T-Rex 450 Drehzahlen
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    Hallo T-Rex Gemeinde
    was für Drehzahlen fliegt Ihr bei :
    -Schwebeflug / leichter Rundflug
    -leichte Kunstflugfiguren
    und mit was für Blättern
    Ich hab die "gelben" 325 Blätter,die weißen Holzblätter (drehzahl max 1600 *?)und 315er Carbonblätter alles Align
    Freue mich von euch zu hören
    Gruss Thomas
  • Burg
    • 22.02.2006
    • 545
    • VA, USA
    Re: T-Rex 450 Drehzahlen
    Hallo Thomas,
    Mir gefallen die Helitec Blätter. www.freakware.de oder e-heli-shop.de
    Schwebeflug/rundflug: 2400 rpm
    Kunstflug: 2800 rpm
    Paul
    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Das kann nicht sein, damit hebt er ja nicht mal ab ...
      Ich fliege ebenfalls mit 2500 im Schwebeflug und für alles andere 2850.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Magic
        • 03.10.2003
        • 237
        • in der Luft
        Ich fliege den T-Rex 450 SE mit 320mm SAB CFK Blättern.
        Schwebe/Rundflug mit 2450 rpm
        Kunstflug/3D mit 3000 rpm
        Gruß Torsten
        DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
        • AndreasWiest
          AndreasWiest
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Und wer sagt die Blätter bei den angegebenen Drehzahlen wirklich halten? Und wie lange, bei welchem Heligewicht und wieviel G Belastung im Flug? Ich denke mal auch die Hersteller peilen das nur über den Daumen.
            Fliege selber deutlich über 3000 u/min am Rex mit Helitecblättern und kann das nicht empfehlen nachzumachen, hat aber bisher gehalten.
            Gruß Stefan
            • AndreasWiest
              AndreasWiest
              Hi Stefan,
              mag sein, ich bin blauäugig, aber wenn ein Hersteller 2600 statt 3000 schreibt, dann hat er dafür eventuell seine Gründe.
              Natürlich kann es sein, dass die Blätter 2600 auch nicht aushalten (insbesondere nicht, wenn sie dazu verwendet werden, den Acker umzugraben ).
              Aber um wieviel wahrscheinlicher ist es dann, dass sie bei 2800 oder 3000 auseinanderfliegen?
              Letztendlich hat jeder selbst die Verantwortung. Wenn ICH Hersteller wäre, hätte ich ein Prüfverfahren in petto, das ich vorzeigen könnte, wenn ein Heliflieger kommt und mich anklagt, ich hatte Schuld daran, dass seine Blätter einen Schaden verursacht haben. So wäre es doch möglich, bei jedem 100ten Blatt die Zugfestigkeit zu prüfen, oder ein Blattpaar ein einer Simulationsmaschine mit 3000U/min 10 Stunden lang rotieren zu lassen oder so ähnlich.
              Ich will nicht unken, aber die Blätter können auch in die USA verkauft werden, und wenn dort jemand Geld dafür bekommt, weil er seinen Hund in die Microwelle gesteckt hat, dann...
              Aber..
              ...viel Spass beim Fliegen.
              Andreas.
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                wenn du ein Blatthersteller wärst und ein geeignetes Prüfverfahren hättest dann wärst du ein pleitegegangener Blatthersteller, behaupte ich einfach mal. Zum anderen wäre wahrscheinlich jeder Hersteller mit einem solchen Prüfverfahren überrascht was die Teile tatsächlich aushalten .
                Sicherlich hast du recht wenn du die Herstellervorgaben nicht überschreitest und ich finde das sehr löblich. Auf der anderen Seite kastrieren Drehzahlen von unter 2600 den Rex schon sehr beim fliegen und selbst mit Baukastenantrieb, Baukastenholzies (empfohlen bis 2400) und der empfohlenen Gaskurve werden diese Drehzahlen schon überschritten ohne das was passiert, von daher mache ich mir bei den Blättern von namhaften Herstellern eigendlich keine Sorgen. Auch nach einem Crash mit wirklich hoher Drehzahl brechen die Blätter meist nicht am Griff sondern meist da wo sie aufkommen, da sind also noch Reserven.
                Da habe ich viel mehr Angst vor irgend einer schlecht montierten (oder sogar von Align vormontierten ), rappelnden, ungewuchteten, ungesicherten, verbogenen, schlecht eingestellten Anfängermöhre mit einer Spurlaufdifferenz von 3 Finger Breite die in Augenhöhe durch die Luft vibriert.
                Gruß Stefan
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  PS. für Thomas
                  mit deinen Blätter würde ich mich aber wirklich an die Drehzahlgrenze von 2400 halten.
                  Gruß Stefan
                  • jobuxxy2006
                    jobuxxy2006
                    Danke für die reichlichen Ratschläge
                    werde am Wochenende die Drehzahl auf die von euch empfohlenen 2400 Umdrehungen einstellen.
                    Die Holzblätter werde ich lieber nicht nutzen und die Carbonies mal mit 3000 testen.
                    Gruss Thomas
                    • Migge
                      Migge
                      Hallo zusammen.
                      Ich habe mir Blätter vom Blattschmied geholt und wusste nicht wie schnell darf ich jetzt.
                      Kurzerhand ihm ne mail geschickt. Und er schrieb sie sind für eine Drehzahl von 2600 zugelasssen.
                      Halten aber mehr aus dann aber auf eigenes risiko.
                      Er als hersteller muss eine Angabe machen mit der er auf der sicheren seite ist.
                      Gruß Migge
                      • 3d_freak
                        3d_freak
                        Hy,
                        wie siehts denn mit den 315er RadiX aus?
                        Bin ich da mit 2600 min-1 auf der sicheren Seite?
