trex 450 CDE
  • mr_p
    mr_p
    trex 450 CDE
    hi!
    ich bin anfänger und hätte ein paar fragen:
    ich habe am montag meinen rexi eingeflogen und bin sehr begeistert. bis eben bin ich nur am simulator geflogen und da habe ich mir mit dem schweben, nasenschweben, rundflüge, loops und so weiter schon ziemlich leicht getan, aber irgendwie ist in real kaum unterschied, ausser die angst vor dem rotor
    nun denn, ich brauche mehr power...
    hat wer von euch erfahrung mit dem 500th... hat der wirklich soviel mehr power?
    welchen regler soll ich wählen* geht der 40er jeti?
    ich dachte mir ich verpasse ihm dann 2400er kokam 3S... derzeit habe 3s 16c 2100 sehan den 430l motor und 35x regler, aber die leistung ist nicht gerade überwältigend...
    und eine frage habe ich noch...
    RADIX vs. MANIAC* welche soll ich nehmen..??
    ich danke im voraus für eure hilfe.
  • Marius Müller
    Mikado
    Teampilot
    • 08.07.2007
    • 64
    • Marius
    Re: trex 450 CDE
    hier schreib ich dir mal mein Set up:
    Motor: Align 430XL
    Regler:Kontronik Jazz 40-6-18
    Kreisel:Futaba Gy 401
    Servos:3x Hitec HS 65 MG
    Rotorblätter:V-Blades 325mm
    Akkus:Flightpower 3s 1p 2170
    Empfänger:Futaba R149-DP
    Zu der Frage welchen Regler soll ich nehmen sage ich nur nimm den Jazz 40-6-18.
    Mit dem Motor 500th hab ich leider keine Erfahrung und mit den Radix und Maniacs auch nicht.
    Aber ich denke dass du mit meinem Set up genug Power hast.
    Grüße Marius
    • Ainag
      • 15.02.2007
      • 554
      • Bjoern
      • Wuppertal
      Re: trex 450 CDE
      Mit welcher Drehzahl fliegst du den? Welches Ritzel? mit dem 430L geht schon was. Ich hab nen 12Ritzel und 2800 rpm am Kopf. Ist zwar nicht der Ueberhammer. Aber fuer normalen Kunstflug, TicTocs und so reicht es.
      Klar ist das mit dem 430L nicht ohne Hoerbare Einbrueche, dafuer werden aber die Akkus ein wenig geschont.
      Fuer die naechste Saison hab ich auch nen neuen Motor im Kopf, da solls dann richtig abgehen. Aber der kommt
      auch erst wenn Geld fuer nen Satz von den neuen Kokams drin ist. Will meinen alten 2000er Kokams so quaelereien
      nicht mehr antun...
      Gruss Andre
      Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
      Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        Re: trex 450 CDE
        also der th500 mit 14er Ritzel und passendem 3s Akku geht schon heftigst
        Gru�?, Torsten
        • Pitiplatsch_us
          Pitiplatsch_us
          Re: trex 450 CDE
          Hi Fantus was das ich auch habe will und was kostet den der umbau!!!!!!
          • Ovid
            Ovid
            Re: trex 450 CDE
            Fliege, den ss23 mit 17ner Ritzel!'
