Frage zur "sound" des T-Rex
  • Ruud Westerhout
    Ruud Westerhout
    Hi an alle,
    habe mir den kleinen Rex kurz auf Video aufgenommen (einfach mit Mobiltelefon).
    Kann mir jemanden sagen ob sich Motor/Getriebe usw. normal anhoeren, bitte.
    Datei ist 2,5 MByte gross, entschuldige !!
    Hab Ihn gerade auf dieser Site gesetzt, werde allerdings nicht in der Lage sein Ihn dort lange zu halten.
    Ruud
  • GERMANICVS
    • 09.03.2007
    • 186
    • Axel
    Re: Frage zur "sound" des T-Rex
    Hi Ruud,
    meinst du das sich der Heli wegen dem Pfeifen nicht gut anhört?
    Denke das ist soweit normal und sollte dir kein unbehagen bereiten
    Hast du mal die Drehzahl gemessen? Die kommt mir nämlich etwas hoch vor, aber so
    ein Video kann natürlich auch täuschen.
    Achja, mutig so im Wohnzimmer zu fliegen hehe...
    Axel
    • Ruud Westerhout
      Ruud Westerhout
      Das war aber richtig schnell, die Antwort.
      Danke fuers Checken.
      Die Drehzahl ist 2400, wuerde sogar runter gesetzt, war sonst viel hoeher gewesen. Kann seitdem 10 Minuten auf ein Batterie, statt vorher 7 !!
      Mutig ?? Ohne HC vielleicht, aber jetzt geht es.
      Habe versucht es in YouTube zu setzen, ist vielleicht besser :
      Link zu YouTube
      Ruud
      • GERMANICVS
        • 09.03.2007
        • 186
        • Axel
        Oha 10 Minuten ist aber lange, pass auf das du die Lipos nicht zu weit entlädst.
        Normal zieht man max. 80% aus den Akkus. Die Akku Lebensdauer wirds dir danken
        • Ruud Westerhout
          Ruud Westerhout
          Du wirst dich wundern. Habe mein T-Rex mit folgendes geladen :
          -Lipo 3S 2100mAh
          -DPR-50 Flight Recorder inkl. TMP-LED
          -HeliCommand 3A
          -ParkBEC
          -Trainingschassis
          Mein DPR-50 "schreibt" nicht nur alle Daten auf, er informiert auch mittels ein LED, wenn die Spannung zu niedrig ist. Er ist bei mir auf <10V gesetzt, was noch zu frueh ist eigentlich. Wenn ich gelandet bin, und ausgeschaltet habe sehe ich die Minimalspannung, der ist nicht unter 9,75 bei mir. So schnell ich Gas bei Heli runter nehme, hoert der LED auch auf zu flimmern, weil der Spannung schon wieder ueber 10V ist.
          Hoffentlich halten meine 5 LiPo's so lange durch.
          Danke und Gruss
          Ruud
          • mampfred
            mampfred
            Re: Frage zur &quot;sound&quot; des T-Rex
            Hab gerade meiner Freundin dein Video vom Abheben im Wohnzimmer gezeigt. Kam ihr sehr gekannt vor
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              der klingt völlig normal etwas müde vieleicht
              Gru�?, Torsten
              • willie
                willie
                Eigentlich macht der Ton die Musik aber in diesem Falle ist mir nicht klar was der Heli wirklich hat
                • Ruud Westerhout
                  Ruud Westerhout
                  @ mamfred
                  Das Wohnzimmer ! Und ich habe Ihr gesagt "Wenn jemand jeweils fraegt, du bist nie hier gewesen !"
                  Meine Frau gefaellt es nicht so gut. Volle 7-10 Minuten mache ich nur wenn ich alleine bin. Ist schoener ueben als am Sim. Bei mir ist so oder so erst nur hoover angesagt.
                  @ Fantus
                  Muede ? Meinst du 2400 ist zu wenig ? Oder hoerst du was anderes ?
                  @ willie
                  Auch bei deine Aussage ist mir nicht komplett klar, hoerst du etwas ?
                  Istgesamt sind die Meinungen ja wohl, dass alles normal ist. Ich habe mir nur etwas gewundert, etwas "metallisches" zu hoeren, ob dies normal sei.
                  Danke fuer die Antworten.
                  Ruud
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    Zitat von Ruud Westerhout
                    @ Fantus
                    das meinte ich, für deine schwebversuche ist das sicherlich ok, aber später wirst du da schon bischen höher gehn
                    Gru�?, Torsten
                    • Ruud Westerhout
                      Ruud Westerhout
                      Hallo Fantus,
                      natuerlich. Wenn ich mal ein Kamera drunter habe muss ich ja hoeher. Bisher war ich jedoch nicht hoeher als 10m. Kein 3D, nur schweben. Moechtte Ihn dieses mal heil halten (wenigsten laenger )
