Trex 500
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    #61
    Re: Trex 500
    ich hab Fire Fox und das Video eben gesehen.
    Auf den Link ganz normal mit linker Maustaste geklickt, dann kommt erstmal "Forbidden bla bla"
    Dann in der Adresszeile das http:// weggelöscht und auf die Enter-Taste gedrückt.
    Fire Fox hat dann gefragt, mit welchem Player er das Video wiedergeben soll und meinen Standard-Player vorgeschlagen. Habe das bestätigt und das Video angesehen.
    Mein Standard Player ist momentan Nero Showtime, es sollte aber auf diesem Weg auch mit dem Windoof Media Player bzw. jedem anderen Player gehen.
    Also ohne das http:// funzt es, aber scheinbar hängt die Forensoftware das automatisch immer vorne dran.
    Tschüss
    Klaus
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8608
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      #62
      Re: Trex 500
      noch einer vom 500er mit 4S und das auf dem Parkplatz vor der Firma. Und ich war da schon mal und ich weiß wie enge es auf dem Parkplatz ist............
      das Video hat m.E. Erfolg auf Kultstatus
      Albert
      • klauskolb
        • 15.10.2002
        • 1626
        • Schaafheim
        #63
        Re: Trex 500
        http://www.rotarypower3.com/Trex500%...king%20lot.wmv
        geil
        4S 3200mAh
        425mm Blätter
        Tschüss
        Klaus
        • HeliJan
          HeliJan
          #64
          Re: Trex 500
          wie du warst da schon mal * oder haste nur geträumt
          was haste da getrieben ?
          mfg jan
          • Alex Bauch
            rcheli-store
            Onlineshop
            • 22.09.2004
            • 550
            • Alexander
            • Ingolstadt/Bayern
            #65
            Re: Trex 500
            Albert war doch auf dem Align Funfly in Taiwan Da gibt es normalerweise immer ne Werksbesichtigung.
            Richtig Albert?
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8608
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              #66
              Re: Trex 500
              Hi Alex,
              ja, ich war diese Jahr auf dem Align FunFly und auch eine Werksbesichtigung hab ich gehabt. Und der Parkplatz ist schweine eng und die Jungs stehen mit dem Rücken ~ 10 cm vor dem 5 Stockwerke hohen Gebäude.
              Albert
              • HeliJan
                HeliJan
                #67
                Re: Trex 500
                ich war heute auf der messe in friedrichshafen.
                hab sämtliche händler nach dem TRex 500 gefragt alle haben nur geschmunzelt
                und gemeint dass es noch keinen verkaufstermin gibt und auch noch keine preise.
                jedoch ein netter herr am robbe stand hat gemeint dass er in ca. 14 tagen ein muster der "0-serie" bekommt.
                hab ihm gleich meine e-mail gegeben. er wird mich informieren wenn er was genauer es weiss.
                angeblich dauert es bei align ca. 6 wochen von der 0-serie bis zur auslieferung (erfahrungswert vom 600er) !!!!!!!!!
                WILL EINEN HABEN
                mfg jan
                • Ovid
                  Ovid
                  #68
                  Re: Trex 500
                  Sehen sehr schnittig aus die neuen Hauben!
                  • HeliJan
                    HeliJan
                    #69
                    Re: Trex 500
                    habt Ihr das gelesen:
                    "According to the Align Boss (owner) all testing is complete and the November release date is still on track Grin
                    Here's the pics to prove it. THESE ARE FINAL DESIGNS!"
                    • HeliJan
                      HeliJan
                      #70
                      Re: Trex 500
                      kennt jemand das Servo: JR 3400G ??
                      bzw. gibt es ein vergleichbares Servo von HITEC oder Futaba ?
                      mfg jan
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8608
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        #71
                        Re: Trex 500
                        das 3400 heisst bei Graupner DS 3781 und ist mit 0,04sec so ziemlichst das schnellste im Midsize-Markt. und mit über 100€ das teuerste
                        Albert
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          #72
                          Re: Trex 500
                          was ich Interessant finde ist das das 4S setup den Akku deutlich mehr schont eigentlich dachte ich höhere Eingangsspannung ist besser?
                          6S
                          500 motor
                          Blades - 425mm
                          Digi Servos - JR 3400G X4
                          50 amp Align ESC
                          Gyro - DS-760
                          Battery - 6S1P /2100mah
                          50 Amp Align ESC
                          IDLE speed 2650 rpm
                          Flight time - 4.5 minutes
                          Total flight weight - 1720 g
                          Motor temperature - 55°
                          Battery temperature - 58°
                          Variable temperature - 35°
                          4S
                          500 motor (1900Kv)
                          Blades - 425mm
                          Digi Servos - JR 3400 GX4
                          50 amp Align ESC
                          Gyro - DS-760
                          Battery - 4S/14, 8V/3200mah
                          NORM speed 2000 rpm
                          IDLE speed 2500 rpm
                          Flight Time - 5 minutes
                          Flight total weight - 1720 g
                          Motor temperature - 53°
                          Battery temperature - 39°
                          Things like teeth on gears and pinion size are yet to come.
                          Gruß Thomas
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3597
                            Re: Trex 500
                            Die haben wohl einfach den 6S Akku reingemacht und nicht die ßbersetzung angepaßt.
                            Ich bleibe immernoch dabei. Für 425er Blätter ist er zu schwer. Dann geht das ganze nur über ewig hohe Drehzahlen, wie ich am Wochenende bei einem anderen 500er der gleichen Gewichtsklasse sehen/fliegen konnte.
                            Sollte ich mir einen T-Rex holen, werde ich gleich 470er Blätter nehmen (natürlich mit längerem Heck und Riemen). Das macht mehr sinn und liegt dann beim Gewicht und größe auf Acrobat SE Niveau, was mehr Sinn macht.
                            Gruß Holger
                            • Lattinger
                              • 29.10.2005
                              • 1433
                              Re: Trex 500
                              Hi Holger,
                              dann hole dir doch direkt den Acrobat SE was noch mehr Sinn machen würde.
                              Michael
                              Helis eben, was sonst?
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3597
                                Re: Trex 500
                                Zitat von Lattinger
                                Hi Holger,
                                Michael
                                Ich hatte schon einen Acrobat, habe ihn aber wieder verkauft, weil mir nicht alles daran gefallen hat.
                                Auch am T-Rex gefällt mir nicht alles. Unter anderem halt, dass man auf dem kleinen Rotordurchmesser bleibt bei dem Gewicht. Klar, heute bekomme ich ja alles zum fliegen (und besonders wenn es ein Top-Pilot vorführt), wenn ich nur die Drehzahl schön hoch schraube und immer mehr S reinpacke. Sorry, aber wenn ich schon wieder Drehzahlen jenseits der 2500 bis 3000 höhre, ist das für mich krank.
                                Gruß Holger
