Paddelstange 220 mm für Rex 450?
  • rap08
    rap08
    wenn ich bei den Shops so nachschaue, steht dort keine Längenangabe. Wird jetzt immer die 220er geliefert und wenn nicht welche Teilenummer bei
    RCC oder Freakware wäre es dann?
  • JLH
    JLH
    Re: Paddelstange 220 mm für Rex 450?
    Bei Freakware steht die Länge. Aber die Nummer ist HS1184. Für 190mm ist sie HS1006.
    Jerry
    • rap08
      rap08
      Danke,
      irgendwie überlesen!!
      • Pitchkompensator
        Pitchkompensator
        vergiss einfach die 190mm und nimm die 220m stange....
        Mit den 220mm ist Dein Rex viel agiler, wenn Du das nicht willst mach gewichte dran
        -Markus-
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          -Markus-
          vorsicht wenn man die paddels hat, die für 19 gedacht waren ist es mit 22 kaum fliegbar
          Gru�?, Torsten
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            test
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • Ainag
              • 15.02.2007
              • 554
              • Bjoern
              • Wuppertal
              Ich flieg die 220mm Stange mit den schweren grossen Plastikpaddeln vom 450XL. Ein Versuch mit sehr leichten Paddeln habe ich aufgegeben da er bei Wind viel unruiger in der Luft lag. Jetzt fliegt der Rex gewohnt ruhig auch bei staerkeren
              Boen und ist trotzdem wendiger geworden. So solls sein.
              Gruss Andre
              Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
              Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
