CFK Heckrohr für T-Rex 600?
  • Rextor
    Rextor
    Hallo, mir hats das Heckrohr von meinem Rex zerlegt, das war der Hammer.
    Nun meine Frage: Muss ich beim wechsel auf das CFK Rohr was beachten? Meine nur wegen Aufladung und sowas:
    Danke im vorraus.
    Gruß Manuel
  • Rextor
    Rextor
    Re: CFK Heckrohr für T-Rex 600?
    Hat denn keiner von euch eine Ahnung.
    • Heliflying
      Heliflying
      Du musst eine leitende Verbindung (mit einem Drahtstück) vom Heckrohr bis zum Motorträger herstellen.
      • Rextor
        Rextor
        Ok davon hab ich gehört. Was mich aber trozdem stuzig macht ist, warum ist mir das Alurohr um die Ohren geflogen?
        Hatte das schon jemand?
        Grüße Manuel
        • GERMANICVS
          • 09.03.2007
          • 186
          • Axel
          Wie ist das denn passiert? Da Heckrohr explodiert ja nicht einfach
          so, muß schon ne Ursache haben.
          Axel
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            evtl weil Align draufsteht
            schon komisch......
            • Rextor
              Rextor
              Also das Heck war schon ziehmlich unter Last, um genau zu sein bei nem Pirofunnel und dann auf einmal BOOM und schon wars passiert.
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                auch wenn ein Heckrohr unter last ist, darf es nicht einfach brechen.... Was ist den das für ein Heli?? Wenn das sogar das olle Rapirohr aushält....
                ich hab schon gehört das die Hecksysteme dauernd ausfallen mit Starantrieb, aber das noch das Rohr Explodiert... :/
                da wart lieber noch mit Trex Nitro bestellen bis Weihnachten.
                • Rextor
                  Rextor
                  Jo das is schon ein Witz, nur stellt sich jetzt die Frage was ich machen soll. CFK oder nicht? Am schluss hab ich dann Störungen und Fall wieder runter.
                  Gruß Manuel
                  • Nickmick
                    • 22.11.2006
                    • 1528
                    • München und Pocking
                    Heidanei, gibt ja nix was nicht gibt ...
                    Reitet Käptn Blaubart eigentlich immer noch auf ner Kanonenkugel durch die Luft, oder hat der für solche Zwecke mittlerweile auch einen Heli ?
                    Oder wie hieß der gleich wieder nochmal ... ?
                    • Rextor
                      Rextor
                      kann mir jetzt jemand berichten über das CFK Rohr?
                      • Gerd01
                        • 23.01.2007
                        • 276
                        • Gerhard
                        • Pfinztal
                        Hallo Manuel,
                        wie schon Heliflying gesagt hat, Masseverbindung zwischen Minuspol (Anschluss Akku/Motor) und CFK Platte herstellen. Fliege ich auch ohne Probleme. Weiterhin habe ich irgendwo gelesen den Heckriemen leicht mit WD40 ab und zu einsprühen. Soll auch statische Aufladung verhindern. Bei mir hilfst.
                        Gerd
                        Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
                        Vario BO-105 CBS DRF
                        • Falcon
                          • 01.03.2004
                          • 724
                          • Wolfgang
                          Hallo Gerd
                          Wie läuft das genau mit der Masseverbindung? Lötest Du bei jedem Akku ein Kabel (Querschnitt?) mit Steckverbindung an den Minuspol?
                          Zum WD40 hab ich im Nachbarforum mal was gelesen vom Frank Schwaab. Find es leider nicht mehr. Aber danach wirst Du mit dem Heckriemen nicht mehr lange Freude haben. Soll nämlich zu Auflösungserscheinungen kommen Ich weiß. stand auch mal in der Rotor.
                          Darauf bezog sich, glaube ich, der Komentar vom Frank.
                          Wolfgang
                          • Rextor
                            Rextor
                            Hallo, ok werd ich wenn dann so machen. Nur ich frag mich ob es so ein CFK Rohr überhaup bringt? Eigentlich sollte das auch nicht stabieler sein Als alu.
                            Gruß Manuel
                            • GERMANICVS
                              • 09.03.2007
                              • 186
                              • Axel
                              Zitat von Gerd01
                              Hallo Manuel,
                              Gerd
                              Oha, ich habe nämlich gelesen das WD40 den Heckriemen spröde macht und der Riemen
                              dadurch gerne mal reisst
                              Normal braucht man den Heckriemen gar nicht schmieren, so habe ich es zumindest im Mikado Forum
                              gelesen, der hat ja auch nen Bando Heckriemen.
