10s3p 4800mAh Konion im 600er Rex
  • Knut Stritzl
    • 21.05.2006
    • 298
    • Knut
    • HG
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne meinen 600er Rex mit 10S3P 4800mAh Konion befeuern. Ich habe einige Threads gelesen bezgl. Schwerpunktproblemen bei Verwendung von mehr als 6 Lipozellen und viel darüber nachgedacht wie man die 30 Zellen meines Wunschpacks im Rex unterbringen kann.
    Die Befestigung an der Seite 2x 5s3p musste ich leider wieder verwerfen, da die Packs nicht weit genug nach vorne in die Haube passten.
    Letztlich bin ich auf folgende Lösung gekommen:
    3x 10s1p
    1470gr.
    Es ist jetzt nicht unbedingt ein Meisterstück geworden, aber der Schwerpunkt stimmt schon mal. Der Pack sollte auch in einem Stück sein damit er, falls sich die Konis bewähren, leicht gewechselt werden kann. Wie der Rex und ich dann mit den Konions zurecht kommen wird sich bald zeigen wenn die Hrb da sind.
    ßber konstruktive Hinweise freue ich mich sehr.
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3606
    Re: 10s3p 4800mAh Konion im 600er Rex
    Hallo Knut,
    hat es mit dem Schwepunkt nicht geklappt bei 2 x 4S3P an der Seite und 2S3P vorne?
    Gruß Holger
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3606
      Noch etwas:
      Wenn ich die Verteilung der Zellen sehen, sind 27 Zellen von den 30 vor der Rotorwelle. Das sind rund 1320g.
      Ein 6S Flightpower 4900 Akku wiegt ca. 750g.
      Du hast gut doppelt so viel Gewicht vor der Rotorwelle wie mit einem FP-Pack der vorne draufgeschnallt ist. Bei wem stimmt jetzt der Schwerpunkt nicht? Entweder hast Du viel zu viel Gewicht vorne oder ein Setup mit dem 6S FP Pack kann nie den richtigen Schwerpunkt haben.
      Gruß Holger
      • Knut Stritzl
        • 21.05.2006
        • 298
        • Knut
        • HG
