TRex Heckrotorabtriebseinheit / Zahnflankenspiel
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Habe gestern meinen Trex - 450 SE bekommen und natürlich sofort mit dem Zusammenbau begonnen.
    Die vormontierten Teile machen alle soweit einen guten Eindruck ( Schraubensicherung.... ).
    Beim Einbau der Rotorwelle in Verbindung mit der großen Zahnradkombination musste ich feststellen, dass das Zahnflankenspiel zwischen Heckrotorabtriebszahnrad und der Heckrotor-Abtriebseinheit ( Zahntad --Welle -- Riemenrad ) viel zu groß ist ( geschätztes Spiel zwischen den Zähnen ca. 0,3 mm ) . Auch durch Lösen der Befestigungsschrauben und dem Versuch die Lagereinheit zu verschieben konnte der Achsabstand nicht verkleinert werden ( Lagereinheit der Umlenkwelle sowie der Hauptrotorwelle sind in den Seitenplatten "verstiftet " ).
    Ist das normal oder aber ein Produktions- Maßfehler des Achsabstandes ?
    Wie habt Ihr das Problem gelöste ?
    Danke
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • vjarai
    vjarai
    Re: TRex Heckrotorabtriebseinheit / Zahnflankenspiel
    Hallo Wilfried,
    die Heckrotorübersetzung wurde von Align geändert (Drehzahl am Heck wurde reduziert), d.h. es gibt zwei unterschiedliche Versionen des großen und kleinen Zahnrads für den Heckabtrieb. In der neuen Version sind die Zahnräder normalerweise blau. Evtl. ist bei dir EIN Zahnrad der alten ßbersetzung verbaut und dadurch das Spiel zu groß?
    Schau doch mal, ob in dem Bausatz nicht eine zweite (blaue) Heckrotor-Antriebseinheit mit größerem Zahrad dabei ist.
    Das Spiel selbst ist NICHT einstellbar (durch Langlochbohrungen o.ä.)
    Gruß Viktor
