Freilauf t-rex 450
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Freilauf t-rex 450
    habe letzens bei meinem T-rex das Hauptritzel und den Freilauf getauscht, heute wollte ich fliege und muste mit schrecken feststellen, dass er bsi auf fast Nenndrehzahl hochfährt und dann der Motor frei läuft .
    Was läuft da schief und wer weiß Rat?
    Gru�?, Torsten
  • key2
    key2
    Re: Freilauf t-rex 450
    ich tippe auf: Freilauf defekt!
    Hast Du alle anderen Verbindungen geprüft? Alles fest?
    Ansonsten war es bei mir auch mal das Motorritzel, dass sich gelockert hatte...
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      ne, das ist der Freilauf, aber der ist brandneu
      Gru�?, Torsten
      • key2
        key2
        wenn wahr (Freilauf=Brandneu)
        dann
        do (umtauschen)
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          die Frage ist, ob es nicht auch an der Hülse vom unteren Zahnrad liegen kann, die hat auch weit über 200 Flüge hinter sich
          Gru�?, Torsten
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            das kann serh wohl an der Hülse liegen, die ist nämlich aus Messing und wird richtig schön ausgewalzt. Bau die Hülse vom Tomahawk rein, die ist aus Stahl und passt genau. Ausserdem ist es wichtig kein Fett mit festen Schmierstoffen wie Teflon oder Graghit zu verwenden.
            Gruß Stefan
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              glaub ich hab da noch ne andere Lösung gefunden
              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
              Gru�?, Torsten
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Das läuft aber auf der selben usseligen Hülse wie der andere auch und die Hülse ist der Schwachpunkt beim Rex und nicht der Freilauf.
                Gruß Stefan
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  shit heute ist endlich mein uralter Logo richgtig gut geflogen und nu zickt der Rex :-(
                  Nur mein Mini Joker fliegt und fliegt und fliegt .
                  Gru�?, Torsten
                  • walter.h
                    • 06.07.2001
                    • 418
                    • Walter
                    Aha, Tomahawk Hülse einbauen. Danke für den Tipp, Stefan.
                    Habe auch schon einige Freiläufe verschlissen, obwohl ich immer die Hülse mitgewechselt habe. (Wohlgemerkt, auch im Flug, (nicht nur bei einem Absturz....).
                    Gruß Walter
