Pitchwerte & Motoreinstellung Trex 600 Nitro
  • SNATCH
    SNATCH
  • tom
    tom
    • 30.01.2006
    • 84
    Re: Pitchwerte & Motoreinstellung Trex 600 Nitro
    Hi Piet,
    dein Gasservo ist dann zu schnell, wenn das Drosselkücken im Vergaser anfängt zu fressen
    Spaß beiseite, ich glaube es ist wurst, ob schnell oder nicht, das System aus Kupplung, Getriebe und Kopf ist so träge, so schnell kann sich die Drehzahl eh nicht ändern. Was das Einbrechen angeht, hast Du auf Nick und Roll etwas Gas dazu gemischt? Ansonsten ist's auch nicht schlimm wenn er bei wildem geknüppel ein wenig einbricht.
    Tom
    • SNATCH
      SNATCH
      Ah, siehst!
      Thx für die Info!
      Das habe ich noch garnicht getestet!
      Werds mal machen, gibst da ein bestimmern Richtwert, mit wieviel % man anfangen sollte beim TS-Gas?
      • tom
        tom
        • 30.01.2006
        • 84
        ich hab beim 50er 30%, hängt aber sicherlich davon ab wieviel Grad zyklische Ausschläge Du maximal hast.
        • SNATCH
          SNATCH
          na das doch schon mal ein Anhaltspunkt!
          werds gleich mal morgen testen
          • 3dfly
            3dfly
            ich fliege auf meine Rexerl Maniacs und 30%CP bei 12-13 Grad Pitch.
            Reiner Full pull senkrecht zieht der Motor (50er Hyper) sauber durch.
            Bei der Zugabe von zyklischen Ausschlägen und Heckrotor paßt aber nicht mehr.
            Zum Thema Gas Servo kann ich nur sagen, desto schnelle desto besser.
            Natürlich ist die Mechanik träge, aber sie kann ja nur schneller werden wenn das Drosselkücken auf offen ist.
            Ich habe mein 9202 bei 6Volt rausgeschmissen gegen ein 9254.
            Der Unterschied gerade bei kurzen knackigen Pitch zugaben ist gravierend.
            Das Spürt man schon beim Einflug in den Turn!
            Das Rückstellen habe ich auch noch mit einer kleinen Verzögerung versehen, so das die Trägheit etwas ausgeglichen wird.
            Probiert es mal, und ihr werden hören!
            Servus
            Jens
            • Falk7
              • 07.09.2005
              • 3303
              • Falk
              • Holleben
              hi Jens,
              [font=Verdana]((((( Das Spürt man schon beim Einflug in den Turn!
              Das Rückstellen habe ich auch noch mit einer kleinen Verzögerung versehen, so das die Trägheit etwas ausgeglichen wird. )))))[/font]
              das musst Du mir mal genauer erklären !
              Gruß Falk
              [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
