Blattschmied GCT 325 passt nicht in Alublatthalter T-Rex 450
  • RalfK
    RalfK
    Hallo Forum,
    ich wollte gerade neue Blattschmied am T-Rex 450se montieren und mußte
    feststellen, die Blätter haben im Alublatthalter zu viel Luft.
    hab gerade mal nachgemessen, Blattschmied 4,5 mm und Align325 Pro
    4,8 mm.
    auf der Seite vom Blattschmied stand das der Mini Titan U-Scheiben
    benötigt!
    das scheint dann beim Rex auch so zu sein, oder werden die einfach
    angezogen?
    sind meine ersten Blätter vom Schmied
    Danke für eure Hilfe,
    Gruß Ralf
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 722
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Re: Blattschmied GCT 325 passt nicht in Alublatthalter T-Rex 450
    anziehen würde ich die nicht, da verbiegst Du Dir ja die Blatthalter, wenn auch nur leicht.
    Ich schaue heute Nachmittag mal wie das bei mir ist, die Blätter habe ich auch rumliegen, hatte sie aber noch nicht mal monitert.
    Andreas
    • sevenfifty
      sevenfifty
      Ich habe das Thema aktuell auch mit meinen 315er vom Blattschmied.
      Ich habe Herr Glatthorn eine Email geschrieben und zwei Tage später waren passende Scheiben bei mir im Briefkasten.
      Didi
      • Ovid
        Ovid
        Jup, is bei Blattschmiedblättern so. Auch bei den Plasteblatthaltern müssen scheiben drunter!
        • id
          id
          Exakt, normalerweise liegen die Scheiben bei den Blättern standardmässig dabei (war bei meinen jedenfalls so).
          ;-) Norfried
          • RalfK
            RalfK
            vielen Dank für eure schnellen Antworten!
            es ist doch immer wieder gut zu fragen, bevor man Mist baut
            ...und deswegen gleich ne Frage hinterher
            werden die Scheiben oben, oder unter dem Blatt motiert?
            vielen Dank!
            Grüße an alle, Ralf
            • id
              id
              as you like, bei 3D-Flug ist die Kraftbelastung auf die Rotorblätter bezogen auf die Blatthalter sowohl von oben als auch unten nahezu identisch. Bei normalem Schwebeflug (also alles was nicht wirklich 3D ist) würde ich aber die Scheiben evtl. vorzugsweise von oben montieren, da verteilt sich die Kraft der Blatthalterstege noch ein wenig besser auf die Wurzeln der Blätter. Ist aber wohl eher eine wissenschaftliche Betrachtungsweise.
              ;-) Norfried
              • RalfK
                RalfK
                vielen Dank nochmal!
                habe dann auch Hr. Glatthorn angeschrieben und am nächsten Tag waren die Unterlegscheiben da,
                super Sevice, kann ich nur sagen
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  gibt's die Scheiben auch einzeln ?
                  Der Vorbesitzer meines Rex hat nämlich die Alublatthalter einfach zusammengewürgt
                  Tschüss
                  Klaus
                  • RalfK
                    RalfK
                    Hi Klaus,
                    wie gesagt, hab Hr. Glatthorn per e-mail angeschrieben und am nächsten
                    Tag waren die scheiben schon da!
                    laut seiner Aussage wurden die Blatthalter von Align geändert.
                    Gruß Ralf
