Frage: rex450 align regler einstellung
  • muffy
    muffy
    ich bin neu hier und hab mal eine Frage.
    Wie stellt ihr den original Regler von Align ein.
    no brake, mid-timing, high batt protection.... oder wie ?
    thanks
    muffy
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Re: Frage: rex450 align regler einstellung
    Moin muffy
    Ich kann dirs leider nicht beantworten ,da ich einen Jazz im Rex hatte...Aber die richtige Antwort kommt bestimmt...ist halt schon ein wenig Spät
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      mit dem Originalmotor:
      Bremse aus
      Timing mid bis high (dreht etwas höher, besser zum rumturnen)
      high discharge
      Helimodus 1 (Stellermodus, Gaskurve in der Funke nötig)
      Gruß Stefan
      • Heli-Daniel
        Heli-Daniel
        hä? Wie kann an den Regler überhaupt einstellen? Braucht man da ne spezielle Software?
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          nein das steht in der Anleitung ... meist läuft das so, das man mit vollgas einschaltet und dann Töne zählen muß
          Gru�?, Torsten
          • Heli-Daniel
            Heli-Daniel
            naja...also..bei mir ist die komplette anleitung, die beim motor und regler dabeiwar in chienesischen schriftzeichen
            und..damit tuhe ich mir dann doch n bischen schwer
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              wie? willst einen Heli baun und kannst kein chinesisch?
              Gru�?, Torsten
              • Heli-Daniel
                Heli-Daniel
                danke...mir ist jetzt schon viel mehr geholfen
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  ne bau den erstmal fertig bis du an der Stelle bist, dann findet sich hier schon Rat
                  Gru�?, Torsten
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    für die Deutsche Anleitung vom Align Regler gebt mir eure Emailadressen.
                    Gru? Stefan
                    • Heli-Daniel
                      Heli-Daniel
                      sehr gerne, aber...wir reden doch vom: RCE-BL25X/35X oder? Also...weil ich glaube, die anleitung geht für die allgemein. Naja....wäre cool, wenn du helfen könntest!
                      daniel.sammeth@gmx.de
                      • Heli-Daniel
                        Heli-Daniel
                        ups...ich glaube ich bin schon fündig geworden.
                        Daniel
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          dar ist aber der Regler für den 600er Rex.
                          Ich kann die Leider nicht sagen ob die von der Programmierung her gleich sind.
                          ULi
                          Ich kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
                          • Heli-Daniel
                            Heli-Daniel
                            hi,
                            achso...naja..in einem Forum hat man gesagt, der funktioniert genauso von der Programmierung her.
                            Das habe ich jetzt auch gemacht, aber ich habe totale Schwierigkeiten mit dem Sender (oder Regler).
                            Auf jeden Fall mache ich die Programierung des Reglers....ok....fertig, dann probier ich aus ob funnktioniert und wenn ich dann ein bischen GAS gebe, fängt er etwas zu laufen an...man kann aber nicht mehr ausschalte. Sogar der AUTOROT Schalter hilft da nicht...da muss ich den akku abklemmen. Also..wie gesagt...ich hätte nicht gedacht, dass die Programmierung von Sender und Regler so schwierig sein kann
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              die Trimmung für das Gas runternehmen dann sollte er ausschalten.
                              Uli
