T-Rex 450SE V2
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    T-Rex 450SE V2
    allmählich überkommt mich der Wunsch, einen T-Rex in meine Flotte aufzunehmen. Nachdem ich schon öfter gelesen habe, dass Regler, Akku und (Heckriemen?) nichts taugen, ist meine Frage nach der optimalen Zusammenstellung für einen T-Rex 450 SE V2 und wo ich den am besten beziehen kann (ohne unnötigen Komponenten).
    Weiters habe ich gelesen, dass ab 2600U/min am Kopf 315er Blätter sein sollen. Im Rex-Bundle sind aber 325er Blätter dran. Ist dann auch nicht optimal.
    Grüße,
    Franz
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: T-Rex 450SE V2
    die Blätter sind eh nicht optimal .. .aber 325er Align Blätter SIND 315er bei allen anderen Herstellern, komtm drauf an, wie man halt mißt
    Gru�?, Torsten
    • Air-Christian
      Air-Christian
      Re: T-Rex 450SE V2
      Hallo!
      Schreiben tun hier viele, man muss aber auch immer den Inhalt genau prüfen!
      Grundsätzlich funktioniert die Originalkonfiguration, allerdings nur dann, wenn man nicht unbedingt der 3D-Pilot ist! Für normalen Rundflug funktioniert das Bundle - Equipment sehr gut!
      Ansonst ist zu raten einen JAZZ 40-6-18 zu nehmen, dann sollte alles gut funktionieren!
      Im übrigen, wird der V2 meines Wissens nur im Bundle verkauft!
      Die Blätter sind im übrigen ebenfalls spitze!
      Christian
      • M.J
        M.J
        • 31.07.2002
        • 226
        • Marcus
        • Stuttgart
        Re: T-Rex 450SE V2
        hi,
        ich kann zwar nicht wirklich was zum SE V2 sagen aber eigentlich ist das standart Setup nicht schlecht auch im 3D, wende dich mal an Heligary hier im forum der fliegt einen V2 mit den Baukasten Setup und so wie ich es gesehen habe geht das ding gar nicht mal so schlecht, er hat den Align Regler, den Align Motor der beim v2 dabei ist, er fliegt lediglich andere akkus aber sonst alles standart.
        gruß
        marcus
        • Franz aus Wien
          • 28.06.2004
          • 999
          • Franz
          Re: T-Rex 450SE V2
          ich möchte den Rex schon fürs 3D fliegen. Eigenlich heißt das, den Rex im Bundl kaufen und fliegen und wenns nicht passt, wechseln. Ich dachte mir, ich kann mir die beiliegenden Komponenten sparen und gleich die besseren Teile nehmen. Geht wohl nicht.
          Grüße,
          Franz
          • Heligary
            Heligary
            Re: T-Rex 450SE V2
            Hallo Franz,
            ich fliege den 450 V2 mit dem Original-Regler, Motor, Akku und Maniac-Blätter. Mit 3200/min am Kopf geht er damit ziemlich gut. Ich fliege ausschließlich 3D (und nicht nur ein bisschen, sondern richtig). Langzeiterfahrungen habe ich noch nicht, aber nach etwa 20 Flügen jetzt, bin ich zufrieden mit dem Setup. Der Align Akku geht genauso gut wie die FP. Ob er lange hält wird man sehen.
            Dem Align-BEC habe ich allerdings nicht getraut, weil 6V meiner Meinung nach zu viel sind. Ich hatte noch eines von Helitron mit 3A rumliegen.
            MfG Gerald
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              Re: T-Rex 450SE V2
              Hallo Gerald,
              welche Servos hast du montiert?
              Grüße,
              Franz
              • Heligary
                Heligary
                Re: T-Rex 450SE V2
                Taumelscheibe HS 65 HB, Heck S9650.
                MfG Gerald
                • MP-Flieger
                  MP-Flieger
                  Re: T-Rex 450SE V2
                  ich spiele auch mit dem Gedanken mir einen Rex zu kaufen. Ich frage mich jetzt nur, worin der Unterschied zwischen dem 450 SE V2 (Black oder Silver) liegt. In der Beschreibung konnte ich leider keinen Unterschied feststellen.
                  • daybyter
                    • 12.06.2007
                    • 1046
                    • Kaiserslautern / Deutschland
                    Re: T-Rex 450SE V2
                    Das CFK-Chassis ist schwarz oder silber gefärbt. Macht von den Flugeigenschaften keinen Unterschied...
                    • Landwirt
                      Landwirt
