T-Rex Neue Heckanlenkung HS1200: Erfahrungen?
    • 22690
    Da ich Grobmotoriker mir grade den Heckumlenkheble gehimmelt hab, bin ich auf die neue Heckanlenkung gestossen, die auch den grossen Jungs mit echten Händen nicht gleich in der Hand zerbröselt. (Ich hab nu mal keine Mädchenhände )
    Die HS1200 sieht doch ganz passabel aus: http://www.align.com.tw/shop/product...oducts_id=1399
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: T-Rex Neue Heckanlenkung HS1200: Erfahrungen?
    viel interessanter ist wann es die ganzen Neuigkeiten hier zu kaufen gibt, ich brauche nämlich die Paddelwippe .
    Interessant wäre auch ob das Teil jetzt 2 Kugellager hat oder immer noch nur eins, wenn das nämlich so ist holt man sich das ganze Spiel was man damals mit dem doppelten Anlenkhebel eliminiert hatte wieder zurück weil das Lager verkippt.
    Gruß Stefan
    • dheli
      dheli
      Hallo Jürgen,
      warum denn in die Ferne schweifen .Denn das Gute liegt so nah. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1
      • Ovid
        Ovid
        Und schon hat us Jürgen zugeschlagen!
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Halooooooooo,
          @Jürgen,
          hast heut Mittag bei mir doch nur ein Wasser getrunken.
          Hat der Riemen gepasst ?
          Und schon sind die Saarländer wieder vor Ort.
          • Ovid
            Ovid
            Eijo, mir riechen doch wo was abgeht!
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              moin,
              gibts eigentlich überhaupt ne anlenkung für den rex ohne spiel?
              meine agrumi hat nun auch spiel.....:-(
              was nützt das volz wenn spiel drin ist!
              ralf
              • Steffen 2.0
                Steffen 2.0
                also ich hab mir eine für den DF36 aus verzweiflung selbst gebaut, hat perfekt funktioniert. aus epoxydplatten mit 2alten kugellagern und einem alten kugelgelenk. Da hatte ich dann praktisch kein spiel, nur der Plastikhebel an dem der hebel befestigt war, ist ein bischen verbogen bei größeren kräften.
                Ach ja, der Pitchkompensator(*) also die 2kugellager sind bei mir von unten mit einer kugel angelenkt worden. Hat enorme verbesserung gebracht, troz conrad servo (+gy401)
                • id
                  id
                  Hallo allerseits,
                  also die "neue" Heckanlenkung bringt im Prinzip gar nichts z.B. gegenüber der Kunststoff-Variante des SE. Außer dass das Teil nun auch in Metall ist und von daher natürlich verwindungssteifer ist, ok, aber auf dem kurzen Hebel sollten an und für sich sowieso keine großen Kräfte wirken, ansonsten ist was faul.
                  Viel wichtiger ist, den Hebel auf leichten Lauf zu prüfen und einzustellen, eine zweite Unterlegscheibe, vor allem aber eine Halsschraube, die den Freilauf garantiert, ist der Schlüssel. Und natürlich nicht zu vergessen, die Kunststoff.Anlenkaugen für Kugelköpfe ein wenig aufzuweiten, so dass dort keine Quetschkräfte auftreten. Was eine wirkliche Verbesserung bringt, ist die Verlagerung des Heckservos direkt vor den Anlenkhebel, um Verwindungen und damit Längenänderung über die lange Anlenkstange auszuschließen. Eine Kabelverlängerung zwischen Kreisel und Servo ist alles, was zusätzlich gebraucht wird.
                  Beim Heli SJM400 (siehe Bilder http://www.himodel.com/en/rc_hobby/helicopters_1737.php) ist das z:b: ideal gelöst.
                  Schönen Gruß aus Qingdao/China nach Deutschland,
                  ;-) Norfried
                  Schönen Gruß
                  • Steffen 2.0
                    Steffen 2.0
                    also ich hab jetzt ein 4mm cfk rohr als schubstange, funzt besser als servo ganz hinten! sieht vorallem viel besser aus und der schwerpunkt stimmt wieder...
