Flugzeit T-Rex 450 verlängern
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    ich möchte gerne die Flugzeit von menem T-Rex 450 verlängern. Zur zeit sind so 8 -9 min möglich. Nur Schweben und leichter Rundflug
    Jetzt suche ich nach eienem passenden Motor und einer passeden ßbersetzung um die Flugzeit deutlich zu verlängern. Ich habe 2200 Lipos 3 S.
    Ich hoffe das ihr mir da weiterhelfen könnt.
    Uli
    Edit: zur Zeit ist der 420L drin
    Ich kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    Re: Flugzeit T-Rex 450 verlängern
    dann nimm mal einen 450TH mit 12er Ritzel (oder noch kleiner wenn dir die Power reicht), das ist ein ganz deutlicher Unterschied.
    Gruß Stefan
    • gulf911er
      gulf911er
      Hallo!
      Habe auch den 450TH mit 11er Ritzel und komme auch nicht über 9min,
      fliege mit 2300 3S und lade nach 9min 1500 - 1700 nach, weil ca 30 Prozent sollen ja noch in reserve sein zwecks haltbarkeit des Lipos!
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        ich hab festgestellt, das der 450th das 11er Ritzel gar nicht so gerne mag . mit nem 12 oder 13 läuft er effektiver
        Gru�?, Torsten
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          also das klingt ja alles noch nichtso gut. Ich habe eigentlich vor so auf 12 - 13 min Flugzeit zu kommen.
          Oder ist das absolut unmöglich?
          Uli
          • Stefan.D.
            • 09.09.2006
            • 110
            • nördl. Lkr. Dachau
            Irgendwo hieß es, mit nem Axi wäre das möglich,
            ich schau mal ob ich es nochmal finde und schick es
            dir dann
            Gruß Stefan
            • dl7uae
              dl7uae
              Schaffe mit 450TH, 13er mit 2100er LiPo durchaus 12-13 Min, wenn ich's flugmäßig moderat angehen lasse.
              Dann ist der LiPo aber leer, man soll ja wg. seiner Lebensdauer eigentlich nur 70-80% der Kapazität entladen.
              Tom
              • AndreasWiest
                AndreasWiest
                Hi Uli,
                solange ich noch reines Kampfschweben gemacht habe bin ich mit einem MicroDancer und ca. 2200U/min im Schnitt mit ca. 8A unterwegs gewesen. Das hatt dann in 13 Minuten so ca. 1700mAh aus dem 2200er Akku gesaugt.
                Aber das war einmal.
                Gruß.
                Andreas
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  Hallo Andreas,
                  das hört sich ja scon mal gut an, wo bekommt man den Motor?
                  Sinn und zweck des ganzen ist es das meine Freundn das Heli fliegen lernen möchte. Meine Bell 47 G beherrscht Sie schon
                  Ich hoffe das Sie mit einem richtigen Heli auch vom Virusbefallen wird
                  Zum lernen sollte deshalb die Flugzeit Relativ Lang sein.
                  Uli
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    hehe nimm nen Piccolo V2 mit paar Umbauten kommt man auf ne Stunde
                    ok ok stimmt zwar is aber hier net ernst gemeint
                    Gru�?, Torsten
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      Hallo Fantus,
                      einen Piccolo bekommt Sie wen ich will das Sie die Lust verliert
                      Uli
                      • blumenmann
                        blumenmann
                        Ich fliege im REX den Hacker A20XL mit nen Kontronik 40-6-18....und einem 12er Ritzel.. Accus ist 2200..
                        komme damit beim rundflug auf 11min... dann ist noch ne kleine reserve drin...
                        gruß klaus
                        • AndreasWiest
                          AndreasWiest
                          @Uli
                          Den MicroDancer habe ich als Teil eines Komplettpaketes bei Fries gekauft (keine Werbung, nur Info). Es ist ein Kontronik-Produkt, kannst ja mal nach "Microdancer" und "Kontronik" googeln, dann kommen einige Anbieter.
                          Gruß.
                          Andreas.
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            erst mal danke für eure Infos.
                            Ich werde mal schauen was ich nehme. Info über Fulgzeit gibts dann auch.
                            Preislich sind die ja alle im grünen Bereich.
                            Uli
                            • Tom3105
                              Tom3105
                              AW: Flugzeit T-Rex 450 verlängern
                              ich habe nen KDS 450SV (ist ja fast das selbe ).
                              fliege derzeit Schweben und leichten Rundflug von 7Min bei 1400mAh.
                              Ich bin auch gerade am umbauen mit folgenden Zutaten:
                              - Hacker A20-6 XL 10-Pole EVO 2500 U/min/V
                              - 11er Ritzel
                              - ThunderPower-ProLite-V2-20C 2600 3S Lipo
                              - Spinnblades halbsym. Rotorblatt ( 1500 U/min Rotordrehzahl)
                              - Kontronik Jive 60LV Drehzahlregler
                              ßber Ergebnisse sage ich bescheid sobald ich welche habe.
