was ist zu beachten beim Trex 600 N Pro?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #61
    Re: was ist zu beachten beim Trex 600 N Pro?
    FERTIG!!
    • lateralus
      lateralus
      #62
      Ooooh Uwe,
      ich bin wirklich auf Deine ersten Eindrücke gespannt.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #63
        die ersten 5 sek waren ganz ok,.... dann is das Nick Servo ausgefallen. Kabel hats rausgezogen vom Empfänger
        74.- Schaden ohne die "alten" SAB Blätter
        war nur 20 cm hoch und wollte Ihn gerade wieder hinstellen als er auf die rechte Seite rollte. Alles mit sehr niedriger Drehzahl.
        aber die 5 sek waren echt GEIL
        jetzt pap ich die Kabel mit sek kleber fest... also anpunkten....
        1 H600131 HAUPTR.WELLE D10X201 T-REX600 2STK 12.09 EUR 12.09 EUR
        2 1 H60007 MISCHHEBELSET KUGELGELAGERT 11.08 EUR 11.08 EUR
        3 1 H6012203 HECKABT.WELLE STARRANTRIEB+GE 21.16 EUR 21.16 EUR
        4 1 H60042 HECKROHR T-REX 600 2STK 12.09 EUR 12.09 EUR
        5 1 H60111 KUFENBUEGEL 3D WEISS T-REX 60 7.06 EUR 7.06 EUR
        6 1 HN6026 BLATTLAGERWELLE T-REX 600 NIT 7.06 EUR 7.06 EUR
        7 1 H60150 HECKSTEUERFUEHRUNG T-REX600 4.03 EUR 4.03 EUR
        Auftragssumme incl. 19% Mwst. zzgl. Versandkosten 74.57 EUR
        • Heligary
          Heligary
          #64
          Zitat von enzo
          ist jetzt bloß die Frage ob die 5 Personen ohne Probleme oder die 50 mit Problemen jetzt recht haben
          Ist doch genau umgekehrt!
          Die 5 mit Problemen posten hier dauernd und machen auch noch die gleichen Threads in anderen Foren auf. Die 5000, die keine Probleme haben, fliegen einfach und freuen sich
          MfG Gerald
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            #65
            habe jetzt den Empfänger nicht mehr mit den Bändern und Empfängerschutz oben drauf befestigt sondern mit Doppelklebeband auf dem Plastikding oben drauf geklebt.
            Den Empfänger hat es mit den Bändern nach unten "gezogen" und dadurch hat es das Nickkabel raus gezogen. Jetzt is der Empfänger fixiert und so sollte in Zukunft alles passen.
            • Peter2236
              Peter2236
              #66
              Meiner ist bis auf die Dämpfergummis und die Drucklager am Heck weg absolut Orginal. Ca 30 Liter durch. Alles ok und geht alles super. Was wollt ihr mehr??
              • Helischule.de
                • 25.01.2007
                • 130
                Also ich setze den Rex als Schulungsheli ein, und muss sagen ein Top Heli der aus dem Baukasten Super fliegt. Im Schulungsunterricht betreibe ich den Rex mit 5% Nitro und er geht nicht schlecht mit 10% Geht er schon Gut und mit 30% Brachial macht echt Spass den zu fliegen.
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #68
                  nach dem jetzt auch bei mir alle Teile da waren inkl Antriebswelle vom Starrantrieb konnte jetzt gerade endlich den Trex einfliegen.
                  Das ganze mit 10% Nitro Sprit (Powerglow S) und stärkeren Wind.
                  Nach dem diesmal nicht nach 5sek alles vorbei war, hab ich erst mal ein paar kleine achten geflogen und dann die Gaskurven eingestellt. Der Magnet vom Revmax hat sich auch bei mir nach 3 Minuten verabschiedet. Also alles mit Gaskurve und fertig.
                  Der Heli kommt mir viel drehfreudiger vor als der Rapi bzw der CFK Rapi den ich hatte. Bei Flips oder stehenden Rollen muss man nicht so viel mit Pitch nach helfen das er nicht an Höhe verliert. Auch dreht Er sich viel neutraler um die Achse und kippt nicht grossartig weg.
                  Tic Tocs gehen fast spielerisch von der Hand.
                  Das Tei is echt der HAMMER
                  wie geht der erst mit 30% Sprit
                  jetzt muss erst mal alles kontrollieren und nach ziehen. Am Heck hab ich jetzt 4 Führungen für das Heckgestänge angebaut und im Rohr sind 3 Lager mit Gummis verbaut.
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    #69
                    wieso hast Du drei Lager mit Gummis ins Rohr gebaut ?
                    Hattest Du Probleme mit einem ?
                    Bin am überlegen ob ich das auch noch ändern soll. 4 Schellen für die Anlenkung habe ich auch schon direkt drauf gemacht.
                    Marco
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      #70
                      @uwe: NA super und ich warte immer noch auf das blöde Alu-Lüfterrad. Hab mich nicht weiter fliegen getraut weil ich Angst hatte dass der Motor die Magneten frisst.
                      ßbrigens: die TS hebt und senkt sich jetzt absolut gleichmäßig mit 2,4GHz
                      (nützt mir nur jetzt auch NOCH nix)
                      Gruß, Enzo
                      Logo700/690/200 + GLOGO
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #71
                        ich hab mir gerade das hier bestellt...
                        MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                        und einen Magneten da der ander ja nicht mehr da is.....
                        normales fliegen geht ja ganz gut mit Gaskurve.... aber 3d mit immer wieder hoch drehenden Motor is nich so der Renner.
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          #72
                          ich habs dirket bei Quick in England bestellt, ab die sch... Royal-Mail hat natürlich genau diese Woche gestreikt!!!
                          • Baba
                            • 08.02.2005
                            • 1048
                            • Mario
                            • LSC Erfurt
                            #73
                            warum habt ihr nicht das Alulüfterrad von Align bestellt? Das ist mit 20€ sogar noch günstiger und es sind noch 2 Magnete mit dabei.
                            Mario
                            SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              #74
                              wenns keiner hat..... bzw nirgends Lieferbar ist....
                              übrigens hat mein Trex N jetzt die erste Gallone durch. Der Motorsound ist komischer weise komplett anders als im Rapi, obwohl das gleiche verbaut wurde. Am Kopf habe jetzt noch K&S Gewichte drauf gemacht, damit Er etwas stabiler läuft bzw nicht so giftig ist. Die Heckblätter wurden gegen Plastik K&S 95mm getauscht. Jetzt steht auch das Heck wie ne eins inkl Drucklager...
                              Als Akku hab wieder den Lipo mit 3200 gramm inkl Regler (5.2V) eingebaut, da mit den 4 Zellen GP 2000 Akku der Schwerpunkt zu weit hinten war.
                              Die 80er Dämpfung im Kopf geht eingentlich sehr gut. Hab aber trotzdem mal die 90er bestellt. Die Antennenverlegung funktioniert auch einwandfrei. Alles ohne Stöhrung.
                              also das Teil macht schon mächtig spaß
                              PS: Der Freilauf geht bei mir einwandfrei. Benutze Ihn auch bei jedem Flug.
                              • lateralus
                                lateralus
                                #75
                                ich gönne Dir ja den Spass, aber Du machst mich mit Deiner Begeisterung echt fertig.
                                Hatte das Thema 600N so gut wie verdrängt, und jetzt das.
                                Weshalb die K&S- Gewichte?
                                So knackig kann er doch gar nicht sein, oder?
                                Mit den 90er Gummis nimmt Du die aber ab, oder?
