Probleme mit dem 450TH und dem Align RCE-BL35X
  • Pascal Chr.
    • 20.04.2007
    • 200
    • Pascal
    Ich wollte etwas am Heck einstellen und habe zum testen die Blätter abgemacht. Ich habe dann den Motor angemacht und hochdrehen lassen .Dann zuckte der Motor praktisch und dann machte ich die hohe Drezahl rein und es wurde immer schlimmer.........
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Mfg.Pascal
  • Frank Liewald
    Frank Liewald
    Re: Probleme mit dem 450TH und dem Align RCE-BL35X
    Der Regler ist warscheinlich nicht defekt.
    Der Grund hierfür ist recht einfach (im Normalfall).
    Die meisten Regler funktionieren nur richtig unter Last.
    Soll heissen, mach die Blätter drauf und warscheinlich funktioniert alles 1a.
    Ich vermute einfach, dass dies aufgrund der hohen Drehzahl jedoch wenigem Stromverbrauch zurückzuführen ist, da kommen die meisten Regler mit ihrer Elektronik durcheinander.
    Gruß Frank
    • Pascal Chr.
      • 20.04.2007
      • 200
      • Pascal
      ich habe es gerade getestet mit Blättern funktioniert jetzt wieder v
      Vielen Dank
      Mfg.Pascal
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Hallo Pascal ,
        >Du Knalltüte, du fummelst zuviel. Habe Dir gerade eine PN geschickt.
        Niemals ohne Blätter laufen lassen.
        Gruß Holger
        • RalfK
          RalfK
          Hallo Holger,
          warum niemals ohne Blätter laufen lassen?
          was kann da passieren?
          Gruß Ralf
          • Frank Liewald
            Frank Liewald
            @ Rlaf s.O.
            Nun gut dann schreibe ich es halt nochmal:
            Die Regler kommen nicht klar mit der hohen Drehzahl eines Motors, wenn dieser kaum Strom zieht, da sie hierdurch die Drehzahl berechnen. Also die Messgrößen, die der Regler benötigt um eine saubere Drehzahl zu bestimmen, passen nicht.
            Gruß Frank
            • scgatz
              • 26.05.2005
              • 223
              • Detlev
              beim Vibrationstest versetze ich die Regler immer in den Stellermodus und fahre den Motor
              über den Stick langsam mit ner Gaskurve hoch!
