.de
                            • Steffen 2.0
                              Steffen 2.0
                              öhm was kostet denn eine haube, und hast du schon bilder? *erwartungsvoll guck*
                              was wiegt den die orginale? 36gr(?)
