Hilfe mein Rexchen spinnt
  • tomcat
    tomcat
    Hi Leute,
    ich habe seit 4 Wochen folgendes Problem:Beim Fliegen pulsiert plötzlich meine Kopfdrehzahl im Sekundentakt.
    Dieses Phänomen tritt allerdings nicht immer auf manchmal kann ich 3 Akkus leerfliegen und erst beim vierten Akku fängt das Pulsieren an. Man merkt auch deutlich das dann weniger Leistung vorhanden ist.An anderen Tagen habe ich das Problem schon beim ersten Akku. Wenn ich den Heli absetze, ca 30 sekunden warte und wieder starte geht es 1bis 1.5 min gut, dass fängt das Pulsieren wieder an. Ich habe den Rex schon komplett zerlegt weil ich dachte das ein Lager schwergängig läuft aber alles ist i.o.
    Ich fliege mit Gaskurve, da ich den Heli nicht immer auf voller Drehzahl laufenlassen will. In der Konfiguration fliege ich schon seit letztem Jahr Juni und hatte nie Probleme. Manchmal habe ich das Gefühl dem Rex bekommt die Kälte nicht.
    Hatte jemand die gleichen Probleme mit dem Heli und hat jemand einen Tip was das sein kann und wie es sich beseitigen lässt*?
    Ps.: Ich fliege den 450S in der Comboversion mit Motor und Regler von Align.
    Gruß Tom
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    Re: Hilfe mein Rexchen spinnt
    Hallo Tom,
    was haste fürn Regler drin?
    Gruß Klaus
    • Alex
      Alex
      kann es sein das sie Einstellung vom Regler nicht passt?
      Dieses Problem hatte mein Bekannter auch.
      Vg Alex
      • tomcat
        tomcat
        Hi Klaus,
        da ist der Regler aus der Combo drin ic glaub RCE 35 X
        Hi Alex,
        mit der Einstellung fliege ich von Anfang an, kann die sich einfach verstellen ??
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22476
          Hi Tom,
          hatte am Anfang auch den orginalen Regler drin.
          Seit ich nen 40er Jazz eingebaut habe ist Ruhe mit Problemen.
          Gruß Klaus
          • Alex
            Alex
            Nein, ich kenne mich nicht so aus nur heute hat das mein Bekannter gesagt
            das er das auch hate und dann hat er den Regler neu eingestellt und
            siehe da es hat wieder funktoniert.
            Vg Alex
            • SledgeHammer
              SledgeHammer
              Versuche mal den Regler neu zu programmieren, so schlecht wie ihr ruf sind die Align- Regler auch nicht (kostet auch nur 1/3 eines Jazz).
              Zu wieviel % ist der Regler offen? Unter 80% solltest da ned gehen, meiner hat sich da auch immer aufgeschaukelt.
              Gruß Markus
              • tomcat
                tomcat
                Danke für die schnellen Antworten, dannwerde ich mal den Regler neu Programmieren.
                Markus,
                da ich ja nicht mit Vollgas fliege wede ich den Regler nicht ganz aufhaben. Wo kann ich das sehen oder sagen wir so: Kann ich die Gaskurve so modifizieren, das ich beim Schwebeflug schon 80% erreiche?
                • SledgeHammer
                  SledgeHammer
                  hi tomcat,
                  wieso Gaskurve? Hast doch nen Regler, da stellt man ne Gasgerade ein, d.h gibst einen Drehzahlsollwert vor, den der Regler unabhängig der Belastung des Motors halten soll.
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    das pulsieren kommt vom der Regelfunktion die sich aufschwingt, würde empfehlen ihn im Stellermodus mit Gaskurve zu fliegen, dann ist Ruhe. Wenn du den Reglermodus verwenden willst dann musst du ihn recht weit öffnen, wenn nichts mehr nachregelt schwingt nämlich auch nichts mehr .
                    Trotzdem ein übles Teil, kauf dir einen Jazz.
                    Gruß Stefan
                    • tomcat
                      tomcat
                      Hi Leute,
                      ich habe den Regler neu programmiert und komme gerade vom Fliegen. Und was soll ich sagen: Nach zwei Akkus fängt der Motor wieder an zu pulsieren. Auch bei voll offenem Regler (ohne Gasgerade) fängt das pulsieren nach kurzer Zeit an.
                      Ich habe jetzt die Schnauze voll und baue den Regler aus, lege ihn auf die Werkbank und schlage mim Hammer drauf. Anschließend werfe ich ihn in die Mülltonne.
                      Morgen bestelle ich mir einen neuen Regler. Der Jazz ist natürlich saftig teuer, gibt es keine günstigeren Alternativen??
                      Gruß Tom
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        Hallo Tom,
                        ich weiß, daß der 40er Jazz ein bischen kostet, aber glaub mir, dann ist Ruhe.
                        Hab die gleicher Erfahrung gemacht.
                        Gruß Klaus
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Wie gesagt, mit Gaskurve und im Stellermodus geht es, sicher...
                          Jazz ist aber eine sichere Sache.
                          Gruß Stefan
                          • tomcat
                            tomcat
                            Hi Stefan,
                            es geht nicht mit Gaskurve und im Stellermodus, das ist ja das Problem.
                            Es geht auch nicht im Reglermodus.
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              das mit dem Schwingen hast du nur im Regelmodus, der Regelmodus vom Align Regler ist m.E. nicht zu gebrauchen.
                              Demzufolge: wenn du mit dem Originalregler Ruhe haben willst nutzt du den Stellermodus mit Gaskurve oder du kaufst einen Jazz, der geht dann im auch Regelmodus problemlos. Iss so, versuch mal .
                              Gruß Stefan
