600 N Pro und MX-16s
  • Alex B.
    Alex B.
    habe gestern die ersten beiden Tankfüllungen durchgelassen und dabei etwas mit Roll und Nick gespielt.
    Es trat dabei folgendes, mir völlig unbekanntes Phänomen auf:
    Gebe ich Nick Vorn, kippt die Rotorebene vor, aber auch leicht nach links.
    Gebe ich Roll Links, kippt sie nach links und leicht nach hinten,
    das gleich Spiel nach hinten -> auch rechts und rechts ->auch vor.
    An der Taumelscheibe selbst kann ich keine unterschiedlichen Steuerausschläge erkennen, d.h. wenn ich Nick Vorne gebe, heben sich die beiden Roll Servos ein klein wenig, aber, so wie ich das sehe, gleichmäßig.
    1. Kanalbelegung:
    Kanal 1: Roll links
    Kanal 2: Roll rechts
    Kanal 3: Nick
    Kanal 4: Gyro
    Kanal 5: leer
    Kanal 6: Gas
    Kanal 7: Gyro Gain
    2. Servorichtung
    Kanal 1: normal
    Kanal 2: reverse
    Kanal 3: reverse
    Kanal 4: normal
    Rest auch normal
    3. Wegebegrenzung: Gas +/- 73%
    4. Gebereinstellung:
    E5 *? frei
    Gas frei
    Gyr Geber 6
    E8 *? frei
    Lim Geber 7
    5. D/R : Expo:
    Heck 80% + 30%
    6. TS-Mischer
    Pitch +61%
    Roll +61%
    Nick -61%
    Habs mal geändert auf:
    S1 <= (Reverse)
    S2 => (Normal)
    S3 => (Normal)
    S4 => (Normal)
    TS -Mischer
    Ptch -61%
    Roll -61%
    Nick +61%
    Keine ßnderungen im optischen der TS, aber leider ist das Phänomen immernoch da
  • Richy
    • 27.01.2006
    • 93
    Re: 600 N Pro und MX-16s
    Was für Servos hast du verbaut?
    Mfg
    Raptor 90 SE
    • Alex B.
      Alex B.
      vier mal Futaba S9451 und am Heck das 6100.
      • Alex B.
        Alex B.
        Und jetzt?
        • pitcher
          pitcher
          Hast Du das ausprobiert, als der Heli noch am Boden stand?
          Da ist das vollkommen normal...
          • Alex B.
            Alex B.
            Jawoll. Wenn das normal ist, warum ist es dann bei meinem Vario Sky Fox und dem T-Rex SE V2 nicht so? Werd die Kiste einfach mal abheben lassen. Hoffentlich bleibts trocken heute Nachmittag .
            • Gerbel
              • 21.05.2007
              • 1142
              • Gerret
              Beim Raptor taucht ein ähnliches Problem auf, wenn du den Pitchkompensatormitnehmer nicht genau im rechten Winkel anschraubst. Dadurch erzeugt man ungewollt eine Beimischung anderer Richtungen.
              Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit.
              "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
              • Pitchkompensator
                Pitchkompensator
                Hi Alex,
                das hat jetzt zwar nicht genau was mit deinem Problem zu tun, aber warum hast Du auf dem Heck Kanal ne D/R Begrenzung von 80% *
                Sollte man die nicht auf 100% lassen und den Anschlag mit der Limit Funktion am Kreisel einstellen (ist zumindest beim 401 so...
                -Markus-
                • pitcher
                  pitcher
                  Das Problem gibt es beim T-Rex nicht, weil die Mitnehmerstifte fest im Zentralstück sitzen.
                  Aber wie schon gesagt, das ist normal, wenn der Heli am Boden steht.
