T-Rex 600 Starrantrieb
  • neuenschwander dario
    Mein Problem ist dass mir zum 3ten mal im Flug die Kegelräder vom Starrantrieb (Vorne beim Cassi) kaput gegangen sind. Beim ersten mal hatte ich mir nichts weiteres gedacht. nach dem Zweiten mal wechselte ich die Aufnahme von den Kegelräder. Bisher hatte ich glück und konnte Autorotieren. Beim 3ten mal konnte ich nichs mehr machen Heli kaput Jetzt wollte ich fragen ob dieses Problem auch schon jemand hatte oder wie man es wohl vermeiden könnte.
    Gruss Dario
  • Christopher K.
    • 24.02.2007
    • 34
    • Christopher
    Re: T-Rex 600 Starrantrieb
    Hallo Dario!!
    Bin gerade am Umbauen meines Rex auf 10s.War bis jetzt nur mit Riemen unterwegs und wollte eigentlich wegen Ausfallssicherheit (Riemenriss etc)auch den Torque Tube Antrieb verbauen.Deine Meldung schockt mich jetzt wieder .Hoff der Schaden war nicht allzu groß und du konntest ihn wieder herrichten.Hast du irgendeine Geräuschveränderung kurz vorher bemerkt?
    Einen Montagefehler schließe ich zwar eigentlich aus aber
    hat vielleicht irgendwas geklemmt*Hat die Welle 1-2mm Spiel der Länge nach gehabt?
    Sonst fällt mir nicht wirklich viel ein, außer halt noch ein Materialfehler.
    lg
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      Zitat von Christopher K.
      ....wegen Ausfallssicherheit (Riemenriss etc)auch den Torque Tube Antrieb verbauen...
      moin,
      ist dir der riemen beim rex600 schonmal gerissen ?
      aus dem bauch heraus traue ich einem riemenantrieb mehr als einen 2*90° winkelgetriebe mit 50cm antriebswelle
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • kruemelbunny
        kruemelbunny
        bei dem was ich bis jetzt bei einigen Rex-Piloten von dem Torque Tube Antrieb gehört habe, lasse ich die Finger davon.
        Ausserdem denkt an das Moto: Never touch a running systeme.
        • Christopher K.
          • 24.02.2007
          • 34
          • Christopher
          Hi Kruemelbunny,Meister EIT!!
          Nein,bis jetzt hat der Riemen eigentlich 1A funktioniert.53 Flüge hat er ohne Probleme gemacht.Waren aber alle mit 6s!Steh jetzt gerade vor der Qual der Wahl.Teile hätte ich für Riemen und Starrantrieb.
          Bei meinem neuen Chassis könnte ich den Riemen super easy nachspannen und auch tauschen.Ich hab halt nur Bammel dass mir zb.der Riemen reisst oder mal überspringt bei härterer Gangart.Deswegen dachte ich mir dass der Torque Tube Kit bissl besser wäre.Aber jetzt hab ich auch schon wieder öfter von Zahnradbrüchen usw.erfahren.Noch dazu nehme ich mal an dass viel mehr Riemen als Starrantriebe in den Rexn fliegen.
          @Kruemelbunny:Erzähl mal,was hast du denn bis jetzt so alles an Problemen gehört??
          • kruemelbunny
            kruemelbunny
            war auch hier im Forum.
            Beim erstenmal hochlaufen mit Starantrieb (10S), lösten sich die Kegelzahnrad auf. Vorher alles leichtgängig ohne übermäßig viel Spiel.
            siehe: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=68732.0
            Und auch im Verein gabst schon ähnliche Probleme.
            Aber wie Du schon sagst, es fliegen mehr mit Zahnriemen als mit Torque Tube Antrieb.
              Hallo Zusammen
              Wollte nur sagen dass ich jezt wieder auf riemen umsteige obwohl ich angsthabe dass der Riemen Reisst aber wass soll ich sonst machen.
              Gruss Dario
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8611
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                hab den Torque Drive zwar nur im Nitro drin, aber bisher absolut ohne Verschleiß und Auflöseerscheinungen. Hab zwar auch schon einen Satz davon gebraucht, aber wenn die Rotorblätter das Heck abschlagen, dürfen die auch kaputt gehen.
                Albert
                  Hallo Albert
                  Der Starrantrieb hält im Normalfall schon ich habe es wohl einfach übertrieben (Beim Auto kann man auch nicht bei 100 kmh den Rückwerzgang einlegen und denken es geht nichts kaputt) ich hoffe einfach dass der Riemen an derstelle übersprinngen kann.
                  Gruss Dario
                  • Dan
                    Dan
                    Gibt es denn auch Leutchen, die den Starrantrieb weiterempfehlen können?
                    Bis jetzt habe ich einiges gelesen, aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht, ich mag auch nicht mehr Riemen spannen und überlege auch umzubauen..
                    Dankbar für jede weitere Meinung
                    Dan
                    • Lattinger
                      • 29.10.2005
                      • 1433
                      ich habe den Starrantrieb in meinem 12S Rex700. Der Starrantrieb läuft bei mir zurzeit problemlos, leider erst seit 20 Starts da ich immer noch Probleme mit Störungen habe. In meinem Rex habe ich die Drucklagernabe mit 105 mm langen NHP Heroblätter verwendet.
                      Um die 703 Maniac montieren zu können musste ich den Antrieb verlängern. . Ich habe eine zweite Lagerung ins Heckrohr gebaut weil das CFK-Rohr -Welleeinen kleinen Schlag hat. Bei einem Gewicht von 4,4 Kg und Peaks von 4, 0 Kw bei 154cm Rotordurchmesser und 1900 U/min am Kopf muss der Starrantrieb schon was halten. Das Heck finde ich persönlich etwas direkter und das Stoppverhalten ist besser als mit dem Riemen zu dem braucht der Starrantrieb weniger Leistung.
                      Einen Verschleiß konnte ich bis jetzt nicht feststellen.
                      Ich würde Ihn wieder kaufen.
                      Grüße Michael
                      Helis eben, was sonst?
                      • Dan
                        Dan
                        was hattest du für Störungen?
                        Nur wegen dem Umbau/Verlängerung oder mit dem Umbausatz?
                        • Lattinger
                          • 29.10.2005
                          • 1433
                          ich habe sie leider immer noch nicht im Griff, die Störungen waren auch mit dem Riemenantrieb vorhanden. Der Regler ist es nicht ich konnte von Eworm einen anderen testen, der in seinem Revo einwandfrei Funkt. Ich denke bei der Leistung haben die Servos nichts zwischen Motor und Regler zu suchen. Eine andere Ursache kommt eigentlich nicht mehr in Frage, eventuell spielt die Länge des Servokabel eine Rolle, Schauen wir mal.
                          Hier der Link zu meinem Tread http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=66865.0
                          Grüße Michael
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            Zitat von Lattinger
                            ....zu dem braucht der Starrantrieb weniger Leistung....
                            hi,
                            wie hast du das festgestellt bzw gemessen ?
                            grüße
                            Pulsar P3 und P3+
                            • Lattinger
                              • 29.10.2005
                              • 1433
                              Zitat von MeisterEIT
                              hi,
                              grüße
                              Ich habe in Physik aufgepasst.
                              Hatte beide Antrieb komplett vor mir liegen inkl. Halter und Heckgetriebe, drehe beide mal und du weist was ich meine.
                              Grüße Michael
