Rex pendelt
  • TomBa
    • 29.12.2006
    • 415
    Rex pendelt
    bin gerade dabei dabei meinen Rex nach einer etwas unglücklichen Landung aus ca. 20m Höhe zu restaurieren.
    Habe einen Testlauf gemacht und festgestellt, das der ganze Heli im Schweben unter dem Rotorkopf pendelt. Tippe mal auf die Rotorkopf-Dämpfung. Die Frage ist nun, habe ich es jetzt zu fest oder zu weich zusammengebaut?
    Hat da jemand Erfahrungen?
    Tom
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Re: Rex pendelt
    Hallo Tom
    Wenn Du mit "Pendeln " ein realtiv langsames zirkulares Taumeln um das Rotorzentralstück meinst, deutet vieles
    auch die Dämpfung hin. => Hier kann eine Resonanz entstehen die zu dem Taumeln führt.
    Durch ßnderung der Dämpfungshärte kann man den Bereich des Taumlens verschieben.
    Versuche mal die Drehzahl zu verändern/erhöhen ( hier genügen ggf. schon 100 1/min )und beobachte ob es verschwindet.
    Ansonsten Wellen nochmal kontrollieren !?
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • mfelder
      mfelder
      Re: Rex pendelt
      Habe schon mal hier gelesen, dass das Pendeln mit den härteren Gummis (3D-Gummis) aufgetreten ist. Bei mir mit den normalen Gummis ist es nicht aufgetreten.
      Ich würde mal die Gummis wechseln.
      Lieber Gruss,
      Marcel
      • audiquattro1998
        audiquattro1998
        Re: Rex pendelt
        Wenn das Pendeln bei höherer Drehzahl verschwindet ist die Dämpfung zu hart. Evtl hilft auch ein fetten der Gummis.
        • Marco12
          Marco12
          Re: Rex pendelt
          Vielleicht hast du die Greisel Empfindlichkeit zu stark eingestellt.
          MArco
          • Pitiplatsch_us
            Pitiplatsch_us
            Re: Rex pendelt
            Wurde die Rotorwelle getauscht wenn nicht tausch die mal, und wechsle die Gummis( )
