Drehzahl auf dem Rotorkopf beim 600er
  • Twister
    Twister
    Was habt ihr so für Drehzahl auf euren Rotorkopf beim Rex 600?
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    Re: Drehzahl auf dem Rotorkopf beim 600er
    Ich habe zwar keinen, aber ich antworte trotzdem mal. Schweben sollte ab 1400 gehen, 1600 für guten Rundflug, 1800 für Kunstflug und bei 2000 geht dann richtig die Post ab... Noch mehr brauchen dann nur noch die total Verrückten.
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Obersülzen
      Hi!
      Ich oute mich mal als verrückt: 2200 gehen noch besser... Und halten tut's das Taiwan-Zeuchs auch problemlos - noch
      Markus
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        @Markus:
        Welchen Antrieb hast du in deinem 600er Rex ?
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5383
          50er E-Mp = 1600 zum Schweben 2100 fürn Rundflug und bis zu 2500 (abhängig von der Akku Performance) beim Alarmstart
          Moin
          • Gonzokiller
            Gonzokiller
            Hi JUngs,
            ich fliege alles mit 2000. Drunter eiert mein Rex beim Schweben. Mit 2000 kann man aber super schweben. Der Rex ist da sehr ruhig und stabil. Bei voll Pitch bricht aber die Drehzahl mit meinen 4900er Evo Akkus ein (im Winter ).
            Grüsse
            Christian
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Hallo Christian,
              wie hast du denn bei Deinem Rex die Kopfdämpfung eingestellt?
              Ich vermute mal relativ hart oder denn 2000 U/min am Hauptrotorkopf zum schweben sind schon
              ein bischen viel findest du nicht?
              Wenn du keine Figuren fliegst bei denen du stark mit Pitch arbeitest würde ich eher die Kopfdämpfung weicher machen und
              mit der Drehzahl runtergehen.
              Bringt außerdem noch etwas Flugzeit.
              Hans
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Obersülzen
                Hi!
                Ich hab (noch) nen Orbit 25-14 drin mit 10S.
                Markus
                • Gonzokiller
                  Gonzokiller
                  Hi Hans,
                  hatte vorher die weichen Dämpfer drin. Das eiern war das gleiche. Nicht tragisch, sah aber doof aus. Bin vorher mit weniger Kopfdrehzahl geflogen, bringt bei mir nichts bei der Flugzeit, nur lässt sich der Rex dann nur zäh in die Kurve oder einen Looping bringen. Mit 2000 U/min kann ich alles machen ohne ständig die Drehzahl zu verändern. Ist halt einfacher. Ich habe mal mit 2000 U/min nur Schwebeübungen gemacht (Nasenschweben usw.). Nach meinem 7 Minuten Timer musste ich dann nur 2000 mAh nachladen. Bei einen Rundflug mit Looping und Rolle (kein 3D) brauche ich dann nach 7 Minuten so 4000-4200 mAh.
                  Grüsse
                  Christian
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    Hallo Christian,
                    also mit weichen Dämpfern und niederiger Drehzahl das gleiche Phänomen....hmmm
                    Aber stört dich ja nicht sonderlich wie ich lese.
                    Hast du die Dämpfergummis auch vor dem Einbauen gefettet?
                    Hans
