450S: Drehzahl
  • DerRoteFilli
    DerRoteFilli
    450S: Drehzahl
    hab heute im Garten mal meinen neuen 450S laufen und ein bisschen schweben lassen, ging gut, bin happy
    Drehzahl hab ich auch mal gemessen. Ich komm auf etwa 2500 U/min bei folgender Config: Align 430L + Jazz 40-6-18 + SLS 3s1p 2100 20C.
    Ist das gut so? Ritzel ist ein 12er, Jazz ist auf 75% eingestellt...
    Ich hab irgendwo mal eine Formel gesehen, mit der man anhand von Umdrehungen pro Volt am Motor + Wunschdrehzahl ausrechnen kann, was für ein Ritzel braucht. Leider find ich die nicht mehr... kann die mir jemand mal hier posten und eventuell erläutern? Bin, was Elektrofliegerei betrifft, noch etwas grün hinter den Ohren .
    Thx und...
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: 450S: Drehzahl
    also so fürn Garten ist das völlig ok .. zum rum heitzen würd ich nen Zahn oder zwei mehr aufs Ritzel nehm
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Re: 450S: Drehzahl
      2500 ist prima für den S zum üben.
      Die Formel
      Leerlaufdrehzahl Motor in U/V x Zellenzahl x 3,5V durchschnittliche Zellenspannung x Zähnezahl Ritzel / Zähnezahl Hauptzahnrad x Regelreserve 0,8 = Rotordrehzahl tut es ganz gut.
      Gruß Stefan
      • DerRoteFilli
        DerRoteFilli
        Re: 450S: Drehzahl
        danke für eure Antworten.
        @Fantus: Was soll ich mit einem größerem Ritzel erreichen? Bei gleicher Reglereinstellung mehr Drehzahl oder gleiche Drehzahl bei niedrigerer Reglereinstellung?
        @n.e.Stefan: wo bekomm ich denn die Motorleerlaufdrehzahl her? Hab schon nen Blick aufs Datenblatt gemacht, aber nix gefunden...
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Re: 450S: Drehzahl
          um höher zu drehn, die Reglereinstellung ist gut wie sie ist
          aber auch erst, wenn er dir zu lahm wird, auch mit 2500 kann man ne Menge machen
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Re: 450S: Drehzahl
            steht beim Align Motor normal auf dem hinteren Lagerschild, sind 3550 U/V.
            Gruß Stefan
            • Josche
              Josche
              Re: 450S: Drehzahl
              Hi, ich habe dieselbe Konfig wie Filli_Möchtegern (Motor, Regler, Akku) und komme auf folgende Drehzahlen:
              11er Ritzel, 73%=2600, 86%=2900,
              12er Ritzel, 62%=2600, 72%=2800, 78%=2900
              Warum weichen meine Regleröffnungen / Drehzahlen von Fillis ab?
              Gruß Josche
              • DerRoteFilli
                DerRoteFilli
                Re: 450S: Drehzahl
                ich möcht flotte Rundflüge damit machen, vielleicht trau ich mich demnächst mal, einen looping zu fliegen... 2500 müssten da denk ich mal reichen?
                3550 x 3 x 3,5 x 12/150 x 0.8 = 2386
                mmh... weicht aber relativ stark ab...
                bei der Reglerreserve: müsst ich in meinem Fall nicht 0,75 nehmen, da 75% Reglereinstellung? Oder hat das eine mit dem anderen nix zu tun? Käme ausserdem ja noch weniger Drehzahl raus...
                keine Ahnung, sorry
                vll ein Messfehler meiner/deinerseits...
                ich hab mit skytach gemessen, werde eventuell mal von jemand anderem nochmal (im Schwebeflug) messen lassen
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  Re: 450S: Drehzahl
                  es reicht
