T-Rex 450 Antennen Verlegung
  • Immi
    Immi
    Wer hat mir ein paar tipps zur optimalen antennen Verlegung
    und Anbringung der einzelnen Komponenten
    Besten Dank Im Voraus
    Gruß Immi
  • key2
    key2
    Re: T-Rex 450 Antennen Verlegung
    Unterbringung der Komponenten:
    - Regler auf oder besser unter die schräge Fläche vorne => sicherer Platz!
    - Akku dadrunter auf die gerade, so dass er vorne aus dem Chassi rausschaut
    - Gyro hinten unter den Heckrohrhalter, nicht obendrauf => möglicher Paddeleinschlag!
    - Den Empfänger möglichst weit weg von Regler und Motor => also ab nach hinten
    Antenne: Hierzu gibt es viele Beiträge im Forum, einfach mal SuFu benutzen ;-)
    Grüße und gute Nacht..
    Andreas
    • Immi
      Immi
      AW: T-Rex 450 Antennen Verlegung
      naja die Sufu hilft auch nicht sehr viel weiter
      • loopsy
        loopsy
        Naja.... Finde ich aber schon....
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Ich hab meine komplett durch ein Antennenröhrchen geführt von vorne bis nach hinten und dabei über die Heckverstrebung gegangen und wieder runter am Seitenleitwerk.
          Regler hinterm Motor, Lipo vor dem Motor und Empfänger auf der Rutsche.
          Der Abstand von Empfänger zu Gyro sollte auch nicht zu gering sein da es dort auch ab und zu Störungen gibt!
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            Ich habe meine Antenne so verlegt.
            noch eins
            Vorher war meine Antenne so verlegt. Da habe ich teilweise Störungen gehabt. Ich denke das hat daran gelegen, dass der Kohlefaserstab die parallel dazu verlaufende Antenne abgeschirmt hat (aus manchen Winkeln).
            • Immi
              Immi
              Ah ok dann war ich wohl ein bisschen zu faul beim suchen, mich täte mal eure Reichweite im 35 Mhz Band interessieren, da ich letztens 3 mal hintereinannder ein hold bekam in etwa 20m entfernung, und der reichweitentest davor kam über 100m
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                @danousek
                direkt über den Regler drüber, schlimmer geht es ja kaum noch.
                Gruß Stefan
                • Immi
                  Immi
                  Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
                  @danousek
                  Gruß Stefan
                  was hältst du von koax kabel um den regler abzuschirmen?
                  • thorsten0211
                    thorsten0211
                    Soll jetzt nicht blöde klingen, ist auch ggfs. leicht OT, aber ich/wir haben schon x Möglichkeiten der 35 MHz Antennenverlegung im 450 (i. V. mit Align-Regler) ausprobiert.
                    War alles nicht so richtig zufriedenstellend - in irgendeiner Fluglage, abhängig von der Verlegung - kam es immer wieder zu Störungen (PPM) / Holds (PCM).
                    Deshalb habe ich heute auch noch meinen PPM-basierten Schrabbel (Low-Cost-Zweit-450er) mit einem 2G4 617er ausgerüstet (die Kosten hierfür sind geringer, als die eines heftigen Einschlags). Auch bei Schrabbel hatte ich das Gezuppel (mehrere Störungen pro Flugabend) einfach mega satt.
                    Mit 2G4 habe ich seit der Umrüstung des ersten 450er im Mai (selber Grund wie bei Schrabbel) eine satt-dick dreistellige Fluganzahl OHNE EINE EINZIGE STßRUNG absolviert.
                    PS: Am besten bewährt bei unseren 35 MHz Versuchen hat sich die völlig besch...en aussehende Verlegung der 35 MHz Antenne im vorderen Haubenbereich / unter Haube vorne quer zur Flugrichtung bei Regler hinten unter dem Lüfterrad.
                    Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2008, 21:03.
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      @danousek
                      Gruß Stefan
                      Da geht nix direkt über den Regler, die Schlaufe ist davor.
                      Daniel
                      • Jörg
                        Jörg
                        so und nicht anders hat das auszusehen:
                        Jörg
                        • X.B.2408
                          • 08.07.2007
                          • 234
                          • D.
                          Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
                          Jörg
                          Halte ich für ein Gerücht. Vor allem was genau sollte so aussehen, die Antennenverlegung? Bei 35 MHz muss die zwangsweise etwas anders aussehen. Aber so wie in den Bildern auf der Seite zuvor zu sehen sollte man es eben genau nicht machen.
                          Und was die Komponentenanordnung in obigem Bild angeht - den Align Regler da vorn unter dem Akku im totalen Windschatten und dann auch noch mit so einem Klettband über dem kleinen freien Bereich Kühlrippen - je nach Aussentemperatur, Motor und Flugstil quittiert das der Align Regler sicher mit relativ zeitigem Ableben.
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            Dann zeigt mir mal wie es aussehen soll
                            • Jörg
                              Jörg
                              das halte ich für ein Gerücht.
                              Man muss nur ein bisschen Ahnung davon haben was man da so tut. Wenn die fehlt raucht er ab.
                              ßber 200 Flüge 3D, keine Probleme.
                              Der Regler kriegt im ßbrigen, wenn man den T-Rex kennt, prima Luft von unten da er direkt über dem Ausschnitt in der Haube liegt .
                              Jörg
