ATG im 600N Programieren
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    Ich schreibs hier nochmal rein da hier wahrscheinlich mehr mitlesen
    Hab in meinem 600N einen ATG verbaut nur kann ich keine Drehzahl änderen
    Das Setup mit low und hight stick geht ohne Probleme einen reset hab ich auch schon öfters durchgeführt
    Um die Getriebeübersetzung zu programieren muss man auf vollgas dann P drücken und mit H und L die ßbersetzung laut Blinkcode auswählen dies funzt ohne probleme
    Will ich nun aber die Drehzal Stick auf Mittelstellung P drücken geht dies nicht er zeigt mir zwar die Drehzahl an aber ich kann diese nicht wie beschrieben mit H und L ändern
    Einen Zusatzkanal habe ich leider nicht mehr frei aber sollte laut Anleitung ja auch so gehen
    Hoffe das mir jemand helfen kann
    danke
    mfg Oli
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Re: ATG im 600N Programieren
    Was ist ein ATG ?
    Arne
    • Alican
      • 20.04.2006
      • 962
      • Alican
      Zitat von awhelisi
      Was ist ein ATG ?
      Arne
      Ist der Drehzahlregler von Cuirtis Youngblood
      • Alican
        • 20.04.2006
        • 962
        • Alican
        Hier der Link zu Active Throttle Governor: http://www.curtisyoungblood.com/products_view.php?id=17
        • Oliver Mauthe
          Oliver Mauthe
          Hat jemand den ATG ohne AUX Kanal im Einsatz und kann mir mit der Programierung helfen ?
          mfg Oli
          • Freddy
            Freddy
            Ich würde dir empfehlen den ATG mit AUX-kanal zu fliegen. Dann kannst du einfacher die Drehzahl ändern. Zudem kannst du mit AUX verschiedene Drehzahlen programmieren (je nach Flugphase).
            Aber es geht natürlich auch ohne.
            Bist du sicher, dass du das AUK Kabel nirgends im Empfänger eingesteckt hast? Denn dein Problem klingt so, als würde der ATG vom Sender einen Wert erhalten.
            Oder hast du vielleicht das Aux-Kabel mit dem Gas-Kabel verwechselt? (Das Kabel mit dem blauen Schrumpfschlauch ist das AUX-Kabel)
            • Oliver Mauthe
              Oliver Mauthe
              AUX Kabel ist nicht eingesteckt (blau)
              und bei der Getriebeübersetzung geht das ja mit h und l
              Aux Kanal kann ich leider keinen mehr nehmen da ich mit der mx12 fliege und der Kanal mit dem Kreisel belegt ist
              Hab auch schon probiert mit AUX einstellen (den vom Kreisel weg) und dann wieder ohne aber dann zeigt er garkein Blinkcode an
              Weiss irgendwie nicht mehr weiter vll hatt noch einer ne Idee
              mfg Oli
              • Freddy
                Freddy
                Soweit ich mich erinnern kann, hat es in der Anleitung ein Kapitel wo das programmieren ohne AUX beschrieben ist.
                Hast du es gelesen? (Ist halt Englisch)
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Gibts auch in Deutsch.
                  Ich betreibe ihn auch mit AUX Kanal und kann daher leider nicht helfen.
                  • Oliver Mauthe
                    Oliver Mauthe
                    Ja hab ich gelesen
                    dort steht das mann auf Gashebel mitte stellen soll dann P drücken dann wird die Drehzahl angezeigt (bis dahin funzt alles) jetzt soll man mit H und L die Drehzahl ändern können doch wenn ich H oder L drücke tut sich nix er bleibt immer bei der einen Drehzahl ?
                    Kann es sein das mein ATG defekt ist hab schon bei FW angerufen (alle Filialen) keiner hatt das Teil schonmal ausprobiert
                    mfg Oli
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Hallo.
                      damit würde ich es mal probieren ...
                      Anmerkung: Damit die angezeigte Solldrehzahl stimmt, muss vorher die Getriebeübersetzung programmiert werden
                      (siehe Anhang E).
                      • Oliver Mauthe
                        Oliver Mauthe
                        hab ich leider auch schon probiert
                        trotzdem Danke an euch alle
                        mfg oli
                        • helidan
                          helidan
                          Hast Du wie es in der Anleitung steht vorher low und hight throttle programmiert? Hoert sich so an, als wenn der Regler das noch nicht hat.
                          Ansonsten wuerde ich probehalber den Kanal vom Kreisel benutzen und zumindest ueberpruefen, ob der ATG laeuft. Ich hab meinen auch von FW, allerdings mit ausreichend Kanaelen, und er funzt sehr gut.
                          GRuss
                          • diepulle
                            • 12.02.2005
                            • 753
                            • Sascha
                            • München Ost
                            AW: ATG im 600N Programieren
                            Wie habt ihr die ganze Sache mit dem Aux-Kanal gemacht*
                            Ich habe noch einen freien Kanal. Aber ich hab keine Ahnung, wie ich da die Drehzahl einstellen soll.
                            Wenn ich mit Aux-Kanal arbeite, dann leutet nach jedem einschalten des Empfängers wieder die rote LED am ATG.
                            Hat jemand eine Idee*
                            • Knut T.
                              • 02.04.2007
                              • 113
                              • Knut
                              • Emsland
                              Ich weis nicht ob es klappt, aber schaut mal hier, vielleicht hilft das Setup von Bob ja.
                              Gruß Knut
                              T-rex 450, T-Rex 500, T-Rex 600E, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700
