T Rex 600 Orbit 25-08 an 8s geht das
  • Jockel1
    Jockel1
    Hi ich wollte mal für meinen 600 rex ein 8s Setup testen
    kann der Orbit 25-08 8s ?
    in manchen Shops steht 6s und bei E-Heli-Shop 6-8s
    in anderen steht 3-8s
    das Setup möchte ich so machen
    Orbit 25-08
    jazz 55 10 ...
    oder könnt ihr mir noch einen anderen Motor für 8s Setup empfehlen
    cu.Jockel
  • BugBear
    BugBear
    Re: T Rex 600 Orbit 25-08 an 8s geht das
    ich würde eher einen Tango 45-8 oder 7 nehmen. Der Orbit würde so bei 30000 U/min drehen ob das für ein Außenläufer gut ist? Ich bin der Meinung nein.
    Gruß Volker
    • H.Reist
      Junior Member
      • 28.05.2007
      • 13
      • Hans
      Fliege den Rex 600 mit Tango 45-10 Jazz 55-10-32 12er Ritzel i=14,16 8S FP 3700
      ergibt eine Flugzeit von ca.6,5min bei 2150U/min am Rotorkopf.
      Durch die kurze Uebersetzung und hohe Motordrehzahl ergibt sich ein sehr gutes Drehmoment.
      Der Tango verträgt die hohe Drehzahl von fast 30000U/min ohne Probleme.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        der Jazz hat im Regelbetrieb eine maximale Drehzahl von 30000 mit einem 10 Poler, zur Sicherheit solltest du da gut 10% drunterbleiben, wenn du das machst wüsste ich nicht was dagegen spricht...
        Gruß Stefan
        • BugBear
          BugBear
          das die "neuen" Tangos 30000 U/min haben dürfen ist mir klar! Deshalb habe ich ja auch geschrieben das ich einen Tango nehmen würde. Aber diese hier stimmt so überhaupt nicht:
          Durch die kurze ßbersetzung und hohe Motordrehzahl ergibt sich ein sehr gutes Drehmoment.
          Es ist definitiv genau umgekehrt!
          Der Plettenberg Orbit ist ein Aussenläufer und da meine ich das die 30000 U/min zuviel sind. Aussenläufer verfügen über ein hohes Drehmoment diesen Vorteil verschenke ich bei hohen Drehzahlen. Ausserdem erwärmt sich der Aussenläufer Aufgrund der Eisenverluste bei steigender Drehzahl immer mehr.
          Gruß Volker
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Nö du, das stimmt schon.
            Gruß Stefan
            • BugBear
              BugBear
              Hallo Stefan,
              dann schau dir doch mal die Datenblätter von z.B. http://www.plettenberg-motoren.com/index.htm an. Ob am nun Innen- oder Aussenläufer sind ist vollkommen egal. Wenn es so wäre wie du meinst wären die Aussenläufer eine Fehlentwicklung.
              Oder bringe doch mal ein Beispiel für deine Behauptung.
              Gruß Volker
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Vergleiche 2 baugleiche Motoren mit unterschiedlichen Wicklungen, einer davon mit der halben Drehzahl des anderen. Der langsamere Motor müsste ja nun, um die selbe Rotordrehzahl zu erreichen ein Ritzel mit doppelt so vielen Zähnen bekommen wie der schnellere und müsste dann bei halber Drehzahl natürlich auch das doppelte Drehmoment abgeben um die gleiche Leistung abzugeben wie der schnellere. Das tut er aber leider nicht wie du in deinen Datenblättern sehen kannst.
                Ganz extremes Beispiel sind Direktantriebe in Helis, die Motoren müssen da viel größer sein um die gleiche Leistung zu bekommen wie ein untersetzter Antrieb.
                Der Tango nutzt seinen theoretischen Vorteil der höheren möglichen Drehzahl (durch seine 6 Pole könnte er am Jazz 50000 drehen wenn er sich nicht zerlegen würde) leider nicht aus, wäre bestimmt mal interessant was ein Tango mit entsprechend armiertem Rotor zu leisten im Stande wäre denn gerade durch die fehlenden Ummagnetisierungsverluste wäre der Tango eigendlich der Motor für wirklich hohe Drehzahlen.
                Gruß Stefan
                • BugBear
                  BugBear
                  was soll man dazu noch anderes schreiben. Bei dir läuft das Wasser auch den Berg herauf.
                  Gruß Volker
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Tja, was will man dagegen noch sagen?
                    Gruß Stefan
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Ich muss Stefan da zustimmen, da hat er recht. Das Problem wird bei vielen Hubis dann aber die Untersetzung, denn beim Logo reicht zumindest bei den alten kommt man mit dem 08er Tango nicht hin, der wird da leider dann ziemlich heiß weil man mit den kleinen Ritzeln Hauptzahnräder zerfräst.
                      Wenn der Tango kevlararmierte Rotoren hätte, dann könnte man sicherlich mehr Drehzahl fahren und anders untersetzen. Dann würde er sicherlich auch mehr Leistung umsetzen können...
                      Dennis
                      Mikado Logo 600 3D V-bar
                      • Jockel1
                        Jockel1
                        danke für die antworten werde dann wohl auf 10s umrüsten
                        cu.Jockel
                        • BugBear
                          BugBear
                          Hallo Dennis,
                          es geht garnicht darum ob man mit einem drehzahlfesten Tango noch mehr Leistung umsetzen könnte.
                          Gruß Volker
                          • Wilfried
                            • 29.07.2003
                            • 949
                            • Wilfried
                            • MFC Bremthal
                            Hallo Kollegen
                            Bleíbt doch bitte bei den banalen Fakten ( nicht ideologisch werden )
                            Mir scheint dass hier mit technischen Begriffen ( Leistung / Drehmoment / Drehzahl ... ) ziemlich oberflächlich / missverständlich umgegangen wird !
                            fest steht :
                            -Leistung = Spannung  * Strom
                            -Leistung = Drehmoment * Winkelgeschwindigkeit
                            ==> dies hat nichts mit einer Meinung zu tun !!
                            Ziel sollte generell sein, einen E - Motor unabhängig von seiner Bauart im Bereich des optimalen Wirkungsgrades zu betreiben und beim Einsatz von mechanischen ßbersetzungen ( Getriebe ) auch hier die Verluste möglichst klein zu halten.
                            Das Problem besteht meist in der Nichtverfügbarkeit entsprechender Infos ( Schaubilder / Diagramme ) über die verschiedenen Motore um diese bei vorgegebenen Anforderungen ( verfügbare Spannung / verfügbarer Max.-Strom / gewünschte Rotordrehzahl / gewünschte maximale spezifische Leistung des Hubis ... )  vergleichen und eine passende mechanische Auslegung vornehmen zu können.
                            http://www.mfc-bremthal.de/
