T-Rex 600 kleine Ă?nderungen am Chassis
neue BeitrÀge
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3608
    habe einen aktuellen Baukasten vom T-Rex 600 bekommen und gesehen, dass das Chassis von Align ein wenig geĂ€ndert wurde. Zwei große Löcher, im unteren Bereich zwischen den großen Aussparungen und unter der EmpfĂ€ngerplattform, sind nicht mehr da.
    Im vorderen Bereich wurde das Chassis um 2-3mm verkĂŒrzt, so dass jetzt der Akku bei voll eingeklappter Auflage nicht mehr auf dem Chassis aufliegt, sondern auf der Platte.
    Ich nehme auch mal alle Gewicht auf um mal einen Vergleich zu haben Originalteil -> Tuningteil.
    Gruß Holger
    Re: T-Rex 600 kleine ßnderungen am Chassis
    Kannst Du mal ein Bild reinstellen?
    Markus
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3608
      Markus
      Mache ich heute abend mal. Wenn es auch eine CAD-Zeichnung tut geht es jetzt schon. Rot sind die Stellen mit den ßnderungen. Der zweite Schlitz fĂŒr die Akkubefestigung fehlt auch.
      Die Heckrohrhalterung ist ĂŒbrigens auch etwas geĂ€ndert worden.
      AngehÀngte Dateien
      Gruß Holger
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3608
        Gruß Holger
          Reicht doch schon!
          Verstehe aber nicht, daß die ein paar andere DurchbrĂŒcke nicht auch anders gestaltet haben.
          Aber es bleibt einem ja immer noch das selbst frÀsen bzw. frÀsen zu lassen.
          Gibt es hier eigentlich jemanden der dieses G10-Material zur VerfĂŒgung hat und auch frĂ€sen kann?
          Markus
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3608
            Ich habe oben ja erstmal nur das Standard-Chassis aufgenommen bzw. die vorhandenen CAD Daten, die mir zur VerfĂŒgung gestellt wurden, auf die neue Version geĂ€ndert.
            Als Weiterentwicklung aus dem oberen und als Vorlage zum SelberfrĂ€sen (die CFK-Seitenteile sind das einzige sehr teure Ersatzteil am Rex), werde ich noch ßnderungen einbauen. Außerdem habe ich noch eine Idee, wie ich den Motor drehen kann (das paßt dann auch in das Standard-Chassis) um unten den kompletten Platz fĂŒr den Akku (10S) frei zu bekommen.
            Gruß Holger
            • M.Neumann
              • 06.12.2005
              • 379
              • Marcus
              Das wÀre ja super! Gibst Du den deine Zeichnung zum frÀsen weiter, oder wie kommt man an so ein Chassis?
              Gruss Marcus
              Caliber 90 v6 e
              LĂ€dt...
