Rex 450 und Hacker Akku
  • christian8262
    christian8262
    Guten abend Jungs
    Habe mir auf der Messe zwei neue Lipos 3S1p für meinen Rex gekauft. Die Dinger sind von Hacker und
    ca. doppelt so lang wie die Akku auflage am Heli. Wie löst Ihr dieses Problem. Der Akku liegt halb auf der Auflage , den rest hält die Kabinenhaube. Hält das auch bei einem Looping?
    Gruß Christian
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Rex 450 und Hacker Akku
    wenn du auf die ablöage etwas moosgummi klebst und den akku mit 2 klettstripes fixierst hält das
    Gru�?, Torsten
    • Roooocky1986
      Roooocky1986
      Hast du da auch ein Foto davon?
      Roooock1986
      • Markus Krause
        • 02.08.2005
        • 578
        • Markus
        ich habe auf meiner Ablage selbstklebendes Klettband befestigt, und meine Akkus mit dem Gegenstück versehen. Zusätzlich sichere ich den Akku noch mit 2 Align Klettbänder, die bei meinem Bausatz dabei waren. Das hält bombenfest, und keine, noch so heftige Flugfigur, kann bewirken, daß es abreist.
        Markus
        T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
        • Stefan75
          • 27.02.2007
          • 185
          • Berlin
          genau so mach ich das auch. Ein Bild dazu in meinem Thread -> http://www.rc-heli.de/board/index.ph...5803#msg435803
          Gruß Stefan
          T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
          • AndreasWiest
            AndreasWiest
            wenn Du einen alten HDE hast, dann funktioniert das mit den aufgeklebten Klettbändern nicht, weil der Akku dort nicht von oben auf die Rutsche gelegt werden kann, sondern eingeschoben werden muss.
            Ich habe daher die Rutsche mit einem Stück PVC-Winkel verlängert und befestige die Akku dann mit einem Gummi oder einem drumherumgewickelten Klettstreifen.
            Gruß.
            Andreas.
            PS: Nein, Bilder kann ich leider keine einstellen.
