T-REX mit Mehrblatt- Rotorkopf?
  • heli-tom.de
    heli-tom.de
    Hallo Rex- Fans,
    wenn's der Kuh zu gut geht, geht sie auf Eis um zu tanzen... oder so ähnlich!
    Mich scheint's momentan auch zu reiten, denn ich denke allen Ernstes darüber nach, meinen T-REX SE, der momentan in einer Haube der Agusta Koala steckt mit einem Vierblatt- Kopf auszustatten. Würde sicherlich super aussehen, doch nun meine Frage, gibt es dazu Erfahrungen, denn die "Großen" bieten ja nur Köpfe für Wellen ab 8mm an und kleinere hab' ich bisher höchstens als Eigenbau gesehen - die aber auch einen super Eindruck hinterlassen , sofern die Videos eine Beurteilung zulassen.
    Hat jemand von Euch Erfahrungen, kennt Quellen oder hat sonst "zweckdienliche Hinweise" würde mich freuen.
    beste Grüße
    HELI-TOM
  • Martinolupo
    Martinolupo
    Re: T-REX mit Mehrblatt- Rotorkopf?
    Schau mal z.b. unter http://www.icare-rc.com/maxir.htm
    Dann eventuell mit suchwort "Maxir 4R" googeln.
    Vielleicht passt den 4-blatt kopf auch auf den trex.
    MGF
    Martino
    • häng-air
      häng-air
      hmm... Der "normale" MaxiR Kopf wird nicht passen, der hat eine dünnere Hauptrotorwelle. Ausserdem wird er mit einem ca. 1mm dicken Stift auf der HR-Welle befestigt, nicht mit einer Schraube...
      Ich würde am besten mal den Hersteller kontaktieren... www.laheli.com
      Das ist eine kleine Firma... Vielleicht sind die ja ganz nett ;-)
      Gruss Samuel
      • heli-tom.de
        heli-tom.de
        Hi Samuel,
        der direkte Kontakt hat leider auch nict zu viel gebracht, war aber 'nen Versuch wert!
        Hab mit meinem Kumpel (id) aus Kiel mal die ganze Sache durchgespielt. Wir denken da was gefunden zu haben. Wird aber sicher noch ein oder zwei Tage dauern, bis was flugfertiges daraus wird. Das Thema ist noch lange nicht eingeschlafen!
        CU all
        • kfo-1992
          • 09.04.2005
          • 435
          • firehead
            • 06.02.2003
            • 1886
            • Rheine (NRW)
            Hallo, habe bereits vor ein paar Monaten mit dem Gedanken gespielt, einen Vierblatt-Kopf für die Microheli-Größe zu konstruieren. Durch diesen Thread ist der Bazillus jetzt zurückgekehrt. Werde mich morgen vielleicht mal hinsetzen.
            Da ich selber einen Zoom habe, kann mir jemand die Anschlussmaße der T-Rex-Hauptrotorwelle geben (Durchmesser der Welle, Lage und Durchmesser der Querbohrung)?
            Danke schon mal.
            Gruß Michael
            [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
            • heli-tom.de
              heli-tom.de
              Hallo Michael,
              die Welle hat 5mm Durchmesser, der Kopf wird mit M2 festgeschraubt und wenn ich mich recht entsinne ist die Querbohrung 6mm vom oberen Wellenende.
              Viel Spaß!
              • firehead
                • 06.02.2003
                • 1886
                • Rheine (NRW)
                erstmal danke für die Info. Hier sind erste Bilder, Blattgriffe sind die Plastikgriffe vom Zoom 400, Lagerbestückung sind zwei Radiallager. Dämpfung ist an diesem Exemplar noch nicht vorhanden, aber es folgt noch eine Version mit.
                Gruß Michael
                • firehead
                  • 06.02.2003
                  • 1886
                  • Rheine (NRW)
                  3 und 4....
                  • firehead
                    • 06.02.2003
                    • 1886
                    • Rheine (NRW)
                    ...und 5.
                    • pitcher
                      pitcher
                      der Vario 4-Blatt-Heckrotor müsste auch gehen:
                      • 4u2fast
                        • 25.01.2005
                        • 116
                        Klasse !!
                        Gibts auch was für meine Hughes 500E ?
                        bin immer noch auf der suche nach einem 5-Blatt für den Rex.
                        was aber auch nicht so einfach wird sind die Blätter ! die sollten ja weniger Fläche als die originalen ( ca halbe breite bei 4 /5 Blatt !) haben, da sonst der heli sehr sensibel auf roll/nick und pitch reagieren wird.
                        gruß
                        Thomas
                        Logo 550SX, Hughes 500E
                        • Mich@el
                          Mich@el
                          also wenn dann ein 4 bzw. 5 blatt kopf in serie geht, nehm ich auch einen :-)
                          • firehead
                            • 06.02.2003
                            • 1886
                            • Rheine (NRW)
                            Das mit den Blättern ist ein wichtiger Punkt. Man könnte natürlich neue Blattgriffe machen mit einem größeren Hebel, damit wäre deren Bewegung bei gleichem Servoweg kleiner. Dann könnte man wenigstens normale Blätter verwenden, obwohl die Sache mit dem Blattschwerpunkt auch noch ausprobiert werden müsste.
                            Mal sehen, vielleicht finde ich jemanden, der mir zum Versuch mal ein Zentralstück macht, da ich selber nicht über die Dreh- und Fräsmöglichkeiten verfüge.
                            Gruß Michael
                            • heli-tom.de
                              heli-tom.de
                              Hi Michael,
                              schau mal in Deine Mail. Meine Theorien sind vom Volumen zu groß für das Forum.
                              Wenn ich wieder zu Hause bin, schau ich mal in eine kleine mechanische Werkstatt und red mit dem Eigentümer über eine Musterfertigung. Wenn ein ehemaliger Kollege aus unserem früheren Werkzeugbau immernoch in dieser Werkstatt sein sollte, so hätte ich keine Bedenken wegen der Qualität von einigen Mustern.
                              Deine Idee scheint aber auch nicht schlecht!
