T rex 600 E Anordnung der RC Komponenten ? Gyro-Empf,Accu
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    Wie der text schon sagt überlege ich gerade wie ich Gyro 401 , Empfänger , Empfängerregler und Empfängeraccu anordnen soll.
    Align empfihlt ja oben Gyro Mitte E accu und unten Empfänger
    Befürchte wenn ich den Empfänger unten einbaue brauche ich für die Servos Verlängerungen, das wollte ich mir spaaren . Außerdem finde ich den Gyro oben recht ungeschützt.
    Uberlege wie folgt, weiß nur nicht ob es dabei Störungen gibt. ?
    Oben - nix oder bec wäre gut sichtbar und gut erreichbar.
    Mitte Empfänger
    Unten unter Hrotorwelle Gyro dahinter Empfängeraccu.
    Postet doch mal ein Bild
    Falko Dietsch
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1581
    • Dominik
    • Unterensingen
    Re: T rex 600 E Anordnung der RC Komponenten ? Gyro-Empf,Accu
    ich habe oben ganz normal den Gyro,
    in der Mitte den Empfänger
    und unten den Empfänger Akku.
    Bisher keinerlei Probleme gehabt
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
    • Stift
      Stift
      Ich hab auch oben Gyro, mitte Akku, und unten Empfänger. Ist dabei dann trotzdem recht weit von Störquellen entfernt und funzt einwandfrei.
      Das BEC hab hinten seitlich ans Chassis mit Kabelbindern befestigt.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        emfänger unten keine störungen und keine verlängerungen
        • Firefly
          • 10.01.2005
          • 1581
          • Dominik
          • Unterensingen
          Hier mal ein Bildchen
          • scotty600
            • 23.04.2007
            • 491
            • Matthias
            • Peking / China
            Vor was willst Du den Kreisel den Schützen? (diebische Elstern )
            Ich finde Gyro oben optimal, da das Heckrotorgehäuse sehr stabil ist (=vibrationsarm). Du kannst ihn ja weit nach vorne setzen.
            Empfängerakku habe ich auf der Mittelplatte und Empfänger unter der Mittelplatte mit Klett und Kabelbinder. Unten ist nichts ausser Akku bei meinem 10S. BEC hängt am Chassis hinten.
            Beim 6S habe ich unten auch nichts. Empfänger Akku ist da vorne, vor dem Hauptakkupack. BEC ebenfalls seitlich aber vorne und Empfänger auf der Mittelplatte.
            Platz genug für alle möglichen Kombinationen ist im 600E ja vorhanden.
            • Olikopter
              • 09.07.2007
              • 421
              • Oliver
              • Bochum
              meine (ungewöhnliche) Anordnung (Empf. oben, Kreisel unten):
              Vielleicht hilft's...?!
              Oliver
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Hi!
                Oben: Gyro
                Mitte: Empfänger
                Unten: Akku
                Seitlich: BEC
                Funktioniert perfekt.
                Michael
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Genau so funktionierts bei mir auch prima. UNd der Regler vorne unterm Akku, so daß der Kühlkörper zum Haubenausschnitt rausguckt. Damit bleibt er lauwarm im Flug.
                  Aber wieso willst du die Anordnung ändern ?
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • fdietsch
                    • 10.02.2003
                    • 826
                    • Falko
                    Warum -? Empfänger oben würde ich die LED sehen und käme an die scan taste gut ran - da reichen meine servokabel auf alle fälle.
                    Aver villeicht lasse ich es bei der Anleitung.
                    Falko Dietsch
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Also scannen mußt du ja nur ein einziges Mal, wenn du nicht dauernd den Kanal wechselst.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • fdietsch
                        • 10.02.2003
                        • 826
                        • Falko
                        Je ne is klar, aber anhand der LED Blinkkode sehe ich ob im Flug holds oder unterpannung aufgetreten sind . mal sehn villeicht bekomme ich die LED auch unten zu sehen.
                        Falko Dietsch
                        • scotty600
                          • 23.04.2007
                          • 491
                          • Matthias
                          • Peking / China
                          Also ich finde Olivers Lösung gar nicht schlecht. Gefällt mir sogar sehr gut. Allerdings würde ich da nach einen Kabelbinder um den Gyro ziehen ... sischer is sischer
                          • Olikopter
                            • 09.07.2007
                            • 421
                            • Oliver
                            • Bochum
                            Zitat von scotty600
                            ....Allerdings würde ich da nach einen Kabelbinder um den Gyro ziehen ... sischer is sischer
                            Schön fettfrei machen reicht, kannst mir glauben. Selbst nach heftigem Crash auf die Kufen, nachdem beide CFK-Seitenteile gebrochen waren, war der Doppelseitige Schaumkleber (Gyropad, ich weiß ) zu etwa einem Drittel in der Mitte auseinandergerissen.
                            Ohne Crash hält's.
                            Oliver
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Den Kabelbinder würde ich tunlichst weglassen, denn damit überträgst du sämtliche Vibrationen des Chassis auf den Kreisel. Genau deswegen sitzt der Kreisel ja auf einem Pad. Das Pad reicht auch, wenn man es von Zeit zu Zeit mal kontrolliert.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
