T-Rex 450 SE und S9254 auf Heck
  • Helifly
    Helifly
    Wollte mal kurz lauschen wie sich das S9245 von Futaba auf dem Heck macht da ein Verbrenner dafür
    geschlachtet wird.
    Kommt mir optisch ein bisschen zu groß und wuchtig vor.Aber mit dem GY 401 soll es ja sehr empfehlenswert sein.
    Jemand Erfahrungen .....?
  • Seabear
    Seabear
    Re: T-Rex 450 SE und S9254 auf Heck
    Hi!
    Ich hatte mal nen 450er SE und hab da das S9254 ausprobiert, funktioniert einwandfrei! Nur es ist halt etwas groß und schwer, musst halt schaun ob du den schwerpunkt hinbekommst. Funktionieren tut das aber super!
    Beste Grüße
    Fabian
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22476
      ein bissl groß ists schon.
      Gruß Klaus
      • Helifly
        Helifly
        Hab da auch noch ein neues FS61 BB rumliegen aber da weiß ich nicht wie lange es hält...
        Soll ja normal nicht so schlecht sein,nur dass es mit dem GY 401 (vermutlich) ganz schön zu schuften hat
        und recht warm wird.
        Welches wäre vorzuziehen ? Dummerweise ging mein letztes FS 61 BB cool vor kurzem in die Börse
        Da fällt mir ein es fehlt ja sowieso immer ein bisschen Gewicht auf dem Heck...vielleicht tut es dann das S9254 doch...
        • Peter2236
          Peter2236
          Als ich den kleinen hatte war das Heck erst still als ich das 9254 verbaut hatte. Zwar groß aber geht perfekt
          • Helifly
            Helifly
            Hört sich gut an.
            Wenn der Schwerpunkt nicht stimmt und das kommt oft vor bei Lipos über 2000 mAh dann passt das bestimmt super.
            Außerdem hat man dann für immer Ruhe.
            Grüße und Dank
            Chris
            • Neumi
              Neumi
              Hi Chris,
              habe auch das S9254 eingebaut.Keine Probleme nur ein bisschen groß.
              vg
              Neumi
              • Helifly
                Helifly
                Verstehe.. beim fliegen sagt dann jeder :"Schau mal da fliegt ein Servo "
                • CooleSau
                  CooleSau
                  Hi Leute,
                  was da noch geiler funzt ist das Futaba S9257. Hat die Größe von nem Volz-Servo und ist Gy401-geeignet. Kostenpunkt ca. 80 Euro.
                  Gruß von der coolen Sau
                  • MP-Flieger
                    MP-Flieger
                    ich hätte hier auch noch ein 9254 er für mein Rex rumliegen. Passt das denn noch so halbwegs vom Halter? Zieht das denn mehr Strom (wegen des Bec)?
                    Danke im voraus
                    • Helifly
                      Helifly
                      Klar ,türlich zieht das mehr.
                      Allerdings nicht so viel da es kaum etwas leisten brauch und wenn man nicht die Taumelscheibe auch noch
                      komplett mit den selben Servos bestückt hat dürfte das BEC des Jazz masse reichen..
                      Gruß Chris
                      • MP-Flieger
                        MP-Flieger
                        Hallo nochmal,
                        hat den jemand mal ein Bild vom 9254 auf dem 450 er rex? Bei mir passte der beim besten Willen nicht in den Halter.
                        • Drifter
                          Drifter
                          ist zwar kein SE, aber ein S...
                          Ich habe in die Servohalterung ein weiteres loch gebohrt, durch das ich das Servo einfahc mit zwei Schrauben aus der Ersatzteiletüte festgeschraubt habe. Zusätzlich habe ich noch einen GFK-Platten-Streifen dazugepackt, mit dem ich das Servo zusätlich sichern sollte... mal schauen wann mir das einfällt *hüstel*.
