TRex600 Vibrationen am Landegestell
  • GaeGuu
    GaeGuu
  • heliport23
    • 04.07.2007
    • 152
    • Harald
    Re: TRex600 Vibrationen am Landegestell
    Hi Alex,
    kann es sein dass das mehr ein Aufschwingen des Landegestells ist? Probier mal etwas mit der Drehzahl rum, hatte das am Anfang auch, war ab 1850U/min plötzlich verschwunden und seit dieser Zeit ist es nicht mehr aufgetreten.
    Durch die Kopfdämpfung ergibt sich immer eine gewisse Eigenresonanz die man im Flug besser meiden sollte da es für alle Komponenten nicht von Vorteil ist wenn die so durchgeschüttelt werden.
    Viele Grüße Harald
    Let's have FUN :-)
    • Nickmick
      • 22.11.2006
      • 1528
      • München und Pocking
      Bin mir auch ziemlich sicher, daß Du die Drehzahl leicht erhöhen mußt, so wie es aussieht, bist Du sowieso im Grenzbereich, wo es mal mehr auftritt und mal weniger oder gar nicht.
      Wenn Du die schwarzen Dämpfer drinnen hast, tausch sie aus gegen die weicheren grauen und gut einfetten, das hilft auf alle Fälle weiter.
      Nickmick
      • klm45739
        • 13.08.2005
        • 296
        • Kreis Recklinghausen
        Hallo Alex,
        meinst Du denn wirklich Vibrationen oder eher "Schwingungen"?
        Bei Vibrationen kannst Du wohl eher das Landegestell kaum noch sehen, während bei Schwingungen noch alles deutlich zu erkennen ist.
        Diese hatte ich anfangs auch, allerdings muss ich sagen, daß die bereits erwähnten Drehzahlen meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig sind.
        Mittlerweile fliege ich zwischen 1600 und 1750 ohne Schwingungen.
        Klaus
        Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
        MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
        • Nickmick
          • 22.11.2006
          • 1528
          Mit den schwarzen oder den grauen Dämpfern ?
          Nickmick
          • Kapfinator
            Kapfinator
            @ Nickmick!
            Bist du schon beide Varianten geflogen (graue und schwarze Dämpfer)?
            Michael
            • klm45739
              • 13.08.2005
              • 296
                       Nickmick
              ...falls ich gemeint war: mit den grauen Dämpfern.
              Klaus
              • GaeGuu
                GaeGuu
                hätte nicht gedacht dass ihr euch so Zahlreich meldet, Danke
                Hab gerade nachgeschaut und hab also wie vermutet bereits die grauen - also weicheren - Dämpfer montiert.
                Ich hab zwar keine Ahnug was ich für Drehzahlen fliege/habe, denke aber das sollte ok sein?
                ... spricht man nicht von 1'800 mit dem orignal 10er bei 80% Regler ßffnung?
                Meine Konfig:
                - Align Regler bei 80% (zumindest so ist die DX7 eingestellt ...)
                - 600XL
                - 11er Stahlritzel
                - Blätter sind die weissen Align 600A oder wie die heissen
                - ansonsten orig. Alu-Bausatz
                - achja 4600er 6S Packs
                Was denkt ihr hab ich so für ne Drehzahl am Kopf?
                Sollte ich vielleicht die Dämpfer mal nachfetten?
                An was könnte das sonst noch liegen?
                Gruss,
                Alex
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  @Michael
                  Ja, beide.
                  Bei den grauen liegt die Eigenresonanzfrequenz ca. 700 - 800 U/min niedriger.
                  Wichtig in beiden Fällen: gut einfetten !
                  Gruß Nickmick
                  • GaeGuu
                    GaeGuu
                    Muss man eigentlich nur die Achse (also Dämpfer auf Innenseite) oder auch die Aussenseite der Dämpfer fetten?
                    • Nickmick
                      • 22.11.2006
                      • 1528
                      Innenseite reicht eigentlich, aber wenn Du es rundherum schön fett haben willst, schaden tuts jedenfalls nicht, mache es selber so . Hat den Vorteil daß der Verschleiß durch Abrieb minimiert wird, wenn die Gummis schön in Fett gelagert sind.
                      Nickmick
                      • KO
                        KO
                        • 20.03.2007
                        • 1029
                        gibt es schon Gummis, die länger als ein paar Flüge halten, ohne Luft (Spiel) zu bekommen?
                        Grüße Klaus
                        • heliport23
                          • 04.07.2007
                          • 152
                          • Harald
                          Hallo Klaus,
                          hattest du die Gummis auch schön eingefettet? Bei meinen kann ich da nichts feststellen, fliege die harten und das schon eine ganze Weile ohne Spiel zu haben.
                          Gruß Harald
                          Let's have FUN :-)
                          • KO
                            KO
                            • 20.03.2007
                            • 1029
                            Zitat von heliport23
                            Hallo Klaus,
                            Gruß Harald
                            Hallo harald,
                            hab sie schon 2x getauscht und gut gefettet.
                            Nach minimum 10Flügen war jedesmal deutlich Luft in der Blattlagerwelle spürbar. Habe sie mit Paßscheiben distanziert, das hält dann recht gut. Vielleicht sind bei mir zufällig auch nur die Blattlagerwellen zu Lang.
                            Grüße Klaus
                            • Sebastian Zajonz
                              • 27.06.2002
                              • 1550
                              • Sebastian
                              • Ã?hringen - Stuttgart
                              Hallo Beisammen,
                              Dämpfungsgummis im 600er Rex sind auch bei mir nach rund 15 bis 20 Flügen platt. Alles andere ist seit anbeginn verschleißfrei. Was mir aufgefallen ist, dass sich der Resonanzbereich mit zunehmender Heckriemenspannung immer weiter nach unten verschiebt. Sprich: Ist mein Riemen wie eine Gitarrenseite gespannt, dann hab ich deutlich weniger Vibrationen in unteren Drehzahlbereichen...
                              Mit besten Grüßen
                              Sebastian Zajonz
