Trex450 in Rumpf EC 135_Ă?AMTC eingebaut
neue BeitrÀge
  • nobbi
    nobbi
    Hallo Trex-Scale Fans!
    Habe mir einen Originalbausatz EC 135 von Align passend zum Trex450 gekauft. Vorweg: es lohnt sich 100%ig, den Rumpf fĂŒr knappe SFr.150 anzuschaffen. Bei korrektem Einbau werden keinerlei Vibrationen auf den Rumpf ĂŒbertragen.
    Hier ein Kurz-Baubericht:
    Leider waren einige Anpassungen nötig. Der ""horizontal stabilizer" Bild 2> Bauanleitung, wurde spiegelverkehrt, zum ausscheiden am Rumpf gezeichnet. Folge wÀre = Heckrohr ist genau im Wege...also umkehren!
    Auch musste der Name "Cbristopborus" in Christophorus" geÀndert werden.
    Auch empfiehlt es sich, alle Verschraubungen welche die Mechanik aufnehmen, mittels Kontermuttern zu sichern = kein Ausreissen.
    Weiter habe ich die Rotkreuzzeichen und zusĂ€tzlich das Signet "Bergrettungsdienst ßsterreich" erstellt.> siehe Original
    Auch die Fensterumrandungen wurden, wie beim Original, schwarz umrandet. Bei den Kufe wurden noch Einstieghalterungen montiert.
    Das Frontplexi mittels gelbem Streifen (nicht schwarz) vertikal abgetrennt, aufkleben und zusÀtzliche vertikale, schwarze Streifen im unteren Teil aufkleben. Der Akku kann mittels wegnehmen des Frontplexis eingebaut werden. (Plexi mit Klettverschluss an der Kabine befestigen) Sinnvollerweise lÀsst man die seitlichen Plexi ganz weg um besser an die Mechanik/ Akkus zu kommen
    Abschliessend darf von einem tollen Auftritt am Flughimmel gesprochen werden und dies zu einem top gĂŒnstigen Preis. Freude herrscht....!
    Gruss Nobbi
    AngehÀngte Dateien
  • MichiundseiBK117
    MichiundseiBK117
    Re: Trex450 in Rumpf EC 135_ßAMTC eingebaut
    Wow sieht ja geil aus Dein Rexle. Genau so einen will ich auch haben Nur als ADAC weil hab ja scho einen grĂ¶ĂŸeren.
    Da hab ich doch gleich a paar Fragen an Dich. Muss ich das Heckrohr kĂŒrzen oder kann ich das Heck zusammen lassen und bekomme den
    Rumpf von hinten drauf?
    Ich hab den XL SE V2.
    Ich wĂŒrde halt ungern alles hinten zerlegen da des so gut eingestellt ist alles.
    Gibts sonst was auf das ich achten muss?
    Danke scho mal
    GrĂŒĂŸe Michael
    • id
      id
      ich habe den Rumpf ebenfalls, noch nicht verbaut, allerdings von Freakware bestellt. Ich kann nur bestÀtigen, wie super der Rumpf von der Verarbeitung und den Details als auch der Steifigkeit ist.
      Auch wenn ich nch keinen endgĂŒltigen Zusammenbau vorgenommen habe: Du wirst nicht umhin kommen, die Heckmimik auseinanderzubauen, sonst bekommst Du das nicht in den Rumpf. DĂŒrfte aber an Deinen Einstellungen nichts Ă€ndern, weil das Heckservo m.E. an seiner Position auf dem Heckrohr bleiben kann, also nur Anlenkstange aushĂ€ngen und von vorne hinein in den Rumpf und hinten die Heckmimik wieder draufmontieren.
      ICh freue mich angesichts der Bilder schon auf meinen Zusammenbau.
      ;-) Norfried
      • nobbi
        nobbi
        Hallo Michael
        Ja du musst den gesamten Heckrotor vom Heckrohr trennen, den Rumpf dann 90 Grad verdreht, via Rumpffront EC 135 einschieben, wieder zurĂŒckdrehen und nachdem du den Versteifungsgummi via Heck in den Rumpf hinten eingeschoben hast, kann der Heckrotor wieder montiert werden. Dies ohne techn. VerĂ€nderung. Das Rohr muss meines Erachtens nicht gekĂŒrzt werden. Habe einen XL450 eingebaut. Wenn du unsicher bist, frage deinen Lieferanten. FĂŒr die Verschraubung der 2 hinteren Fixpunkte der Trexmechanik an die Holzverstrebung des Rumpfes, musst du zusĂ€tzlich zwei Löcher unten in den Rumpf bohren, damit du die Schrauben, die du von oben eingedreht hast, von unten mit Kontermuttern anziehen kannst. Klebe die Löcher dann mit gelben Klebern zu. Anbei noch zwei Fotos des Originalrumpfes, wie er aus dem Baukasten kommt, ohne Nachbearbeitung. Viel Erfolg und ich freue mich auf Bilder. Gruss Nobbi
        AngehÀngte Dateien
        • nobbi
          nobbi
          Sorry Michael
          NatĂŒrlich muss der Rumpf nur 45 Grad beim Einbau gedreht werden, dies gemĂ€ss Bauanleitung
          Gruss Nobbi
          • Michael W
            Michael W
            Wieviel Heckwirkung bleibt denn noch ĂŒbrig?
