Webra - Motoreinbau in 600 NITRO
  • eagle51
    • 16.08.2007
    • 252
    • Gerhard
    • Emmendingen
    hat jemand den WEBRA Speed 50 GTH im Nitro eingebaut ?
    Irgendwie scheint er nicht die Befestigungslöcher da zu haben, wo ALIGN sie erwartet.
    happy landings !
    Gerhard
  • RappiV2,5
    RappiV2,5
    Re: Webra - Motoreinbau in 600 NITRO
    der Nitro ist von Grund auf für ein Hyper ausgelegt, wie man in der Beschreibung schon Blildlich sehen kann.Es gibt sogar von Align schon ein egenen Motor, ist ein Hyper steht aber Align drauf.
    Mfg,
    Alex
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      ich hatte den Webra im Raptor, der ist völlig identisch von den Einbaumaßen wie der Hyper genauso wie der TT50, und auch der Yamada passt ohne Probleme.
      Daraus folgt:
      Wenn einer dieser Motoren in den Rex passt (Hyper) dann passen auch alle anderen genannten Motoren ohne Probleme, weil sie identische Maße haben.
      Was genau ist dein Problem?
      Chris
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        die Löcher sollten zumindest passen fürs festschrauben des Motors. Sonst können wie zb beim P5 55 die Maße etwas abweichen wie Position zb des Pipes (weiter unten im eingebauten zustand) , Höhe des Kopfes usw.....
        • eagle51
          • 16.08.2007
          • 252
          • Gerhard
          • Emmendingen
          alles dreht sich !
          kräftiges Nachdenken hat dazu geführt, dass ich die "Riemenscheibe", die auf dem Motor ist entfernt habe und alles passt wunderbar.
          happy landings !
          Gerhard
