T-Rex 450 - Heckrotorabtrieb fluchtet nicht
  • Landwirt
    Landwirt
    Re: T-Rex 450 - Heckrotorabtrieb fluchtet nicht
    servus tobi ,
    zitat: oder wie bekommt man das obere Ritzel von der Welle ?? mit viel gewalt , ist aufgepresst .
    ja die domplatten sind in der mitte geteilt , die must du ausbauen .schraub denn heckrohrhalter auf der rechten seite los (sind 4 schrauben ) .dann die obere und untere domplatte vom heckabtrieb losschrauben (4 schrauben links 4 rechts )zuvor riemen aushängen . dann müste sich das chassi leicht auseinander ziehen lassen im bereich der domplatten und schwubs fallen sie raus .
    mfg timo
    • Buster
      • 26.04.2007
      • 425
      • FD-Galerie
      Hmmm...da stellt sich mir erst mal die Frage was du genau für eine Rex-Version du hast? XL, S, SE, SEV2...ein Bild wäre nicht schlecht.
      Wenn er wie in nachstehendem Bild aussieht mußt du rechts und links 4 Schrauben (rot) lösen. Wenn es ganz dumm läuft sind die Aluteile nochmal mit einem Stift fixiert (roter Punkt) und du mußt auf EINER Seite die grünen noch lösen damit du das Chassi etwas aufbiegen kannst. Wobei diese Geschichte nicht mit Gewähr ist da ich mich mit dem nicht auskenne. Aber villeicht hilft dir ja schon mal die Zeichnung.
      Gruß, Svopp
      Nachtrag: Na, das hat sich ja erledigt. Außerdem habe ich das Bild vergessen.
      • Buster
        • 26.04.2007
        • 425
        • FD-Galerie
        aber nu
        • Tobias Schwf
          • 26.11.2004
          • 465
          Vielen Dank euch Beiden !!!
          Jetzt kapiers sogar ich.
          Mein Problem war, dass ich nicht gesehen hab, dass die Domplatten in der Mitte geteilt sind.
          Hätte ich das gesehen/gewusst, hätte ich hier ja nicht so doof fragen müssen.
          Also nochmals vielen Dank fürs werfen des Groschens
          Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
          Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
          Acrobat SE Mini-Pyro 4S
          • Landwirt
            Landwirt
            servus tobias ,
            es gibt keine doofe frage nur doofe antworten . irgendwann fällt bei jedem der groschen . viel spass noch mit dem 4s rex .
            mfg timo
            • Tobias Schwf
              • 26.11.2004
              • 465
              AW: T-Rex 450 - Heckrotorabtrieb fluchtet nicht
              Das Heckabtriebsritzel (Nr. 34) ist mit Inbusschrauben auf der Welle befestigt.
              Welche Inbus Größe ist denn das ??
              0,9 oder sogar 0,7 ??
              Zuletzt geändert von Tobias Schwf; 08.03.2008, 13:43.
