T-Rex 450SE und FF9 Pitch Einstellung und Programmierung des Senders
  • andi20007
    andi20007
    Habe es endlich geschafft meinen 450SE zu bauen und bin jetzt beim Einstellen.
    FF9, t-Rex 450SE, GY401 mit FS61BB speed, 3 FS61BB, Jazz 40-6-18 mit Align430L, Kokam 2000mAh, Original Blätter 325 pro
    1. Habe am Jazz Heli und Lipo Modus eingestellt dann ist bei "Akku leer" Abschalten eingestellt sollte es nicht auf abregeln sein?
    Wird der Jumper am Regler beim Flug abgenommen oder mit Klebeband fixiert?
    2. Wie kann ich die Pitchwege (Schwebe und Rundflug) am Gestänge einstellen oder muß ich es im Sender machen?
    3. Welche Einstellungen muß ich im Sender noch erledigen
    4. Hat wer ein fertiges Programmierbeispiel für meine Komponenten?
    5. Der GY401 will lt. Beschreibung einen Schieberegler und ist jetzt am Schalter F. Soll und kann ich das ändern?
    6. Gibt es irgendeinen Hauptschalter
    Vielleicht kann mir ja bei einigen Dingen geholfen werden.
    DANKE
    • 22678
    Re: T-Rex 450SE und FF9 Pitch Einstellung und Programmierung des Senders
    1. Ich hab beim Jazz den Modus 1 = Heli und Modus 9 = LiPo an, hat bis jetzt prima funktioniert, dass die Drehzahl bei Erreichen einer unteren Spannung runtergefahren wird.
    2. Gestänge so wie in der Anleitung beschreiben und so dass bei Pitch-Mitte alle Servohebel 90° zum Gestänge stehen und du nach oben und unten den gleichlangen Pitchweg hast. Dann im Taumelscheibenmenü der FF9 den Pitch so einstellen, dass +10° und -10° Pitch erreicht werden. Bei mir ist das -60% Pitch und -90% Roll und - 95% Nick.
    Dann evtl für einsteiger die Pitchkurve in "NORMAL" und "IDLE1" so einstellen dass nicht zuviel negativ Pitch wird, wenn du aus Schreck plötzlich voll minus Pitch gibst. Also etwa Pitchkurve 25 - 37 - 50 - 70 - 100.
    3. Dual Rate und Expo für die Feineinstellung als Anfänger: Roll, Nick, Heck 30% Expo
    "Gaskurve" für den Reglermodus:
    Normal 0 - 50 - 50 - 50 - 50
    Idle 1 70 - 70 - 70 - 70 - 70
    Idle 2 85 - 85 - 85 - 85 - 85
    AutoRot: 0%
    4. Ich
    5. Kreiselmenü: Mode:GY
    MIX:Act
    Norm AVC 60%
    Idle1 AVC 50%
    Idle2 AVC 47%
    Idle3 AVC 42%
    Hold NOR 58%
    SW Cond.
    6. Ja! Power on/off
    Nee, AR = Autorotation schaltet zumindest den Motor ab
    • andi20007
      andi20007
      Danke
      Ist die Kreiselempfindlichkeit dann doch auf einem Drehregler oder muß ich unterm Flug eh nichts einstellen können?
        • 22678
        Beim Fliegen hast du alle Hände an den Knüppeln und wirst es gerade als Einsteiger kaum schaffen noch einen Dreh- oder Schieberegler feinfühlig einzustellen.
        Die Kreiselempfindlichkeit ist i.o.B. mit den Flugphasen verknüpft und muss von dir noch im Menü fein eingestellt werden. Also immer schön den Heli absetzen und die Werte dann erst ändern.
        • andi20007
          andi20007
          Danke für die super Anleitung werde mich gleich ans Werk machen
          • Maik95
            • 03.02.2007
            • 476
            • Josef
            @JMalberg könnte die Einstellung auch bei einem FF7 Sender funktionieren?
            Gruß Josef
              • 22678
              Prinzipiell ja, außer dass es andere Begriffe sind.
              • andi20007
                andi20007
                Habe jetzt alles in den Sender programmiert - glaube ich?
                Hab jetzt den Rex ohne Rotorblätter einmal angesteckt um zu sehen ob eh alles funktioniert
                und mir der Rotor nicht gleich eine verpasst.
                Habe Autorotation eingeschaltet (Knübbel in der Mitte)dann Gas Idle1 und nichts tut sich?
                Hab ich was in der FF9 vergessen?
                am akku sind 11,94V
                oder liegt es am Regler lt. ProgCARD ist jetzt aktiv
                Nach Einstellung Programm 4=Heli und 9=Lipo
                An Bremse Aus
                NiCd, NiMh Akkutyp LiPo
                Abschalten Akku leer Abregeln
                2,5V (0,7) Abschaltspng Lipo (Ni) 2,8V (0,9)
                2,7V (0,8) Abschaltspng Lipo (Ni) 3.0V (1,0)
                Weich Ansprechverhalten Schnell
                Auto Timing +5°
                -5° Timing +10°
                Aus Drehzahlregelung An
                6s Hochlaufz bei Drehzrg 10s
                8s Hochlaufz bei Drehzrg 12s
                Auto (APM) Knüppelpsition Fest
                Setze Motor aus Pos
                Setze Vollgas Pos
                Setze Brems Pos
                Reset
                Bitte um Hilfe
                Danke
                  • 22678
                  Wie? Kein Servo bewegt sich? Der Jazz gibt auch keine Töne von sich?
                  Nochmal was zum Jazz:
                  Akku leer ABREGELN
                  • andi20007
                    andi20007
                    Nein keine Töne.
                    Die Servos funktionieren alle rihtig.
                    Wenn ich den Rex Bewege zuckt auch das Heckservo - also Gyro dürfte auch funktionieren.
                    Der Regler macht gar nichts.
                    Hab ich komplett neu gekauft - ausgepackt und wie besprochen Heli und Lipo Mode über die Töne eingestellt.
                    Habe auch eine Kontronik Pro - wenn ich diese anstecke kommen die obigen Werte in ROT dargestellt.
                    Kann der Motor defekt sein - drei Kabel kann ich da irgendwie direkt mit dem Akkku drauf um ihn zu überprüfen?
                    Fernsteuerung - irgendwo in der Software eine Kleinigkeit?=
                    • andi20007
                      andi20007
                      Ich habe es auch mit und ohne Brücke am Regler versucht.
                      Soll die im Flugbetrieb oben sein oder abgezogen?
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        auf jeden fall abgezogen
                        der ist nur zum Programmieren
                          • 22678
                          mach mal an den Gasausgang (Nr3) ein Servo dran und steck den Regler ohne die Signalleitung (mit Nadel mal rauspuhlen) auf einen freien Platz
                          Wie ist überhaupt die Servoanzeige am Sender? was zeigt er denn auf Kanal 3 an?
                          • andi20007
                            andi20007
                            Hab den Jumper jetzt abgezogen und den Regler einfach nocheinmal programmiert.
                            Rotor hat sich zu drehen begonnen und anscheinend funkt es.
                            musste wg und hab es jetzt wieder probierd - der Regler meldet sich nicht KEIN TON
                            Heli wieder auf den Tisch aufeinmal funkt es??
                            Wie wird der Regler freigegeben? Wackelkontakt?
                              • 22678
                              Der Jazz (wie fast alle anderen Regler auch) startet nur wenn das "Gas" auf Null=aus ist.
                              D.h. die Flugphase "Normal" brauch für die Knüppelstellung "Aus" einen "Gas"-Punkt = 0%
