Rex 600 Nitro Starrantriebsresonanzen?
  • Pascal
    Pascal
    So, durch ein anderes Thema inspiriert, muss ich nach meinen Erstflug mal ne Frage stellen.
    Bei einer Drehzahl von ca. 1000 RPM kommt auf meinem Rexl ein Klang, der zielmlich hohl und Dumpf klingt. Der ist dann bei ca. 1300 RPM wieder weg. Ich vermute, dass es vom Starrantrieb kommt, zumindest sieht das Heck stark nach den Resonanzen aus.
    Ich hatte jetzt in dem anderen Thema gelesen, dass diese Resonanzen auftauchen können, wenn man das Kugellager ziemlich genau in der Mitte vom Starrantrib gesetzt hat!?
    Ist da was dran, und empfieht es sich da eher noch ein 2. Kugellager zu ordern?
  • Heli-Dan
    • 12.05.2006
    • 438
    • Danny
    Re: Rex 600 Nitro Starrantriebsresonanzen?
    Morgen...also ich kann nur von meinem 90er Raptor sprechen und da sollte das Lager nicht in dei Mitte gesetzt werden...es werden ja zwei verbaut beim 90er und ich kann mir vorstellen das ein zweites im REX ebenso hilft das keine Resonanzen auftreten und die Welle sauberer läuft...
    SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
    DX8 Black Edition
    • pitcher
      pitcher
      Ein Lager reicht auch aus. Es wird wie in der Anleitung beschrieben ca. 5cm aussermittig montiert.
      • Blade
        • 14.10.2005
        • 162
        • Marc
        • 37247 GroÃ?almerode
        Habe auch nur ein Lager verbaut. Mein Heli hat in keinem Drehzahlbereich sichtbare Vibrationen.
        Gruß Marc
        Diabolo 700 , Diabolo 550 , Protos 500
        • Pascal
          Pascal
          ok, dann hatte ich das wohl falsch gedeutet, dann werde ich das nochmal etwas aus der Mitte verschieben *g*
          • Nickmick
            • 22.11.2006
            • 1528
            • München und Pocking
            Vielleicht ist es auch nur die Eigenresonanz des Helis, die bei einer bestimmten Drehzahl auftritt.
            LG Nickmick
            • Pascal
              Pascal
              Hab nochmal geschaut, war 4cm aus der Mitte raus. Hatte ich also wirklich richtig gemacht. Schieben wir es auf die Eigenresonanzen.
              Eventuell wird es ja verschwinden, wenn der Heli etwas mehr geflogen ist.
              • Nickmick
                • 22.11.2006
                • 1528
                Was hast denn für einen Motor ?
                LG Nickmick
                • Pascal
                  Pascal
                  Einen OS50 H bzw Align 50 H ;-)
                  • Nickmick
                    • 22.11.2006
                    • 1528
                    Mit Aligndämpfer ?
                    Wenn er richtig eingelaufen und eingestellt ist, dann klingt er besser !
                    LG Nickmick
                    • Pascal
                      Pascal
                      Ja mit Align Dämpfer. Ok, dann muss der noch etwas. Der hat gerade mal 1,7 Liter hinter sich. Dann wird das ja noch ;-)
                      • Nickmick
                        • 22.11.2006
                        • 1528
                        Keine Sorge !
                        LG Nickmick
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          ich hab aus reiner vorsicht 2 Lager eingebaut. Kosten ja fast nix und sind nur paar Gramm mehr...
                          meiner einer will halt immer alles ausschliesen.... eingebaut sind sie ja auch ruck zuck.
