Autorotation T-Rex 450 SE (Fragen)
  • Timo S
    • 09.11.2007
    • 612
    • Bietigheim-Bissingen
    ich möchte mit meinem Rex mal AR´s versuchen, jetzt wollte ich erstmal fragen ob dass mim Rex überhaupt so toll klappt?
    Ich hab Drehzahl auf einem Schieber und fliege Handsender (Evo9) d.h. ich komme im Flug nicht ganz so schnell an den Schieber, wie macht ihr das? Drehzahl aufm Schalter?
    Kann ich die Autorotationslandung mit meiner normalen 3D-Flugphase (+/-10° Pitch) fliegen? oder brauch ich dafür mehr pitch?
    Danke schon mal für die Antworten
    Gruß Timo
    CALDERA|700
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    Re: Autorotation T-Rex 450 SE (Fragen)
    Hi Timo
    Fängst jetzt auch mit der Helifliegerei an nix mehr Indoor??
    Das kannst mit dem 450 er vergessen der Heli ist zu leicht um richtige Autorotationslandungen machen zu können.
    Normal hat man einen Autorotationsschalter an der Anlage programmiert. Mit dem kannst du den Motor von jetzt auf nachher ausschalten . Bei der Autorotation programmiert man auch eine eigene Flugphase. bzw die ist im Sender schon drin zumindest bei der MX 22 man muß sie nur aktivieren. Bei der Autorotphase darfst du nicht mehr wie 7Grad negativPitch haben alles andere ( wenn du es nicht kannst) bremst das System dann noch mehr runter wie eh schon passiert wenn der Motor aus ist.
    Gruß Thomas
    • Andrea M.
      Andrea M.
      Da kann ich mich nur anschließen, der kleine Rex ist definitiv zu leicht um zu autorotieren
      • Daniel Kurz
        Gesperrt
        • 07.10.2006
        • 174
        • Stuttgart
        Timo ist jetzt auch auf der "dunklen Seite der Macht"
        Ich muss meinen Vorrednern ein wenig wiedersprechen. Autorationsladungen wie mit einem 90er Heli kannst du zwar nicht
        erwarten, aber wenn das Timing passt funktioniert das mit dem T-Rex sehr wohl.
        Viele Grüße,
        Daniel
        • Timo S
          • 09.11.2007
          • 612
          @Thomas
          hab jetzt seit ca. 2 Monaten ein Rex, macht richtig Laune. Bei Indoor is die Luft bissle raus, Messen und Meetings sind schon noch ok aber sonst mach ich da nichtmehr viel.
          @all
          Danke für die Antworten, dann lass ich das mal mit AR´s.
          Hab auf Videos schon gesehen dass manche den Motor in 50cm überm Boden ausmachen, aber das kann man ja nichtmehr AR nennen, werde das vlt. mal versuchen, kann ja nicht so viel schief gehen
          CALDERA|700
          • chrizzo
            chrizzo
            also ich weiss ja nich inwifern die beiden ersten vorredner da erfahrung gemacht haben aber ich kenne schon alleine 2 pioten die mit einem minititan und einem 450er rex wunderbar auros machen können (sogar ne rückenauro mit dem rex)
            Also das geht schon man darf nur nicht zu shcnell die energie aus dem system holen.
            MfG
            chrizzo
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Das geht schon und du kannst auch deine +/- 10 Grad dafür nehmen aber du musst unbedingt einen Schalter haben.
              Pitch einfach auf einen festen Wert funktioniert sowieso nicht, das musst du individuell steuern. Wenn du mit Motor an in einen ca. 45° Sinkflug gegen den Wind gehst und Pitch immer weiter reduzierst dann kommt irgendwann so eine Art Lastwechsel, dann passt der Pitch und du machst den Motor aus.
              Der Rex ist aber denkbar ungeeignet zum üben und hat aufgrund des angetriebenen Hecks nur sehr wenig Reserven.
              Gruß Stefan
              • Timo S
                • 09.11.2007
                • 612
                hab mal bei Youtube gesucht und bin auf dieses Video gestoßen.
                CALDERA|700
                • Microsash
                  Microsash
                  Aber gerade noch so abgefangen....also unter Auro versteh ich was anderes.
                  • TomBa
                    • 29.12.2006
                    • 416
                    Gehen tut das mit der AR schon, Wind und ein Heliup-Landegestell sind aber von Vorteil
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Rhein-Main
                      Das Video wurde ja am Strand aufgenommen und man hört den Wind rauschen. Das sind schon ideale Bedingungen für eine Autorotation. Mit dem Acrobat SE habe ich schon ein paar gemacht. Es macht halt nicht sonderlich Spaß, da das Aushungern am Schluß oder noch mal kurz in den Rückwärtsflug mit dem Heck zum Piloten drehen ja gerade das Schöne am Aurotieren ist.
                      • M_Schülting
                        • 05.12.2004
                        • 527
                        • Nähe Münster/Dortmund
                        Hab bei meinem Rex den Jazz 40 eingebaut und im Helimodus programmiert.
                        Wenn ich aber den AR-Schalter ziehe dauert es ca. 3 Sekunden bis sich der Motor
                        abstellt. Normal sollte der ja sofort abschalten. Eine Verzögerung im Sender ist nicht eingestellt.
                        Ist das bei euch auch so?
                        Gruß martin
                        SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
                        • Ainag
                          • 15.02.2007
                          • 554
                          • Bjoern
                          • Wuppertal
                          Hi Martin,
                          Mein Jazz schaltet sofort ab wenn der Autorot. Schalter betaetigt wird. Gibst du in der Autorot. Phase auch wirklich
                          -100% (bzw. 0%) oder weniger Servoweg fuer Gas an? 3 Sekunden ist eine sehr lange Zeit, selbst wenn ich einen
                          Failsave ausloese (Sender aus..) dauert es weniger als eine Sekunde bis der Motor aus ist. Ist also definitiv nicht normal
                          wenn der Jazz "nachlaeuft".
                          Gruss Andre
                          Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                          Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Rhein-Main
                            Hi Martin,
                            geh mal im Sender auf "Servoanzeige" und sag mal, was vor und nach der Betätigung der Kanal für das Gasservo (Regler) anzeigt
                            • Supermanu
                              Supermanu
                              Versuch nur keine AR mit dem T-Rex. Der fällt wie ein Stein vom Himmel . ->
