T-Rex 450 fürs harte 3d ?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Hallo, hab mich eine Zeitlang durch die Beiträge gelesen aber bin nicht besonders draus schlau geworden. Auch der Test in der Rotor von Oktober 2006m, hilft mir nicht wirklich weiter.
    Ich will Euch fragen, was ich fürs harte 3d fliegen für einen Motor inkl Ritzel kaufen soll + Regler und Akku 3 oder 4 S ?
    Das es der SE wird ist klar. Blätter wie groß?
    ich will halt nicht alles 2 mal kaufen und deshalb frage ich die Profis
    Der Heli soll halt 4 Zeiten Tic Tocs fliegen können (von der Leistung). Figuren mit Piroflips sollte er auch noch können, ohne das der Rotorkreis dabei stehen bleibt.
    ich flieg seit 2 jahren jetzt eine Hornet 2 und will halt mal was größeres
    also giftige Helis bin ich somit gewohnt
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: T-Rex 450 fürs harte 3d ?
    also Dani kommt mit 3s und 450f aus und das kann man als hartes 3d bezeichnen
    ah grad nen VIdeo gefunden http://rc-heli-fan.org/viewtopic.php?t=18507
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Hi Uwe,
      FD260 V2 * Jazz 40, das ganze mit nem 16+er Ritzel an 3S200, z.b. stefansliposhop, oder FP2150. Das 16ér Ritzel gibts beim Conrad. M 0,5.
      Ansonsten HB56 Taumelscheibe und FS61SpeedCarbon auf´s Heck, mehr brauchst nicht.....
      Achso ganz wichtig SAB320 Blätter, nicht die weichen Helitec waffeln, für´s 3D brauchst harte blätter. Sind welten zwischen den beiden....!!!
      Gruß Philipp
      • Alex Bauch
        rcheli-store
        Onlineshop
        • 22.09.2004
        • 550
        • Alexander
        • Ingolstadt/Bayern
        Hi Uwe,
        hier meine Config:
        3S Flightpower 2150 mAh
        450F Motor + 12er Ritzel
        Jazz 40-6-18 Regler
        HS 65 MG Servos, langsam aber Getriebe hält auch
        GY401 + Futaba S9650 auf dem Heck
        SAB 320 mm CFK Blätter
        Meinen Flugstil kennste ja
        • Matthias425
          • 27.11.2001
          • 381
          • Matthias
          hallo
          FD260 V2 * Jazz 40, das ganze mit nem 16+er Ritzel an 3S2000
          sicher geht das
          nach 50 zyclen kannste die lipos in die tonne treten...meine erfahrung
          ich denke der motor zieht zuviel (gefühl, gemessen hab ich es nicht)
          in nächster zeit teste ich 4s am 450f, 4s um den strom ein wenig zu drücken
          • Alex Bauch
            rcheli-store
            Onlineshop
            • 22.09.2004
            • 550
            • Alexander
            • Ingolstadt/Bayern
            Zitat von Matthias425
            hallo
            sicher geht das
            nach 50? schön wärs
            • Matthias425
              • 27.11.2001
              • 381
              • Matthias
              ...gut...da haste immerhin noch 3 min flugzeit.. besser wie nix
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                also dannis und alex flugstiel kenn ich. Da ziehen die Regenwürmer die Köpfe ein
                die akkus sollten halt schon ne zeit halten, da ich 98% meines Geldes für Sprit ausgeben muß und da bleibt fürs Akku kaufen nicht mehr soooo viel übrig....
                was is mit 4S?
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Hallo Matthias,
                  pass bei 4s auf das du den Regler nicht zu weit aufmachtst sonst gibt es Probleme mit ßberdrehzahl beim Jazz, Motordrehzahl muss immer deutlich unter 50000 bleiben.
                  @Uwe
                  Habe selber 4s drin und würde auch erstmal 3s und 450F empfehlen, das reicht und ist problemloser.
                  Gruß Stefan
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    also dann 3s. Motor 450 F.... Servos 65 MG und Regler Jazz 40 ....
                    na bis zu vierzeiten getakteten Piroflipsloops mit abwärtstodesspirala hab ich ja noch paar trainingseinheiten hin. Dann wirds wohl der 3s akku tun. Die von flightpowers? 20V ...?
                    als Heckservo hätte ich noch ein 9254 rumliegen.... kann man das mit den Haltern am Heckröhrchen festschrauben oder muß ich da was anderes kaufen.....?
                    das video von daniel ist schon sehr gut.... wobei den Daniel kanst du auch ne Waschmaschine geben und er würd damit fliegen
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Naja nee ein Heli mit Mindest Ausstattung muss es schon sein Aber erstmal wieder mehreres klarstellen:
                      Helitec sind nicht weich sondern knallhart, härter als SAB
                      V Blades sind härter
                      Mit 450F und 12er Ritzel und 1800er 3s FP sind die Packs nach ca 30 Flügen Matsch. Die New Formulation hab ich noch nicht probiert, sollen aber besser gehen
                      Ich denke nicht das mit einem anderen Motor mit selber Leistung die Packs länger halten..
                      Bazinga
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        65MG...
                        Seid Ihr sicher, dass MG der Bringer ist? Sicher, das Karbonite-Zeugs bricht wohl schnell (keine eigene
                        Erfahrung), aber MG bekommt schnell Spiel, jedenfalls meine Erfahrung mit Minis.
                        Hat jemand positive Langzeiterfahrung mit 65MG?
                        Tom
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          das mit nach 30 flügen Matsch is jetzt nicht so der Renner. Is ja schlimmer wie mit meiner Duzi Hornet 2 mit 380 gramm abfluggewicht und 3000 Kopfdrehzahl. Hab gerad 2 akkus auf dem Dachboden (ca 60m2 ) verflogen.
                          So ein kleiner Helis is schon ne feine Sache....
                          aber wenn das nur unter solchen bedingungen geht für 3d dann las ich die Finger von dem T-Rex und kauf mir lieber noch 2 Akkus von Flightpower 20V für meine H2. Macht dann wohl mehr Sinn. 6 Akkus hab ja schon für die H2.
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            nun sind die Flightpowers m.E. auch die Zellen die am schnellsten verrecken. Kokams halten da schon länger, sind natürlich recht schwer und nie das drin was draufsteht. Auch mit 11 Zähnen geht der Rex schon deutlich besser als das Hörnchen.
                            Gruß Stefan
                            • Chapn
                              • 01.11.2006
                              • 34
                              • Mirko
                              • Pösing
                              Hi Uwe,
                              hab jetzt einen T-Rex 450Xl-HDE gehabt, ging gut. Werd mir jetzt auch den SE leisten.
                              Bei Deinen Verwendungen(60qm) würde ich beim Hornet bleiben.
                              Mit dem Rex hast Du nur bei viel Platz oder Outdoor Spass.
                              Mirko
                              T-Rex 700N V-Stabi,MADIS 700 V-Stabi, Logo 500 3D V-Stabi, T12Z Fasst
