Lagerspiel Hauptrotorwelle T-Rex 600
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    #31
    AW: Lagerspiel Hauptrotorwelle T-Rex 600
    Nachtrag:
    Bei Helis mit Retro Stange darf man nicht so einfach dicker Wellen nehmen, da sonst der Pitchkompensator nicht mehr ordentlich flutscht. Bei Oben Ohne hngegen ist das kein Problem mehr.
    • helipower59
      • 25.02.2008
      • 4760
      Zitat von Carsten aus LA Beitrag anzeigen
      Wenn aber die Wellen Untermaß haben, dann nutzen auch SKF Lager nicht viel. Gibt es nicht irgendwo eine Quelle für bessere Wellen?
      Bei meinem Rex 600 hatte ich gleiche Probleme.
      Erst auf Aluböcke gewechselt und dann noch SKF - Lager verbaut.
      Hat aber so gut wie nix gebracht.
      Erst mit einer neu angefertigten HRW war das Spiel beseitigt.
      @all
      fragt mal vorsichtig den Jens(ThunderHeli) ob er noch welche bekommen kann.
      Der hat Top Wellen bauen lassen.Fliege diese Welle schon sehr lange jetzt und kann keinerlei Spiel feststellen.
      Gruss, Michael
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3304
        • Trier/ Saarland
        #33
        Na das klingt doch mal sehr interessant!
        Was hast du damals dafür bezahlt - kannst du mir evt. Kontaktdaten per PN zukommen lassen?
        Danke
        Andreas
        Gruß Andi
        • HeliInvasion
          HeliInvasion
          #34
          @Andreas : Ich auch
          Danke
          André
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3304
            • Trier/ Saarland
            #35
            Also ich habe da mal Kontakt aufgenommen zu dem jenigen, der uns die made in germany Wellen liefern könnte...
            Je mehr so eine mal probieren wollen, um so billiger wird es natürlich für uns...denke kaum das sich ein, zwei Wellen rechnen würden...
            Andreas
            Gruß Andi
            • Carsten aus LA
              Carsten aus LA
              #36
              Ich tät mal 5 nehmen!
              • Joerg E.
                • 19.11.2007
                • 28
                • Joerg
                #37
                würde mir auch welche hinlegen
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #38
                  Bin dabei.
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3304
                    • Trier/ Saarland
                    #39
                    Gut ich wäre auch dabei...ich warte noch auf Antwort werde dann mal 20 Stück anfragen...
                    Gruß Andi
                    • nicci
                      nicci
                      #40
                      Ich würde auch 5 Stück nehmen - aber für den 600 ESP.
                      Nicci
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        Und so kann das dann aussehen
                        Ich hatte 3 davon.
                        Gruss, Michael
                        • Männerzeugs
                          Männerzeugs
                          #42
                          Hab mir Ende letzten Jahres einen GF Baukasten bei Staufenbiel in Hamburg gekauft. Die Welle hat 9,99mm uns passt perfekt. Evtl. gibt es Serienstreuungen oder die neueren Wellen passen.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #43
                            Die Align-HRWs sind ALLE untermaßig.
                            Wie gesagt, beim 450 ist die HRW von CopterX nicht untermaßig, was dann allerdings Probleme bei der Montage/Demontage bereitet, vor allem geht die Welle saustramm in die Freilaufhülse bzw. das Zentralstück. Ist die Wahl zw. Pest und Cholera.
                            • HeliInvasion
                              HeliInvasion
                              #44
                              Hallo Zusammen,
                              ich hatte ja auch erst hier geschrieben, mache allerdings hiermit einen Rückzieher. Die T-Rex ßra geht zu Ende !
                              Happy Landing
                              André
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3304
                                • Trier/ Saarland
                                #45
                                Ich habe jetzt durch Zufall eine selbst gefertigte Welle geschenkt bekommen...und habe sie gestern eingebaut...habe schon 4 Flüge gemacht und es wirklich drauf angelegt - genial immer noch kein Spiel ;-)
                                War etwas stressiger die Welle zu montieren ging aber...im Bersich wo die TS verfährt habe ich die Leichtgängigkeit mit 600er Schmiergel etwas verbessert, aber nur in dem Bereich-->also ich will jetzt eigentlich keine Align Wellen mehr fliegen ;-))
                                Hoffentlich meldet sich der Kollege bald...
                                Andreas
                                Gruß Andi
