Rex Motor montieren
  • Ovid
    Ovid
    Rex Motor montieren
    Hi!
    Bin gerade an der Fertigstellung meines ersten rex und bin am verzweifeln! Wie bekomme ich den Motor montiert?? Habe versucht die beiden Schrauben, auf jede art und weise einzudrehen, aber ich treffe die Gewinde im Motor nicht! Ich raste gleich aus!!!
    Mfg
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Rex Motor montieren
    erstmal imemr ruhig bleiben .... und die beiden schraubenpaare haben unterschiedlcihen abstand drauf achten, dann gehts
    Gru�?, Torsten
    • Ovid
      Ovid
      Wie meinste unterschedliche Längen??
      • Ovid
        Ovid
        Ich schmeiss den Mückenschiss gleichb an die WAND!!!!!!
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          es ist ein unterschied ob du ihn so versuchst einzubaun oder um 45° drehst
          die bohrungen am motor haben unterschiedlichen abstand
          auch ein guter Trick, wenn du einen schönen großen Lautsprecher hast, zieh da paarmal den Schraubenzieher drüber, dann hält die SChraube besser am Werkzeug
          Gru�?, Torsten
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            trink erstmal nen Bier dnan gehts besser
            Gru�?, Torsten
            • Ovid
              Ovid
              Haben die anderen Bohrungen einen anderen Durchmesser??
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                bei manchen Motoren, ja
                Gru�?, Torsten
                • Ovid
                  Ovid
                  Bei dem 430l auch!! So eine verf....... Schei......!
                  Mfg
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    und genau den kenen ich nicht versuch doch ausgebaut da mal schrauben reinzusetzen, dann merkst du es doch
                    Gru�?, Torsten
                    • Ovid
                      Ovid
                      So, is drin! Dank dir Fantus! Jetzt brauche ich nen Schappes!
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        jo, den hab ich danach auch immer gebraucht
                        Gru�?, Torsten
                        • Aussenläufer
                          • 04.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          moin saarländer.....
                          ich hab den 2. rex nun fertiggestellt!(erster hat im kurstick getrollt)
                          bei dem teil darf man nicht so pingelig sein.....
                          einfach bauen und fliegen!
                          gruz
                          ralf
                          • Ovid
                            Ovid
                            Naja, aber vor dem fliegen steht das Fingerbrechen und die Alkoholabhängigkeit!
                            • Alex M.
                              Alex M.
                              hahahhahaha, das erinnert mich irgendwie an den Zusammenbau meines Rex Se.
                              Das braucht viel Geduld, und kleine Finger, die ich leider nicht habe, sind da sehr von Vorteil.
                              Viel Spass noch!
                              Ist es auch der Se, oder der "normale"?
