TRex 600 + 6S 4900 + Align Motor L + Jazz 80-6-18 - ist das BEC stark genug ?
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    Hallo Leute,
    ein Freund von mir will den TRex 600 mit 6S 4900mAh Lipos und original Align Motor L ( kein XL ) sowie Jazz 80-6-18 ausrüsten.
    Ist das BEC vom Jazz stark genug ?
    Sollte man einen Pufferakku parallel schalten ?
    Könnte man den 80er Jazz eigentlich auch als OPTO fliegen ?
    Bei manchen Reglern geht das ja, wenn man eine Drahtbrücke durchtrennt.
    Tschüss
    Klaus
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: TRex 600 + 6S 4900 + Align Motor L + Jazz 80-6-18 - ist das BEC stark genug ?
    steck nen kleinen 350 MaH NiCd von Sanyo mit ein, natürlich immer vollgeladen. Zudem ist es Hilfreich auf beim 80ér Jazz nen kleinen Kühlkörper anzubringen.
    Bin mit dem setup 6S, Jazz im 600 rex ohne Probleme geflogen. Allerdings kommts auch auf´s equimpent an.
    Hatte 6965 und ne 401 kombi, werden das aber 9451 und 611 brauchst ne seperate stromversorgung. Da überhitzt das BEC.
    Du kannst einfach das Pluskabel aus dem steckergehäuse entfernen oder z.B. von YGE nen Optokoppler Modul kaufen, abschalten kannst es leider nicht...
    Gruß Philipp
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      Hallo Philipp,
      alles klar, danke
      Tschüss
      Klaus
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Häng einfach immer nen Stützakku dran und du hast keine Probleme! Abschalten ist doch dumm,wozu*??
        Ausserdem steht es sogar in der Anleitung, das nur mal nebenbei! (die Empfehlung zum parallelen Stützakku)
        Achja...NiCD Stützakku bitte, Nimh hat eine zu hohe Spannungslage!
        Dennis
        Mikado Logo 600 3D V-bar
        • Gonzokiller
          Gonzokiller
          ich habe mir gerade einen Jazz 80-6-18 für meinen Rex geleistet und das Align BEC raus geworfen. Dadurch spare ich 170 Gramm Gewicht.
          Bei meinem "billig" Setup 3152 auf TS und 401 mit 9254 müsste das BEC (4 A) doch reichen oder?
          • BreilerM
            BreilerM
            Ich fliege das BEC mit 3Digis Hitec 611er Kombi 6S 4000 H5 hatte noch nie probleme wird auch nicht heiss nur handwarm.
            Ohne Pufferakku.
            Martin
            • Gonzokiller
              Gonzokiller
              Danke, für die Info. Dann kann ich den Test doch mit einen etwas bessern Gefühl starten.
              • BugBear
                BugBear
                Hallo Klaus,
                habe den Jazz 80 sogar mit 8 A123 Zellen betrieben. Alles ohne Probleme als Pufferakku habe ich einen 500 mAh NiCd verwendet. RC Ausstattung: 3x Digis für die TS und GY 401+ S9254.
                Gruß Volker
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  Hallo Breiler Martin,
                  wie lange kannst Du den T-Rex 600 mit dem Kokam 6S 4000 H5 Akku fliegen, bei welchem Flugstil / Drehzahlen ?
                  Und im Vergleich dazu der MP-E mit Orbit 30-12 und 10S 4000 H5 ?
                  ( Ich fliege einen MP-E mit Actro 32-3 und FP 10S 3700 )
                  Also Vergleich Power und Flugzeit der Beiden würde mich interessieren
                  Tschüss
                  Klaus
                  • BreilerM
                    BreilerM
                    Fliege die 6S Kombi im 550 E.
                    Beim MP/E fliege ich im Acro Mode mit 2000 am Kopf 12er Ritzel Regler +40% an der Graupner.
                    Flugzeit sehr schneller Rundflug Flips 40-50Meter Loop´s also Motor hat Arbeit so ca 8,3min.
                    nachladen 3000-3200 .
                    Power hat er genug
                    Würde auch ein Datenlog reinsetzen weiss aber nicht wie man die Exeldatei verkleinert
                    Zieht bei voll Pitch 14° 68A.
                    Martin
                    • Sven Lürex
                      Sven Lürex
                      ich bin meinen mit gy 601 und 3 hitec digi servos an der ts geflogen.. auch keine probleme
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
