Paddelstangen T-rex 450SE 190mm ?? 220mm ??
  • Microstar
    Microstar
    Hallo ich habe vor Kurzem Paddelstangen für den T-Rex 450 SE gekauft heute stell ich fest dass die zu kurz sind !
    Habe im E-heli-shop nachgeschaut und habe 2 verschiedene Paddelstangen gefunden eine mit 190 mm und die anderen mit 220 mm.
    Kann man auch die Kurzen nehmen ?
    Warum gibt es 2 verschiedene ?
    Gruß Micro
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Paddelstangen T-rex 450SE 190mm ?? 220mm ??
    warum 2? keine ahnung, die kurze wurde mit den XL ausgeliefert zusammen mit diesen Sichtcarbon Paddels
    mit deinen Paddels wirds wohl zu träge werden
    • Microstar
      Microstar
      Hallo ist es nicht so das ein Heli mit kürzerer Paddelstange wendiger wird ?
      Da ja auch die Zentrifugalkraft geringer wird .
      Deshalb fliegen doch manche auch ohne Paddel oder ?
      Gruß Micro
      • Ainag
        • 15.02.2007
        • 554
        • Bjoern
        • Wuppertal
        Hi, mit der laengeren Paddelstange wird der Rex auf jeden Fall ruhiger. Wie es mit der Wendigkeit aussieht hab ich
        nich erfliegen koennen, da ich damals als ich noch die KurzeStange verwendete nur Rundflug konnte...
        Ohne Paddelstange fliegen ist so eine Sache. Im grossen Scale Heli wo es schon Ewig gemacht wird klappt das
        aufgrund des hohen Gewichts und des grossen Rotordurchmessers recht gut. Aber das Flugverhalten ist wesentlich
        anspruchsvoller. Mittlerweile gibt es aber auch Elektronische Loesungen fuer die Stabilisierung des Rotorkopfes.
        Damit kann der Heli gleich oder sogar besser Fliegen als mit der mechanischen Loesung. Da gibt es dann viele
        Vorteile wie weniger aufwaendige Mechanik, Bell/Hiller Mischanteile koennen beliebig angepasst werden, der
        Wirkungsgrad des Hauptrotors ist groesser und und und. Mehr Infos: Such mal nach V-Stabi...
        Gruss Andre
        Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
        Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
        • Nexus
          Nexus
          Dadurch, daß die Paddel weiter innen sind ist ja aber der Hebel dann auch kürzer und auch deren Geschwindigkeit im Kreis und die aerodynamische Wirkung (Paddel angestellt) sinkt im Quadrat dazu.
          Damit sinkt die Wendigkeit unter dem Strich evtl. sogar im Quadrat und da ist noch nicht berücksichtigt, daß die Kraft die nötig ist um die Blätter im Kreis zyklisch zu verstellen und so auch noch weggeht konstant bleibt und so die Wendigkeit noch weiter sinkt. Die Stabilisierung sinkt auch.
          So wird der Heli weniger stabil gegen Turbulenzen und weniger agil um Roll Nick.
          • Microstar
            Microstar
            Hallo aber wegschmeißen muss ich die Paddelstangen jetzt nicht oder ?
            Verwenden kann ich die ja schon sonst währen sie ja nicht produziert worden .
            Oder kompensieren andere Paddel die kurzen Paddelstangen ?
            Gruß Micro
            • Nexus
              Nexus
              Ich habe auch die 190iger weil die 220iger nicht lieferbar waren und komme auch damit klar, Looping und Rollen gehen damit auch, wobei ich Rollen noch nicht gut kann und grundsätzlich fliegen kann ich schon, einen Unterschied hätte ich vermutlich nicht gemerkt, wenn quadratisch ist der Unterschied ca. 25%, das wäre dann zwar merkbar aber nicht extrem.
              Werde demnächst noch die Gewichte weglassen, mal sehen.
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                normal sind da andere Paddels drauf, ja
                • Marius Müller
                  Mikado
                  Teampilot
                  • 08.07.2007
                  • 64
                  • Marius
                  an deiner stelle würde ich die 220mm Paddelstange nehmen, wei
                  ich mal gehört habe "Je länger die Paddelstange ist desto
                  besser reagiert der Heli auf Zyklische Steuerbefehle".
                  Grüße Marius
                  • komasu
                    komasu
                    ich habe beide geflogen. Mit der längeren Paddelstange ist der Heli merklich agiler. Was man vorzieht ist wohl eher eine Frage des persönlichen Flugstils.
