Empfänger für Rex 600 N
Stichworte: -
BugBear
Re: Empfänger für Rex 600 N
kauf dir einen Graupner SMC 16 Scan Empfänger und gut is. Den Empfänger gibt es schon für 71,90 Euro (z.B. Staufenbiel). Damit macht man gar keinen Fehler. Beim Empfänger für einen solchen Heli würde ich auf Nummer Sicher gehen.
Gruß Volker
HI !
Es geht Tom wohl weniger um die Empfangsqualität des Empfängers - der läuft ja ohne Störungen. Die Simprop Scan-7 und Simprop Scan-9 sind in der Regel absolut problemlos. Es geht wahrscheinlich eher darum, ob die Leiterbahnen des Empfängers den evtl. auftretenden hohen Strömen der Servos gewachsen sind.
Da habe ich schon diverse Strategien auf den Plätzen sehen können:
- Doppelte Einspeisung des Empfängerstroms (also der Empfängerakku wird an 2 Eingängen des Empfängers angeschlossen)
- Mehr oder weniger aufwändige Powermanagementsysteme
- Empfänger mit Hochstromeingang (wie ACT)
- selbstgebastelte Stromversorgungssysteme, wo der eigentliche Laststrom der Servos am Empfänger vorbeigeleitet wird.
Die bei uns auf dem Platz gebräuchlichste Methode ist wohl die, den Empfängerakku über 2 Versorgungskabel an 2 Eingänge des Empfängers parallel anzuschließen und somit den Laststrom nicht nur über ein einziges Steckerchen des Empfängers laufen zu lassen. Die Methode mit der Hochstrombuchse bei ACT finde ich auch nicht schlecht und bei großen Helis würde ich auch ein Power-Managment-System in Betracht ziehen.
Beim 600er Rexchen würde ich beim Akku vernünftige Anschlußkabel mit größeren Querschnitten nehmen und das ganze mit 2 Versorgungssteckern doppelt in den Empfänger einspeisen - so fliegen die meisten, die ich kenne und bisher ist keiner runter gefallen (zumindest nicht wegen der Stromversorgung)
Hans-Willi
danke für die Antworten, es wird dann wohl doch ein Simprop Scan 7 Empfänger. Den Graupner Empfängern traue ich nicht mehr. Nachdem die bei mehreren Kollegen bei uns am Platz Probleme gemacht haben.
Danke und Grüße
Tom
... kann man das so pauschal sagen ?
Welche Graupner Empfänger in welchen Modellen waren es denn ?
Welche Probleme sind aufgetaucht ?
Ich fliege auch den SMC 16 scan im Rex 600 E: null Probleme sogar mit 10 S.
- aber : kann die MC 12 überhaupt SPCM oder wenigstens PCM - ßbertragung ?
... habe gerade nachgesehen : kann sie nicht ! Nur PPM. damit scheidet dieser Empfänger leider aus.
henry222
mal eine kurze frage dazwischen,kann man einen smc16 auch mit der fx 18 betreiben?
SledgeHammer
Nein geht nicht, SMC-Empfänger arbeiten mit SPCM, welches nur mit Graupner-Funken (nicht allen, siehe oben) funktionier!Zitat von henry222Hallo,
Boseman
Meine Empfängerstromversorgung besteht GRUNDSßTZLICH aus 4xNIMH Zellen. Von dem ganzen Lipozeugs halte ich nix, Gewicht hin oder her. Lipo als Empfängerakku kommt bei mir erst zum Einsatz, wenn man die Zellen direkt anschließen kann
Als Verkabelung nehme ich ein 3mm Litzenkabel, welches direkt an den Zellen angelötet ist. Den Schalter (und damit ein weiteres Ausfallrisiko) spare ich mir.
Die besten Erfahrungen habe ich mit den grünen Multiplex Hochstrom-Steckern gemacht. Die halten über viele Steckvorgänge zuverlässig und haben den ganz großen Vorteil, daß jeder Pol über 3 Kontakte abgesichert ist. Wackler ausgeschlossen.
Habe auch den SMC 14 im Einsatz. Problemlos!
Möchte aber in meinem nächsten Heli den SMC 18 DS einsetzen. Sicher ist sicher
Die Idee mit dem zweiten Empfangseingang finde ich gar nicht schlecht. Werde ich zukünftig berücksichtigen.
BugBear
Hallo Joschi,
du hast vollkommen Recht!
Die MC 12 kann nur PPM. Asche auf mein Haupt.
Gruß Volker
