T-Rex 450 Kreiselbefestigung
  • komasu
    komasu
    Hallo miteinander,
    ich baue gerade meinen kleinen Rex zusammen und will den Kreisel befestigen (GY 401). Die dafür auf der Heckrohrbefestigung vorgesehene Stelle bietet ja keine durchgehende Klebefläche.
    Reicht der Halt trotzdem aus, ohne dass der Kreisel irgendwann alleine weiterfliegt? Habt Ihr das anders gemacht?
    Danke für die Tipps.
    Matthias
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    Re: T-Rex 450 Kreiselbefestigung
    hi,
    mit den beiliegenden schaumstoffklebeband oder schaumstoffspiegelklebeband reicht die haltekraft vollkommen aus.
    einfach doppelseitiges teppichklebeband reicht nicht aus.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Ralf Z.
      Ralf Z.
      Habe meinen im Chassis hinten untergebracht; den Empfänger zwischen die Kufen und den Regler vorne auf dem Vorbau.
      Ralf
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Empfänger direkt neben den Motor ist aber gar nicht gut...
        Gruß Stefan
        • komasu
          komasu
          Hallo an alle,
          wenn die Klebekraft ausreicht, ist es ja in Ordnung.
          Die Idee, den Kreisel eine Etage tiefer zu montieren, finde ich aber auch nicht schlecht. Ich habe den Regler auf der Unterseite des Chassis also zwischen den Kufen untergebracht. Vielleicht baue ich den Empfänger dann nach vorne, irgenwie über den Akku.
          Oder bekomme ich dann Störungen?
          Viele Grüsse
          Matthias
          • flysilent
            • 13.06.2006
            • 213
            • Roland
            AW: T-Rex 450 Kreiselbefestigung
            ...machts eigentlich was aus, wenn man den Kreisel auf der Unterseite montiert? Also die LED des Kreisel sieht nach unten? Ich habe das auf Bildern öfters schon gesehen, frage mich nur ob an den Einstellungen was zu änderen ist, weil er ja "upsidedown" montiert ist. Möchte das schon so machen, da mir die Paddelstange bei einem Crash schon mal den 401er zerstört hat..
            THX für Tipps
            - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
            - FrSKY Horus X12S
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Nein, nur die Wirkrichtung ist verkehrt herum.
              Ziemlich riskant, oder?
              • Thallius
                Thallius
                reden wir hier vom 250er oder 450er ? Also der neue 450er ist so ausgelegt, daß man den Kreisel unten anklebt nicht oben (Also unter dem Heckrohr) DAs hat den großen Vorteil, daß die Paddel im Falle eines Crash nicht in den Kreisel schlagen können. Eigentlich wird mitlerweile überall empfohlen den Kreisel unter das Rohr zu montieren. Wie es jetzt beim 250er ist weiß ich nicht, kann mir aver vorstellen das es dort genauso ist.
                Claus
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  gyro unten an der heckrohrhalterung, wirkrichtung checken!!!
                  empf hinten unten, regler vorne, servos... okok :-))
                  ging bei 35mhz super, bei 2,4 sowieso!
                  • Paddi
                    • 30.05.2009
                    • 600
                    • Patrik
                    • FMV Leingarten
                    Meiner klebt unten an der Heckrohrbefestigung...die Klebekraft reicht locker aus.
                    Du kannst den Kreiser aber nochmals zusätzlich mit 1-2 Kabelbinder befestigen.
                    Lg,
                    Patrik
                    • Hubitom
                      Hubitom
                      Hallo Matthias,
                      kann mich den Vorrednern anschließen: Kreisel unter der Heckrohrbefestigung auf den beiden "Brücken" hält mit den mitgelieferten Klebepads einwandfrei!
                      Von zusätzlichen Kabelbindern würde ich jedoch abraten, da diese Vibrationen auf den GY-401 übertragen können.
                      Thomas
                      • Tub
                        Tub
                        • 14.06.2008
                        • 483
                        • Tub
                        • FFm
                        Zitat von Hubitom Beitrag anzeigen
                        Hallo Matthias,
                        Dem kann ich nur zustimmen ... bei mir, ähm bei meinem Hubi natürlich, zuckte das Heck damit ziemlich willkürlich herum
                        Als der Kabelbinder weg war, war alles wieder ruhig
                        LG Tub
                        Voodoo 600 Mini V-Stabi
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          Zitat von Paddi Beitrag anzeigen
                          1-2 Kabelbinder
                          aber nicht zu fest. wenn du irgendwelche vibrationen auf den gyro überträgst ist das eher suboptimal! lieber so´n klettstreifen.
                          klebekraft reicht üppig.
                          vorher die klebestelle staub und fettfrei machen!
                          seit guten 150 flügen klebt das ding ohne probs.
                          man sollte sich aber irgendwas überlegen, daß man nicht immer n neues klebepad braucht, wenn die herohrbefestigung raus muß...
                          jemand ne idee?
                          • Thallius
                            Thallius
                            jemand ne idee?
                            Was meinst jetzt damit ? Das Heckrohr geht auch raus ohne das man das Klebepad beschädigt und die Heckrohr-Befestigung geht doch nicht kaputt, es sein denn man macht einen wirklichen Totalschaden. Da kommt es auf das Pad dann ja auch nicht mehr an.
                            Claus
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              ich hatte die raus, als ich das heckrohr geerdet hab. war ja noch eins auf reserve da.
                              irgendwann kriegt vielleicht n seitenteil was ab usw...
