Heckservo für T-Rex 450
  • ThomasT-Rex
    ThomasT-Rex
    Hallo alle zusammen
    ich habe ein T-REX 450 XL CDE
    Und ich möchte gerne wissen, was für ein Heck Servo ich kaufen soll
    ich habe den MS-044 Piezro Gyro dazu bekommen und weiß nicht welches ich nehmen soll
    Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt
    Danke im Voraus
    mfG ThomasT-Rex
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Heck Servo für T-rex 450
    ich denke mal mit einem Futaba 3154 greifst du nicht ins Klo.
    Gruß Stefan
    • Dirk
      Dirk
      Moin Thomas,
      habe mir gerade eine T-Rex im Komplett-Paket bestellt, da war ein Futaba FS61BB Carbon bei (auch mit MS044 Kreisel). Ob es funktioniert weiß ich aber noch nicht Das Servo soll aber für Kreisel ganz gut sein!
      Dirk!
      • ThomasT-Rex
        ThomasT-Rex
        Hallo ich danke euch
        ich werde berichten welches ich kaufe
        Gruß Thomas
        • ThomasT-Rex
          ThomasT-Rex
          Hallo ich habe mir ein anderes Servo gekauft
          Das HS 81 MG Servo von Hitec
          Ich habe mich mit einem Erfahrenem Modellflieger Unterhalten,
          er meinte, das im meinem Fall nicht nur die und Stellgeschwindigkeit
          sondern auch die Stellkraft eine große Rolle spielt und deshalb habe ich mich für das
          HS 81 MG Servo von Hitec entschieden.
          Meine Erfahrungen werde ich euch demnächst mit teilen.
          Hier die Technischen Daten:
          HS 81 MG Servo
          der Firma Hitec, mit der Artikelnummer 112082
          Das Hs 81MG ist eines der beliebtesten Servos im Hitec Programm, das Servo zeichnet sich durch seine kleine Baugröße, seinem robusten Metall- Getriebe, seinem leichten Gewicht bei einem äußerst günstigen
          Preis, ca. 28 € aus es wird sehr oft auch in den kleinen
          E-Heils und vor allem auch als Flächenservo eingesetzt.
          Technische Daten:
          Betriebsspannung: 4,8 - 6,0 Volt
          Angaben zu Drehmoment und Stellgeschwindigkeit sind immer für 4,8 / 6,0 Volt angegeben)
          Drehmoment: 26/30 Ncm;
          Stellgeschwindigkeit: 0,11 / 0,09 sec/60°;
          Abmessungen: 30x12x30;
          Gewicht 19,0 gr
          Wenn jemand Erfahrung mit dem Servo gemacht hat ,kann ja mal antworten
          bis dann
          Thomas
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            mit dem Servo habe ich an deinem Gyro noch keine ausgedehnten Erfahrungen aber am GY 240 und 401 und da hält es nicht lange weil das Poti den Beanspruchungen als Heckservo nicht lange stand hält.
            Gruß Stefan
            • Phil00r
              Phil00r
              AW: Heck Servo für T-rex 450
              Hallo zusammen.
              Habe vor den folgenden Servo aufs Heck zu setzen
              HiTec HS-5245MG Digital
              Betriebsspannung: 4,8-6,0 V; Stellmoment: 44/55 Ncm; Stellgeschwindigkeit: 0,15/0,12 s/60° Abmessungen: 32x17x31 mm; Gewicht: 32,0 g
              Der Servo ist recht günstig aber reicht der leistungsmäßig? Stellmoment ist nicht so dolle. Sollte etwas besser funktionieren als ein DS420. Lieber nen 10er mehr für den DS510 ausgeben?
              Gyro: GP750
              Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2009, 21:02.
              • burki
                burki
                AW: Heckservo für T-Rex 450
                hallo
                mir wurde ein futaba s9257 empfohlen.
                2kg
                0,08sec
                26g
                • Woiram
                  Woiram
                  bei mir ist das robbe FS 61 BB Speed Cool am Heck gestorben.
                  Mit Crash als Folge.
                  Jetzt benutze ich ein 9257 ohne Probleme.
                  Gruß Mario
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2760
                    Zitat von burki Beitrag anzeigen
                    hallo
                    2kg
                    0,08sec
                    26g
                    Selbes hab ich auch drauf. Das S9257 ist einfach ein Servo das auf den 450er und 500er mMn einwandfrei funktioniert. Ob mit 401 oder Sparten.
                    Ich würde es wieder einsetzen
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      HS81/82: Würde ich nicht nehmen! Wie Stefan schon sagte, - das Poti. Mir ist ein HS82 nach wenigen Wochen auf der TS eines T-Rex 500 gestorben, Grund: Poti.
                      FS61BB speed blabla: Eigentlich zu schwach, geht dann oft plötzlich fest.
                      Was nehmen? S9257 bzw. Savöx SH-1357 bzw. Align DS520 (Savöx OEM) - oder FS550, das obige S3154 ginge aber auch.
                      Wer Speed will, muss auch Kraft einplanen, sprich, kein zu kleines Servo. Zusätzlich PMGs ist daher auch nicht verkehrt.
                      • ubr
                        ubr
                        habe verschiedenes probiert - für mich die einzige Lösung, die einfach super und zuverlässig funktioniert, d.h. man sich über das Thema Heckstabilität keine Gedanken mehr machen muss ist das 9257.
                        Gruss, Urs
