Vertikales Heckpendeln am 450-er
  • tennisschere
    tennisschere
    Hallo liebe Helifreunde,
    ich habe über Weihnachten sehr erfolgreich meinen "Kleinen" auf dem Acker zerlegt .
    Nach der Restauration habe ich jetzt ein permanentes vertikales Heckpendeln , sowohl im Schwebeflug als auch im langsamen Rundflug.
    Da ich noch kein Profi bin, habe ich das breite (schwere) Landegestell vom 600-er drunter.
    Es sind einfache GFK-Blätter, GY 401, die normalen Heckblätter, am Heck ein FS 61BB und der Standard-Alignregler verbaut worden.
    Das Gesamtgewicht incl. Akku beträgt 850 Gramm.
    Kann mir jemand erklären, wie ich das Pendeln wahrscheinlich beseitigen kann?
    Markus
    • 22691
    Re: Vertikales Heckpendeln am 450-er
    Langsame Schwingungen deuten auf langsam drehende Teile hin, also vom Hauptrotor:
    Schau mal nach der Blattlagerwelle, bau sie aus und roll sie mal über einen Spiegel.
    Alternativ auch noch die Hecklagerwelle prüfen.
    • 3dfly
      3dfly
      Hi Markus,
      das kenne ich von meinem 450er ebenfalls.
      Es können die zwei Wellen sein, oder auch der Blattspurlauf.
      Wenn du keine Ursache finden kannst, dann probier einfach mal eine andere Drehzahl aus.
      Jens
      • tennisschere
        tennisschere
        Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
        Ich musste nach dem Absturz alle Wellen erneuern. Den Blattspurlauf habe ich auch eingestellt. Meine Drehzahl am Kopf beträgt ca. 2070 Umdrehungen.
        Vielleicht ist ja die Drehzahl für das erhöhte Gewicht durch das Landegestell zu niedrig, aber leider weiß ich nicht, wie bzw. wo ich den Wert an der MC 19 verändern kann. Ich habe die Drehzahl auf einem Schieberegler liegen.
        Markus
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          Da fällt mir ein:
          a) Dämpfungsgummis zu weich
          b) Heli zu schwer bzw. Drehzahl zu niedrig
          c) Lagerschaden am Kopf (Blattlager)
          d) Blätter zu fest angezogen
          e) Blattspurlauf stimmt nicht (Blätter und Paddels prüfen)
          • tennisschere
            tennisschere
            Vielen Dank Markus.
            Oh man oh man . Ich benötige tatsächlich einen Vorschlaghammer, um die Blätter zu bewegen. Werde es im Garten sofort ausprobieren.
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Rhein-Main
              Ja, ja,
              kleine Ursache, große Wirkung. Wie (fast) immer bei unseren Helis.
              • jochen
                jochen
                Habe dieses "Fehlerbild" auch mehr oder weniger bei meinem Se als auch SE V2 bei Drehzahlen unter ca. 2150 U/min. Einfach wenn möglich auf ca 2300 /2400 gehen.
                Damit ich im Winter oder bei zu geringer Spannungslage nicht zum Ende des Fluges in diese sich teilweise aufschaukelnde Situation kam, Bin ich ganz einfach nach einem grossen Accusterben letzten Sommers auf 4 Zellen umgestiegen. Der Heli fliegt / schwebt jetzt auch bei sattem Wind sehr gut und wird nicht zu warm Accu/Motor.
                • 3dfly
                  3dfly
                  ich denke das es die Drehzahl ist. Die 2070 sind zu gering. Probier mal 2300- 2400 da liegt er fiel besser.
                  Den Effekt hatte ich gestern ebenfalls beim 500er Rexerl. Ich war mit der Drehzahl zu niedrig und es sah aus wie ein wackel Dackel!
                  Ich hab kurzer Hand die Drehzahl erhöt und weg wars.
                  Jens
                    • 22691
                    Bei 2000U/min kann es wirklich zu Resonanzen kommen. Würde da auch erstmal auf 2300+ gehen und prüfen.
                    • tennisschere
                      tennisschere
                      Hallo zusammen!
                      Ich habe die Drehzahl auf ca. 2350 U. erhöht und siehe da, es funzt wieder .
                      Vielen Dank für die Rückmeldungen. Sie machen mich in meinen Aktionen rund um den Heli immer sicherer.
                      Markus
