Unilog Drehzahlsensor Befestigung am T-Rex
  • gorbi
    • 20.08.2005
    • 17
    • André
    Ich habe mir den Unilog gekauft und möchte nun u.a. die Drehzahl an meinem T-Rex messen. Die Messung erfolgt mit dem magnetischen Sensor.
    Hat schon jemand den Magneten am T-Rex befestigt. Wenn ja, wo ist der beste Befestigungsplatz ?
    Gorbi
  • Michil
    • 08.06.2006
    • 82
    Re: Unilog Drehzahlsensor Befestigung am T-Rex
    es gibt von Align ein neues Hauptzahnrad mit ALU Nabe für den Freilauf. In dem Zahnrad ist ein kleines Sacklock in dem der Magent befestigt werden kann. Den Sensor hab ich auf die Unterseite eines der TS-Servos (des unteren) geklebt. Ist allerdings das SE Chassis.
    Michael
    • Tobias Schwf
      • 26.11.2004
      • 465
      Hallo Michael,
      hast du mal ein Bild wo man das sieht.
      Will den Unilog auch im T-Rex SE mal testen
      Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
      Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
      Acrobat SE Mini-Pyro 4S
      • Hermann Schellenhuber
        Servus Tobias,
        bin zwar nicht der Michael , aber müßte das hier sein, hier sieht man den Magneten recht gut:
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Tobias Schwf
          • 26.11.2004
          • 465
          Hallo Hermann,
          danke für das Bild,
          das ist aber nicht der Magnet vom Unilog, der ist nämlich etwas grösser
          • Michil
            • 08.06.2006
            • 82
            Basst scho!
            Habs eh, zu spät gesehen. Ich schau mal, ob ich ein Bild von der Sensor Befestigung heute Abend machen kann.
            Michael
            • Michil
              • 08.06.2006
              • 82
              ich hab versucht zu fotografieren, wie ich mit einem doppelseitigem Klebeband den Hallsensor von unten an einen der beiden Rollservos gepappt hab. Leider sieht man auf dem Bild so gut wie nichts.
              Michael
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Hallo ,
                Warum hast Du keinen Optischen Drehzahlsensor genommen ?
                Der geht sehr gut und passt an jedes Heckrohr
                • Tobias Schwf
                  • 26.11.2004
                  • 465
                  Weil ich davon ausgegangen bin, dass der magnetische weniger Probleme macht, wie der optische.
                  Und ehrlich gesagt, gefällt mir die Lösung wie bei dir gezeigt nicht besonders (so auffällig, viel Kabelwirwarr usw.)
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    Auch wenn es Dir jetzt nicht hilft, ich habe für meinen Eagletree ein Kabel, welches einfach parallel auf einer der Motoranschlusskabel aufgelegt wird.
                    So reduziert sich das Kabelgewirr auf ein Minimum.
                    Vielleicht gibt es so etwas ja auch für den Unilog!?!
                    Didi
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Hallo ,
                      Ja ,aber ich fliege doch nicht Wochenlang mit dem Unilog.
                      Wenn man zwei Flüge damit macht reicht das und der Logger kommt wieder runter. Wenn er im Dauereinsatz laufen sollte ,klar dann hätte ich es auch anders verlegt. Dann hätte ich erst mal die Kabel gekürzt !!!!
                      Nein für zwei Messflüge geht das schon in Ordnung . Und das es etwas schief aussieht liegt an der Kamera ,das entspricht nicht der Realität.