            Da steht ja ne fette Flosse im Weg. Breitere tiefer liegende Kufen wĂŒrden ihm auch gut zu Gesicht stehen.
            SĂ€he noch etwas scaliger aus. Vielleicht bae ich meinen 2. Rex auch mal in so nen Ballastkasten, sieht schich aus
            Michael
            • heli-tom.de
              heli-tom.de
              Hi Nobbi,
              ein wirklich schönes Modell! Liegt mir auch noch am Herzen, doch zuerst habe ich die Agusta Koala und dann den Airwolf in Angriff genommen. Am weitesten ist der Airwolf gediehen und fĂŒr den habe ich auf der Modellbaumesse ein recht preiswertes Beleuchtungsmodul bei http://www.mminfo.biz/nightfly/ gefunden. LĂ€ĂŸt sich vom Sender aus steuern und bringt gerade in der DĂ€mmerung noch ein wenig mehr Fun in den Flug. (Nur so als Anregung)
              Bei der AGUSTA liegt der neue Rotorkopf in den letzten ZĂŒgen, meine erste Konstruktion war verbesserungswĂŒrdig und hatte auch leichte FertigungsmĂ€ngel, war aber bereits zu fliegen, wenn auch etwas ruppig. Nach der Erprobung meiner neuen Variante werde ich deren Teile als Explosionszeichnung auf meiner Homepage veröffentlichen. Bisher sind nur Bilder der ersten Version dort zu finden.
              Viel GlĂŒck mit dem EUROCOPTER!
              • Michael W
                Michael W
                Wie wechselt man da eigentlich den Akku?
                Kann man noch irgendwie die Zahnriemenspannung prĂŒfen?
                • nobbi
                  nobbi
                  hallo Michael
                  Die Heckrotorwirkung ist dieselbe wie ohne Rumpf.
                  Den Akku wechselt man via Frontscheibe die du ja nur mittels Klettverschluss problemlos und rasch entfernen kannst.
                  Die Kufen sind nicht optimal, aber eben bei einem solchen Toppreis muss man schon ein wenig Kompromisse eingehen.
                  Die Heckriemenspannung kann wie vorher am Heck hinten geprĂŒft werden.
                  Die Beleuchtungsversion von heli-tom wĂ€re sicher zu prĂŒfen, gute Idee. (Anbei die letzten beiden Fotos "Baukasten-Version")
                  Gruss Nobbi
                  AngehÀngte Dateien
                  • Michael W
                    Michael W
                    • Viktor
                      Viktor
                      Ist da 'ne Luke?
                      Mach doch ma'n Foto.
                      Und wo sind eigendlich die HeckstĂŒtzen?
                      Hat jemand diesen Rumpf und kann ein Foto zeigen?
                      Viktor
                      • Scipio
                        Scipio
                        Mmhm sieht wirklich toll aus, wie gross ist denn die Performanceeinbusse? Sind ja doch n paar gramm mehr aufn Rippen *G*
                        • id
                          id
                          Hallo Viktor,
                          den Rumpfbausatz PET, den Du hier zeigst, habe ich derzeit nur als Bausatz leigen, noch nicht angefangen mit Basteln. Zwischenzeitlich habe ich dengleichen Komplettbausatz wie hier vorgestellt geordert, ich denke, ich werde zunĂ€chst diesen fĂŒr meinen Rex fertigstellen.
                          ;-) Norfried
                          • EricMaderthaner
                            • 15.02.2003
                            • 447
                            • Eric
                            • A-3363 Amstetten NOE
                            AW: Trex450 in Rumpf EC 135_ßAMTC eingebaut
                            Hallo !!
                            habe mir auch diesen Rumpf vorige Woche in Italien bestellt (kostet mit Porto nach ßsterreich 102 Euro) welcher nun komplett gelb lackiert mit gelben Höhenflossen und scharz eingerahmten Fenstern !! geliefert wird, er ist sauber verarbeitet und fĂŒr die Grösse recht stabil. Da ich keinen T-Rex besitze, hab ich mir fĂŒr meinen ARK X-400 ein lĂ€ngeres (450er) Heckrohr und Zahnriemen besorgt und den X-400 eingebaut. Musste nur die Mechanikbefestigungslaschen des Holzrahmens um 2cm nach Hinten setzen, dann passte der X-400 auch super rein. Der EC 135 dĂŒrfte wirklich fĂŒr alle 450er Mechaniken geeignet sein.
                            Dazu noch ein Bild von der Fertigstellung.
                            m.f.g. ERIC
                            AngehÀngte Dateien
                            m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22476
                              Hallo Eric,
                              schaut sehr gut aus. Schon geflogen?
                              Gruß Klaus
                              LĂ€dt...
